Текущее время: 14 дек 2025 05:21
[ Сообщений: 6 ] |
Yurii.77
 Ошибкка P0758
Может у кого было такое, АККП на D трогается с места с 2 или даже 3 скорости, когда ставишь на 1 трогается с первой скорости, приходится как на ручной коробке ехать, включаеш сначала 1 потом 2 потом 3 и на D, подключил сканер, пишет: P0756 Неправильно отрегулирован переключатель В соленоида P0758 Неисправность переключателя В соленоида P0300 Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания Ну по 300 понятно, свечи/провода, а вот по соленоиду не пойму куда лесть и чего делать, а человек у кого ремонтируюсь уехал. Да, хомяк Н 2 может кто, чего подскажет??
| 23 фев 2016 19:54 |
mjasnik
Зарегистрирован: 24 фев 2015 20:46 Сообщения: 70 Откуда (Страна, Город): Россия Сочи Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2 ИМЯ (name): Михаил
 Re: Ошибкка P0758
Скорее всего нужно отрегулировать тягу селектора АКПП.
| 24 фев 2016 08:17 |
RM-Market
Зарегистрирован: 31 июл 2013 15:00 Сообщения: 397 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд ИМЯ (name): Николай
 Re: Ошибкка P0758
доброе утро! Коды ошибок Р 0756 и Р 0758 говорят о том, что не работает соленоид в блоке АКПП, который управляет потоками масла. Возможные неисправности:1. выход из строя самого соленоида. 2. обрыв цепи между АКПП и ДВС. Для начала попробуйте проверить чистоту масла и при необходимости его заменить, возможно попадание частички износа под соленоид, которое привело к его зависанию. Если не поможет, то надо проверить цепь.
_________________ Обслуживание, ремонт, диагностика, TRADE-IN, подбор, выкуп Авто. Мы можем ВСЕ:) Запись на ремонт, запчасти: +7 495 252 05 22 http://www.rm-market.com/
| 24 фев 2016 09:49 |
Yurii.77
 Re: Ошибкка P0758
Николай, спасибо за ответ Масло чтстое, уровень нормальный, горелым не воняет, стружки не наблюдается, буду на днях пробовать вскрыть поддон и менять соленоид. Только пока соленоид найти не могу
| 25 фев 2016 20:35 |
RM-Market
 Re: Ошибкка P0758
Юра, я тебе отправил схему. Проверь сопротивление соленоида.
.docx [29.42 Кб]
| 26 фев 2016 10:23 |
Yurii.77
 Re: Ошибкка P0758
Поддон сняли, правый соленоид заменили, заодно конечно фильтр и масло, все собрали и машина поехала как положено А то я уже начал искать б/ушную коробку Николай спасибо большое за схемку  , хоть понимал какое сопротивление должно быть. Вообщем машину сделал, тему можно закрывать.
| 28 фев 2016 01:10 |
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
