Текущее время: 14 дек 2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 нужна помощь
Откуда (Страна, Город): Чернышевск
ИМЯ (name): александр
Сообщение нужна помощь
доброго всем здравия. нужна помощь:три дня назад стал обладателем хаммер н2 2004 г.в. при запуске горит надпись низкое давление масла и стрелка указателя не поднимается пока не крутанешь мотор до 4000 оборотов потом все стабилизируется но давление на горячую при х.х. 1.5-1.8 стрелка плавает.масло с фильтром поменял.подскажите куда лезть чего смотреть. заранее блогодарен
12 мар 2016 16:28
ИМЯ (name): Oleg
Сообщение Re: нужна помощь
Нууу, для начала компрессию глянуть.
И в приветствие зайти.
12 мар 2016 16:39
извините забыл написать,что проблема при холодном запуске или после часового простоя авто,а на горячую сразу стрелка поднимается и надписи нет
12 мар 2016 16:45
ИМЯ (name): Oleg
Ну еще и поиск есть ;)
Глянь тут-
viewtopic.php?f=84&t=12333&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
viewtopic.php?f=84&t=11856&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
12 мар 2016 16:53
Масло с промывкой системы меняли?
На холодный запуск нет ли посторонник звуков от движки? ( компенсаторы не стучат?)
*fighter
12 мар 2016 17:49
Какие компенсаторы? Они у нас есть?
Снимите датчик, а лучше - замените. Скорее всего дело в нём.
Morituri te salutant!
13 мар 2016 07:14
Бурсач, ну клапана. Как они там на русском хз (valve lifters, valve rocker arms). При низком давлении они и будут стучать. В любом случае надо снять датчик и померять давление, а не просто заменить датчик. Который, кстати, и стоит недешево.
Минимальное давление на ГОРЯЧУЮ должно быть не меньше след значений
41kpa или 6 psi на 1000 оборотов
124 kpa или 18 psi на 2000 оборотов
165 kpa или 24 psi на 4000 оборотов
*fighter
13 мар 2016 08:58
А это согласен!
13 мар 2016 09:09
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Датчик еще снять нужно. Очень неудобное труднодоступное место. Находится сверху двигателя где угол кабины. Визуально его практичкски не видно, на ощупь. Приходилось ключ варить.
Изображение Изображение
13 мар 2016 09:31
Думаю в сервисе разговор короткий будет. Снимать коллектор впускной!
*fighter
13 мар 2016 10:59
ИМЯ (name): Николай
конечно есть... мануал курите...
мотор то нижневальный.... так и компенсаторы внизу... но они ЕСТЬ !!
DSC02162.JPG [ 335.49 Кб | Просмотров: 4032 ]
DSC02160.JPG [ 137.99 Кб | Просмотров: 4036 ]
Последний раз редактировалось Offroader 13 мар 2016 14:33, всего редактировалось 1 раз.
13 мар 2016 14:08
Где???
Покажи!
13 мар 2016 14:22
ИМЯ (name): Николай
показал ??
или хотите сказать Опционально ?? тоесть у кого то есть а кого то без них ??? или на рестайлах 6.2. ?? или манал врет ??
но с другой стороны а где Вы в 2000 годах видели безкомпенсаторные моторы ??
разви что у Тоеты ... там да, до сих пор шайбы точат, особено те кто с ГБО, а иначе прогары вечные...
да я это к тому что безкомпенсаторная технология давно умерла...
13 мар 2016 14:35
Показал. Убил - ...
Да что там то им будет?
13 мар 2016 14:40
ИМЯ (name): Николай
Ну прям убивать не хотел *CRAZZZY*
Сам в шоке был...
я просто этим плотнее занялся из за того что у дружбана как раз на Тоета Альфард клапа шарабанили, мы разобрали это дело под пивко.. а там реально ШАЙБЫ... я не поверил... тачка свежая и Шайбы до сих пор...
вот я и задался целью узнать , а что же у нас... вроде конструкция движка очень утилитарна... но всеже ХАЙ-ТЕКу добавили....
тока в мануале и нашел ссылку... но почему то я уверен что они есть...
ибо при нормальном двигле их (клапанов) не слышно... причем на любом топливе вплоть до 80-го бензы и даже при ГАЗ В ПОЛ они не шарабанят...
а такое возможно тока при гидрокомпенсации.... ибо шайбами такого не добьешся...
ну вот отсюда и подумал и начал рыть...
ну и любознательно нарыл, чем теперь и поделился с Вами *GOOD*
офф топ... но у человека на Альфарде ГБО стоит, вот и я задумался на Хому...
вроде все пишутт что заманчиво и дешего... чуть ли не 10 литров 92 бензы ПО ДЕНЬГАМ расход становится... вобщем как у ТАЗА... тока ездиш на Хоме..
но мне одной заманчивости мало... я дотошно докапаться хочу можно ставить или нет. ?? и не накроется ли двигло потом...
а советы сильно рознятся
13 мар 2016 14:47
