Текущее время: 07 ноя 2025 05:46
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
 Заблокировалась АКПП, как снять. H2
Откуда (Страна, Город): Moscow-Sofia(BG)
MY GARAGE (Мой гараж).: Range Rover Sport. Honha NC750
ИМЯ (name): Владимир
Новое сообщение Заблокировалась АКПП, как снять. H2
Всем привет и с прошедшими!
Сегодня на парковке блокирнулась АКПП в положении N поставил на паркинг и все :)
Проблема 100% в тросике, знаю что под машиной можно принудительно подтолкнуть тросик вывести в нужное положение, но вот не знаю как :(
Подскажите, плиз как для чайника, послезавтра ехать на замену этого троса в сервис, а машина на 4 этаже паркинга с очень дебильным съездом :?
невозможно указать человеку путь который он не хочет видеть...
10 май 2016 16:58
Новое сообщение Re: Заблокировалась АКПП, как снять. H2
Ничего сложного :) лезешь под машину с водительской стороны,смотришь на АКПП и обан-на,видишь рычажок к которому подходит этот самый трос от рычага управления АКПП.Вот этот рычажок и толкаешь вперед по ходу машины до упора. АКПП в станет в режим паркинга,при котором машина спокойно заведется.
Предпологаю,что у тебя при переключении на паркинг АКПП встала в режиме R,то бишь на заднем ходу.
10 май 2016 17:40
На рисунке позиция 12 этот самый рычажок который надо толкнуть вперед
p000069.jpg [ 46.6 Кб | Просмотров: 17354 ]
10 май 2016 17:49
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Лесть под машину не обязательно, поднимаеш кожух кулисы, и сбоку справа от кулисы есть кнопка железная, нажимаеш её и переключаеш рычаг
10 май 2016 18:18
Профиль WWW
Нет, встала именно на N, а дальше переключил на P и она заблокировалась. Заводится сейчас без проблем, только на табло горит Нейтраль, а по факту стоит на Паркинге и с него не снимается.
Я предполагаю, что нужно друга посадить за руль и чтобы он на тромоз нажал и переключил рычаг селектора, а я снизу его подтолкну в нужное положение. :? :? :? :? :? :? Никогда ничего подобного не делал :) надеюсь не сложно.
10 май 2016 18:48
Впервые это слышу, а что будет? Сдерну переключатель с паркинга или смогу по факту с нейтрали на D воткнуть?
10 май 2016 18:53
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Тоже самое что и под машиной, тросик отожмеш (по фотке 11 тросик идет к кулисе) и с паркинга снимется
10 май 2016 20:59
Профиль WWW
Завтра пойду попробую :)
Спасибо за советы - очень ценно, что есть у кого спросить!
10 май 2016 21:11
там еще и провода есть они в натяжке и перетираются ( все увидишь когда кожух подымешь)
11 май 2016 00:17
Дело в том, что данную ситуацию мне предсказали ещё пару месяцев назад. Мастер посмотрел и сказал что тросик, вернее кожух, кто-то клеил и что нужно купить новый иначе блокирнется. Но в наличии их не было и понадеялся...не знаю на что понадеялся :)
Но ведь, я правильно понимаю, с кнопки ли или из под машины, я просто сниму её с паркинга, но скорость все равно не включится? Для этого должен кто-то принудительно подтягивать трос вслед за переключением АКПП ?
11 май 2016 07:52
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Это Switch PNDL -переключатель положений акпп, он же датчик.
Включаешь в драйв и едешь в сервис, но только по прямой, без заднего хода
Тросик обломан скорее всего возле это датчика, там на лапку одевается пластиковый конец троса АКПП
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
11 май 2016 08:45
Спасибо! Но думаю придётся лезть под машину, вынзд сложный и один раз воспользоваться задней скоростью или нейтралкой необходимо, иначе не выйду со своего места. Спуститься уже, думаю, смогу на драйве. Тросик заклеен был именно там где вы сказали! Буду пробовать:)
11 май 2016 10:17
Оказалось, развалился пластиковый кужух на тросе, как раз тот что соединяется с рычажком. Он просто отлетел и разломался. Соединил по временной схеме, чтобы завтра до сервиса с утра доехать. В общем машину спустил с парковки - это главное *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
Всем большой спасиб! *DANCE*
11 май 2016 15:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
