Текущее время: 29 ноя 2025 21:56
[ Сообщений: 4 ] |
Нижние шаровые, рулевые тяги и тд
Петр
Зарегистрирован: 25 июл 2010 19:59 Сообщения: 1082 Откуда (Страна, Город): Россия MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3 ИМЯ (name): Петр
Всем привет! После очередного ТО у дилера (Хаммер Н3 пробег 120тыс.км), механик рекомендовал замену обеих (или обоих как правильно?) нижних шаровых (хотя видимый люфт был ток на одной) и рулевых тяг (люфта я так и не заметил как он не старался мне показать). Также поступила рекомендация поменять подшипник в хвостовике переднего моста (люфт был незначительный порядка 1-1,5мм). Механик пытался его подтянуть - не получилось. И еще сайлентблоки на заднем как его там "поперечной устойчивости". Так вот вопрос: нижние шаровые насколько сложно поменять самому, или не стоит гемороится? Так же и по рулевым тягам и сайлентблокам? Ну а про подшипник моста я почитал, что небольшой люфт в принципе не так страшен? Спасибо.
| 24 апр 2016 23:11 |
SBшник
 Re: Нижние шаровые, рулевые тяги и тд
Менять шаровые - нужен пресс, ладно старые можно кувалдой, а новые как засовывать?. Рулевые тяги менять - потом делать развал-схождение. Подшипник моста я бы поменял. Начал люфтить, значит скоро сальник побежит. Чуть-чуть просмотрел - проблем будет больше. Но это всё ИМХО)))
| 25 апр 2016 12:52 |
Петр
Спасибо. Так и сделаю.
| 25 апр 2016 13:01 |
ПетрНижние шаровые менять не сложно. Ни каких прессов не надо, только трубка диаметром чуть больше шаровой, чтоб упиралась в "юбку", кувалдочка и домкрат. Старую просто выбиваешь, подперев рычаг, а новую вставляешь в трубку, подводишь под место установки, приопускаешь домкрат и лёгкими ударами по рычагу загоняешь новую под весом машины. Поворотный кулак подвязываешь к верхнему рычагу.
| 26 апр 2016 00:18 |
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
