алл
Зарегистрирован: 10 мар 2016 18:48 Сообщения: 4 Откуда (Страна, Город): Чернышевск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): александр
 нужна помощь
доброго всем здравия. нужна помощь:три дня назад стал обладателем хаммер н2 2004 г.в. при запуске горит надпись низкое давление масла и стрелка указателя не поднимается пока не крутанешь мотор до 4000 оборотов потом все стабилизируется но давление на горячую при х.х. 1.5-1.8 стрелка плавает.масло с фильтром поменял.подскажите куда лезть чего смотреть. заранее блогодарен
| 12 мар 2016 16:28 |
oleg0203
 Re: нужна помощь
Нууу, для начала компрессию глянуть. И в приветствие зайти.
| 12 мар 2016 16:39 |
алл
 Re: нужна помощь
извините забыл написать,что проблема при холодном запуске или после часового простоя авто,а на горячую сразу стрелка поднимается и надписи нет
| 12 мар 2016 16:45 |
oleg0203
 Re: нужна помощь
| 12 мар 2016 16:53 |
MrAndrew
 Re: нужна помощь
Масло с промывкой системы меняли? На холодный запуск нет ли посторонник звуков от движки? ( компенсаторы не стучат?)
| 12 мар 2016 17:49 |
Бурсач
 Re: нужна помощь
Какие компенсаторы? Они у нас есть? Снимите датчик, а лучше - замените. Скорее всего дело в нём.
| 13 мар 2016 07:14 |
MrAndrew
 Re: нужна помощь
Бурсач, ну клапана. Как они там на русском хз (valve lifters, valve rocker arms). При низком давлении они и будут стучать. В любом случае надо снять датчик и померять давление, а не просто заменить датчик. Который, кстати, и стоит недешево.
Минимальное давление на ГОРЯЧУЮ должно быть не меньше след значений 41kpa или 6 psi на 1000 оборотов 124 kpa или 18 psi на 2000 оборотов 165 kpa или 24 psi на 4000 оборотов
| 13 мар 2016 08:58 |
Бурсач
 Re: нужна помощь
А это согласен!
| 13 мар 2016 09:09 |
лимузин33
Зарегистрирован: 03 сен 2014 12:14 Сообщения: 188 Откуда (Страна, Город): Владимирская обл. г Вязники MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo, Lincoln Town Car 2003 Limo. ИМЯ (name): Алексей
 Re: нужна помощь
Датчик еще снять нужно. Очень неудобное труднодоступное место. Находится сверху двигателя где угол кабины. Визуально его практичкски не видно, на ощупь. Приходилось ключ варить.
Я не жду милостыню от природы. Взять её Моя задача.
| 13 мар 2016 09:31 |
MrAndrew
 Re: нужна помощь
Думаю в сервисе разговор короткий будет. Снимать коллектор впускной!
| 13 мар 2016 10:59 |
Offroader
 Re: нужна помощь
Бурсач писал(а): Какие компенсаторы? Они у нас есть? Снимите датчик, а лучше - замените. Скорее всего дело в нём. конечно есть... мануал курите... мотор то нижневальный.... так и компенсаторы внизу... но они ЕСТЬ !!
DSC02162.JPG [ 335.49 Кб | Просмотров: 4036 ]
DSC02160.JPG [ 137.99 Кб | Просмотров: 4040 ]
Последний раз редактировалось Offroader 13 мар 2016 14:33, всего редактировалось 1 раз.
| 13 мар 2016 14:08 |
Бурсач
 Re: нужна помощь
Где??? Покажи!
| 13 мар 2016 14:22 |
Offroader
 Re: нужна помощь
показал ??
или хотите сказать Опционально ?? тоесть у кого то есть а кого то без них ??? или на рестайлах 6.2. ?? или манал врет ??
но с другой стороны а где Вы в 2000 годах видели безкомпенсаторные моторы ??
разви что у Тоеты ... там да, до сих пор шайбы точат, особено те кто с ГБО, а иначе прогары вечные...
да я это к тому что безкомпенсаторная технология давно умерла...
| 13 мар 2016 14:35 |
Бурсач
 Re: нужна помощь
Показал. Убил - ... Да что там то им будет?
| 13 мар 2016 14:40 |
Offroader
 Re: нужна помощь
Ну прям убивать не хотел Сам в шоке был... я просто этим плотнее занялся из за того что у дружбана как раз на Тоета Альфард клапа шарабанили, мы разобрали это дело под пивко.. а там реально ШАЙБЫ... я не поверил... тачка свежая и Шайбы до сих пор... вот я и задался целью узнать , а что же у нас... вроде конструкция движка очень утилитарна... но всеже ХАЙ-ТЕКу добавили.... тока в мануале и нашел ссылку... но почему то я уверен что они есть... ибо при нормальном двигле их (клапанов) не слышно... причем на любом топливе вплоть до 80-го бензы и даже при ГАЗ В ПОЛ они не шарабанят... а такое возможно тока при гидрокомпенсации.... ибо шайбами такого не добьешся... ну вот отсюда и подумал и начал рыть... ну и любознательно нарыл, чем теперь и поделился с Вами офф топ... но у человека на Альфарде ГБО стоит, вот и я задумался на Хому... вроде все пишутт что заманчиво и дешего... чуть ли не 10 литров 92 бензы ПО ДЕНЬГАМ расход становится... вобщем как у ТАЗА... тока ездиш на Хоме.. но мне одной заманчивости мало... я дотошно докапаться хочу можно ставить или нет. ?? и не накроется ли двигло потом... а советы сильно рознятся
| 13 мар 2016 14:47 |
