Текущее время: 14 дек 2025 22:34
 как проверить АКПП?
ИМЯ (name): Max
Сообщение как проверить АКПП?
Есть ли вожмоность диагностики АКПП с помощью сканера OBD2 или другим, на наличие неисправностей саленоидов и.т.д.?
11 апр 2016 21:05
Сообщение Re: как проверить АКПП?
В сервис, проверят не только ошибки,но и состояние масла,сальников, люфты итд
11 апр 2016 21:24
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
С помощью севисного прибора GM Tech2 на ретайлинговой коробке можно измерить время срабатывания клапанов гидроблока, давление насоса.Диагностировать пробуксовку в пакетах.Сбросить адаптацию.... :)
На дорестайлинговой меньше функций! Она древняя как гавно Мамонта!
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
11 апр 2016 22:16
Ну на четырёх ступке,все ровно,ошибочки сканером читануть. Проверить состояние масла(согревает,эмульсия,количество). И проверить все режимы,как на месте,так и на ходу. Никаких нареканий быть не должно.
12 апр 2016 09:38
ИМЯ (name): Max
Тут дело в том, что есть авто, и у него второй владелец, но я волей случая пообщался с первым, так он сказал, что в машине была проблема с АКПП, западали соленоиды, если я все правильно технически понял и иногда не включалась передача. Новый владелец говорит, что все "как бы" исправил. Вот поэтому и задал вопрос именно в этом ключе. т. к. проблема носила не постоянный характер. Можно это как-то проверить до покупки?
16 апр 2016 03:10
ИМЯ (name): Max
Я так понял, что коробка на дорестайле слабое место. На рестайле она уже вечная или тоже "расходник".
Может есть где-то топик, где собраны все проблемные узлы с дорогостоящим ремонтом? Или АКПП единственная головная боль?
16 апр 2016 21:02
ИМЯ (name): Данила
Слабая и коробка и раздатка. Дорестайл. Но толкько при использовании на бездорожье с включением блокировок или если тапку в пол со светофора.
Коробас чинится или усиливается и ходит долго.
16 апр 2016 21:12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
