Текущее время: 14 дек 2025 05:18
 Ошибкка P0758
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Ошибкка P0758
Может у кого было такое, АККП на D трогается с места с 2 или даже 3 скорости, когда ставишь на 1 трогается с первой скорости, приходится как на ручной коробке ехать, включаеш сначала 1 потом 2 потом 3 и на D, подключил сканер, пишет:
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель В соленоида
P0758 Неисправность переключателя В соленоида
P0300 Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания
Ну по 300 понятно, свечи/провода, а вот по соленоиду не пойму куда лесть и чего делать, а человек у кого ремонтируюсь уехал. :?
Да, хомяк Н 2
может кто, чего подскажет?? *MORECRY*
23 фев 2016 19:54
Профиль WWW
Откуда (Страна, Город): Россия Сочи
MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
Новое сообщение Re: Ошибкка P0758
Скорее всего нужно отрегулировать тягу селектора АКПП.
24 фев 2016 08:17
ИМЯ (name): Николай
доброе утро!
Коды ошибок Р 0756 и Р 0758 говорят о том, что не работает соленоид в блоке АКПП, который управляет потоками масла. Возможные неисправности:1. выход из строя самого соленоида. 2. обрыв цепи между АКПП и ДВС. Для начала попробуйте проверить чистоту масла и при необходимости его заменить, возможно попадание частички износа под соленоид, которое привело к его зависанию.
Если не поможет, то надо проверить цепь.
http://www.rm-market.com/
24 фев 2016 09:49
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Николай, спасибо за ответ *GOOD*
Масло чтстое, уровень нормальный, горелым не воняет, стружки не наблюдается, буду на днях пробовать вскрыть поддон и менять соленоид.
Только пока соленоид найти не могу :?
25 фев 2016 20:35
Профиль WWW
ИМЯ (name): Николай
Юра, я тебе отправил схему. Проверь сопротивление соленоида.
.docx [29.42 Кб]
26 фев 2016 10:23
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Поддон сняли, правый соленоид заменили, заодно конечно фильтр и масло, все собрали и машина поехала как положено *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *dance
А то я уже начал искать б/ушную коробку :?
Николай спасибо большое за схемку *guy , хоть понимал какое сопротивление должно быть.
Вообщем машину сделал, тему можно закрывать.
28 фев 2016 01:10
Профиль WWW
