Текущее время: 21 авг 2025 23:37
 устранение люфта в рулевом редукторе
Откуда (Страна, Город): россия, урал
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): владимир 900
Новое сообщение устранение люфта в рулевом редукторе
возможно ли это??? когдато давным давно был у меня уазик. и на нем все оч просто регулировалось. снизу опорный подшипник поджимался сверху червяк. возможно ли на H2 2004г. проделать нечто подобное? или покупать новый рул. редуктор? люфт именно в нем порядка 20 градусов.
17 фев 2016 08:47
Новое сообщение Re: устранение люфта в рулевом редукторе
Есть там сверху регулировочный болт, но если у тебя выработка на червяке, то это тебе не поможет.
17 фев 2016 10:08
а сколько сейчас рул редуктор стоит и где купить? или можно его перебрать? как понять что червяк изношен?
18 фев 2016 13:04
Если не поддаётся регулировке с помощью болта-кранты.
Но их чинят-в Москве контор много.
18 фев 2016 13:29
владимир 900, покупается ремкомплект, снимается поросенок, и перебирается. Я в США, недорого брал, в районе 19 баксов обошелся ремкомплект. Но пока так и не дошли руки.
А люфт я устранил способами рекомендуемыми выше!
*fighter
18 фев 2016 13:33
что входит в этот ремкомплект? и вопрос не в тему но по сути. в коробку дорестайла нужно лить декстрон 3, в мою пребидущим хозяином залит декстрон 6. работа коробки не нравиться переключаеться достаточно жостко. задержка при преключении из режимов D в R пауза.
18 фев 2016 14:42
я с челябинской области. москва от меня далеко, то но все же куда лучше обратиться с ремонтом рул. редуктра?
18 фев 2016 14:45
Сфоткаю, выложу комплект. По маслу не скажу - не знаю. Регулировка болта не помгла чтоли????
*fighter
18 фев 2016 15:07
я при смени залил 6 все работает четка может с акпп что то
18 фев 2016 22:52
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Рекомендуется заливать декстрон 6 в акпп.
После замены масла в РАБОТАЮЩЕЙ коробке всё должно нормально переключаться. Проверьте уровень масла, из-за этого может быть некорректная работа коробки
Редуктор есть оригинал 29700
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
18 фев 2016 23:21
крутил вертел. только руль туже стал вращаться. там похоже до меня все уже было кручено-перекручено обратная связь в руль почти пропала. куда обратиться по перебору и сколько это стоить будет? я так понял что там кроме червячной пары ломаться больше нечему?
20 фев 2016 12:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 263
