Текущее время: 29 ноя 2025 16:49
[ Сообщений: 7 ] |
Правильно включить понижайку
rombiKS
Зарегистрирован: 20 янв 2016 22:50 Сообщения: 98 Откуда (Страна, Город): Россия, Нижний Новгород Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3.7 Renault Kaptur, 2.0 ИМЯ (name): KS
Недавно стал обладателем H3 Читал книжку по переключению повышенной или пониженной Вот что вычитал поправьте если что не так)
1. включаем ручник 2. переводим АКПП на нейтрал 3. переводим раздатку на N (при переходе мигает - в итоге горит) 4. включаем пониженную или повышенную соседними кнопками (при переходе мигает - в итоге горит).... все готово?
А дальше что паркинг или драйв,можно ехать?
Рядом кнопка четыре колеса и крестик на заднем - включается только на пониженой?
P.s. ну как то так
| 27 янв 2016 20:36 |
 Re: Правильно включить понижайку
rombiKS писал(а): 1. включаем ручник 2. переводим АКПП на нейтрал 3. переводим раздатку на N (при переходе мигает - в итоге горит) 4. включаем пониженную или повышенную соседними кнопками (при переходе мигает - в итоге горит).... все готово?
1) 2,4  1,3 = 2) D, N - смотря куда надо 3) Да, только в этом режиме
Последний раз редактировалось mihas 27 янв 2016 20:59, всего редактировалось 1 раз.
| 27 янв 2016 20:55 |
Ой! чёт не внимательноо.. А нафига раздатку на N? Коробку да, а раздатку то зачем?  Тебе ж её не буксировать.
| 27 янв 2016 20:58 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
1. Останавливаемся 2. Акпп на нейтраль 3. Нажимаем кнопку со стрелкой в низ (не помню, надо ли до этого межось включать? 4. Акпп в положение 1 или 2 5 поехали потихоньку 6. Задняя блокировка только на пониженной включается. В большинстве случаев хватает включения второй кнопки со стрелкой вверх, отключения антибукса и перевода акпп в режим 2.
Пониженная нужна чтобы что-то очень тяжелое выдернуть или в очень крутой склон ехать.
| 27 янв 2016 21:05 |
Алексей Подольск
| 27 янв 2016 21:11 |
Илюха
Зарегистрирован: 30 мар 2016 21:46 Сообщения: 13 Откуда (Страна, Город): Кваркено Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Илюха
AndrewH3 писал(а): 1. Останавливаемся 2. Акпп на нейтраль 3. Нажимаем кнопку со стрелкой в низ (не помню, надо ли до этого межось включать? 4. Акпп в положение 1 или 2 5 поехали потихоньку 6. Задняя блокировка только на пониженной включается. В большинстве случаев хватает включения второй кнопки со стрелкой вверх, отключения антибукса и перевода акпп в режим 2.
Пониженная нужна чтобы что-то очень тяжелое выдернуть или в очень крутой склон ехать. сделал все как написано,но после моргания не загорается а тухнет...
| 08 апр 2016 17:28 |
Илюха
я так понял у меня кнопка запала и горит serv 4wd, видимо в этом и проблема...
| 08 апр 2016 17:50 |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
