Текущее время: 29 ноя 2025 16:01
 Монитор камеры
ИМЯ (name): Олег
Сообщение Монитор камеры
Может у кого было? Вылез монитор камеры заднего вида из зеркала и все время работает. Задвигается только при выключении зажигания.
22 окт 2012 15:27
Сообщение Re: Монитор камеры
Камера вылазит по сигналу, при переключении на R! Вывод: Этот сигнал идет постоянно! Надо по схемке пробежать! Это моё мнение!
22 окт 2012 19:24
Бармалей
Сгоняй к Электровове! Он починит сто пудов)
Или на Пионерку к Армянам (у Мойки).
Я туда летом заезжал-электрик "шустрый" там был.
23 окт 2012 12:05
ИМЯ (name): Олег
Спасибо, на сегодня уже записался к Вове)
24 окт 2012 10:55
Еще такая хрень может вылезать если заменить лампу накаливания в фонарике заднего хода на светодиодную.
Ткже нужно проверить провод к этому фонарику, возможно изоляция протерлась.
Если сопротивление это линии близко к нулю - будет вылезать камера.
24 окт 2012 11:54
Откуда (Страна, Город): Ростов-на-Дону
kuzmi4, дело говорит. Проверь лампочку в фонаре заднего хода (справа под задгим бампером). При ее перегорании или при плохом контакте на ней(лампочка не горит при включении заднего хода) монитор в зеркале будет глючить и он будет постоянно выезжать при включении зажигания.
24 окт 2012 15:14
ИМЯ (name): Олег
Спасибо всем! Действительно - лампочка фонаря заднего хода. Проблема на 200р.
25 окт 2012 15:30
Откуда (Страна, Город): Россия, Нижний Новгород
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3.7
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
В продолжение темы - рас крутил фонарь заднего хода а в нем грязь и на лампе тоже!
Почистил все норм- может кто знает ка сделать чтоб влага в него не попадала?
09 мар 2016 19:27
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Если калининград то там с заднего колеса вода и грязь летит,сзади где провод заходит надо уплотнительную резинку подобрать и поставить я так поступил теперь все норм.
09 мар 2016 22:01
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
Попробую! *good
09 мар 2016 23:59
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
Сделал наконецто! Промазали отверстие где провод герметиком пока все работает !
Спасибо всем!
07 апр 2016 22:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
