Текущее время: 30 ноя 2025 00:51
 Клапан колпачка радиатора. Борем проблему.
Откуда (Страна, Город): Россия, Тында
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ,TLC80, Nissan Terrano 50
ИМЯ (name): Григорий
Сообщение Клапан колпачка радиатора. Борем проблему.
Приветствую всех. У меня как, наверное, у всех владельцев третьего хомячка вылезла болячка радиатора. Забился обратный клапан колпачка радиатора и тот в свою очередь лопнул (верхняя пластиковая ванночка). Радиатор я заклеил, конечно, но встает резонный вопрос – как побороть эту болячку. Не нашел на форуме ни каких решений (возможно просто пользоваться поиском не умею, если что, заранее прошу прощения). Менять вовремя колпачок – правильно, конечно, но как-то не по-русски это. Да и живя в Тмутаракани, это сопряжённо с некоторыми неудобствами. Алюминиевая ванночка на радиатор, на мой взгляд, тоже не выход. Во-первых в нашем маленьком городе (деревне) эта услуга не дешева (не 7000 как в нерезиновой, а что-то порядка 17 – 20 тыров). Во-вторых, избыточное давление при заклинившем клапане все равно появится и ему куда-то надо будет деваться, а там куча патрубков и соединений. В том числе в районе печки. А под торпеду не хочется лазить.
Итак, собственно мои мысли: зачем вообще нужен этот клапан? Он срабатывает при 105Кпа, что примерно равно одной атмосфере (~1.03 атм), то есть, я так понимаю, клапан не создает никакого давления. Он только препятствует подсосу воздуха в радиатор при охлаждении (уменьшении объема) антифриза. Но там есть патрубок и бачек расширителя. Если в расширителе достаточно антифриза, то при охлаждении в радиатор посасывается антифриз (при условии, что клапана нет). То есть он (расширитель и патрубок) уже работают как гидроклапан. Ну если машину на бок не класть (я думаю там будет не до радиатора :) ).
Вложение:
Комментарий к файлу: обратный клапан
DSC08660.JPG [ 722.3 Кб | Просмотров: 7767 ]
Во-вторых, почему бы не поставить какой-нибудь обратный клапан на патрубок (на фото показано куда), если он и вправду нужен. А с крышечки убрать. Тогда будет просто вырывать конец патрубка. Только пока не знаю есть ли такая деталь и от какой машины.
В общем, уважаемые соклубни, прошу помощи в решении.
Еще один момент. После установки радиатора на панели показывает температуру чуть выше чем до замены. Термостат не менял, но залил другой антифриз. До этого был розовый, сейчас залил оранжевый. В связи с этим вопрос: температуру чего вообще показывает датчик на панели? То есть я понимаю, что температуру антифриза, но где находится этот датчик? На блоке или в другом месте? (2006г. 3.5л)
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту.
05 июн 2016 04:46
Сообщение Re: Клапан колпачка радиатора. Борем проблему.
Датчик нашел. Я так понимаю, он меряет температуру прям перед выходом антифриза в радиатор. То есть самую горячую точку. ???
Вложение:
hummer_h3-7.jpg [ 20.06 Кб | Просмотров: 7740 ]
(1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) )
05 июн 2016 05:32
Hummer H2
При копеечной стоимости крышки - проще купить их про запас и не ломать машину))) *PACTULOM*
05 июн 2016 07:35
Профиль WWW
Уж в патрубок точно ничего врезать не стоит. *NO* Долго после врезки, патрубок не послужит.
05 июн 2016 08:19
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Насколько я знаю от других машин подходит,от каких не знаю,главное подобрать приблизительно по давлению 105kPa,по резбе,желательно с открытым термоклапаном,,,но ak97 правильно пишет,взять несколько крышек в запас,стоит в районе 700- 1000р,номер 15042975,со временем снять потыкать в неё если подкусывает менять,там пружина в пластике,пластик со временем деформируется и клапан закусывает,как-то так.
05 июн 2016 09:01
Hummer H2
Ну и немного добавлю про клапан. Обычно в системе охлаждения создают повышенное давление для того, чтобы антифриз кипел при температурах, гораздо выше 100 градусов. Но чтобы систему не разорвало ставят клапан. Данный клапан в трёшке стоит в крышке. Там ему самое место. Как сказал угрюмый - стоимость в самом плохом раскладе - 1 рубль. Вот и что, спрашивается, из за 1 рубля переделать систему охлаждения так, что её либо разорвёт, либо закипишь в 500 км от сервиса?
05 июн 2016 09:44
Профиль WWW
Ребята , согласен с вами , колхоз не нужен . Я по совету сервиса менял эту крышку каждое второе ТО и не было проблем .
05 июн 2016 09:48
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Григорий,не ломай себе голову,Почта России у вас есть? Закажи ну допустим в Эксисте,и будет тебе счастье.
05 июн 2016 10:11
Спасибо всем за ответы. Крышечки то я заказал. Это всё просто размышления. Руки чешутся что-нибудь по улучшать. Просто боюсь, что опять проморгаю эту долбаную крышку, а радиатор - это никак не 1 рубль :)
05 июн 2016 13:40
Клапан открывается при 105кПа - это атмосферное давление. Там нет никакого повышенного давления. Антифриз итак кипит при температурах выше 100 градусов, именно поэтому мы его и используем а не воду. И рвет систему в одном случае - если отказывает клапан в крышке (где ему самое место).
05 июн 2016 14:23
Серж, а можно подробнее. Почему не прослужит? Я так думаю, что при отказе клапана патрубок просто сорвет и все. А сам этот патрубок - резиновая трубка длинной в метр стоит раза в два меньше колпачка. Заменить её не сложнее чем колпачок.
05 июн 2016 14:26
Гриш,так ты сам и ответил.Не стоит в резиновый патрубок что нибудь врезать,в этом месте полюбас прорвет.И хорошо если возле дома,а если на наших просторах :) то беда совсем.
05 июн 2016 14:41
Так если на просторах порвет радиатор этож хуже гораздо. Трубку то можно и с собой возить. Мне просто про просторы сейчас критично, через неделю в Крым собрался рвануть, вот лечу болячки все быстро, чтоб не встать где-нибудь. А просторы у нас и правда большие - так что да, беда. *UHU*
05 июн 2016 14:51
На форуме есть тема про помощь на дороге,там телефоны клубней из разных регионов и городов. viewtopic.php?f=50&t=4964&start=0
Только она для владельцев клубных карт,тебе наверно не видно.
05 июн 2016 14:57
Да не видно *SORRY* Карту уже сделать не успею, наверное, только когда вернусь. Не помешала бы, я частенько матаюсь.
05 июн 2016 15:00
