Текущее время: 14 дек 2025 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Сальник полуоси переднего моста Н2
Откуда (Страна, Город): Magadan
Новое сообщение Сальник полуоси переднего моста Н2
Всем привет!
Уважаемые подскажите. Вопрос вполне конкретный. Какой диаметр полуоси переднего моста для приобретения сальника? А то я купил который мне выпал на сайте http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php Наружный диаметр = 2,4070 "; ширина = 0,630"; вала = 1,614 ", Диаметр = 2.402IN. Но не помогло опять мокреет (пока не капает, но все равно не норма).
Я покупал сальник с каталожным номером 19169124 выбирал по схеме.
Либо руки у механиков из ЗДЦ или сальник не тот, а может что и третье, например Америкосы не те сальники сунули, а может сальники левые и поэтому побежали на фото коробка от неизвестного производителя (SKF). Я все стараюсь приобретать AcDelco, но в данном случае не было.
Вот решил поискать правды. У меня H2 из Америки 2004года рождения, без вредных привычек и переделок, ухоженный в говны не лазил.
Жду дельного совета, а лучше сам сальник от проверенного продавца по разумной цене, а лучше два.
IMG_1047.JPG [ 30.62 Кб | Просмотров: 13567 ]
Каждый человек по-своему прав, а по-моему - нет
08 июл 2012 14:17
Новое сообщение Re: Сальник полуоси переднего моста Н2
Сапун редуктора слесаря проверяли?Запросто может быть забит ,вот и мокреет новый сальник.
08 июл 2012 14:26
Вот ссылка на инет магазин http://hummers-parts.ru/index.php?id=3 ребята с Москвы этот магазин хвалят.
Позиция сальника -136
08 июл 2012 14:29
Серж большое спасибо еще раз, ты очень отзывчивый. Я не знаю что это такое и где это проверять, но я процитирую твою фразу своим слесарям. Может что еще им сделать?
08 июл 2012 14:34
Maikl49,у нас все отзывчивые.Скоро двоечники подтянутся,советов накидают. :)
В общем пусть слесаря проверят сапун на загрязненность и спроси их ,когда они сальник меняли не почуствовали люфт подшипника.Дело в том,что если подшипник сильно люфтит,то и сальник естественно будет пропускать.
08 июл 2012 15:55
Завтра сапун проверят, отпишусь. По поводу как было при замене сальника это уже не выяснить чел "свинтил" с работы и логично его не беспокоить т.к. если он ни чего не мне не сказал тогда, значит либо все нормально было, либо он и есть двоечник :). У меня если что есть еще один сальник в запасе такой же как на картинке. Я правда так и не понял он это или нет. Но если с сапуном не поможет то ради эксперимента проведу лабораторную работу по замеру полуоси и люфта в подшипнике.
09 июл 2012 04:55
:-D Maikl49,в своем сообщение под словом двоечники я имел в виду владельцев двушек(Н2) ;)
09 июл 2012 05:45
Я извинюсь за долгий ответ. После смены механика все встало на свои места. Сальник оказиыватся не течет и вообще старый похоже тоже был в норме. Смазка которая выступала на чулке моста (это так казалось) оказалась от шруса. Выдаило ее в соединение между полуосью и гранатой. Вот!
29 сен 2012 17:10
отзывчивых много, а хорошо знающих предмет.... поменьше.
Хоть и с опозданием, к диагнозу присоединяюсь.
29 сен 2012 18:09
эт что за слесарь, который масло из моста не может отличить от смазки из шруса? ужас!!! :?
30 сен 2012 06:45
Morlok
Та мыж ездюки больше!))
30 сен 2012 19:17
ИМЯ (name): Николай
Народ кто-нить что знает про сальник фирмы National Oil Seals ?
Купил вчера такого № 710497 ну так на коробочке написано...
Как они ? продаваны зачисали что они лучше родных ибо родные текут а эти нет...
ваще кто нить сталкивался ?? что за фирма..?? и цена 1400 руб за штуку...
я взял оба, у меня еще между половинок дифера масло гонит, задолбался подливать, так что сказал мастерам чтобы и туда герметика насовали... завтра будут половинить вобщем...
DSC03056.JPG [ 307.99 Кб | Просмотров: 10878 ]
DSC03053.JPG [ 232.38 Кб | Просмотров: 10882 ]
15 июн 2016 23:22
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
1) Знаю.
2) Фирма нормальная. Текут все, эти тоже не бессмертные.
3) Переплатил ты хорошо.
4) Надо в мануал посмотреть, точно не помню, но мост без каких либо герметиков собирается, 2 сухие и чистые поверхности стягиваются плотно.
Если неправ- поправьте.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
15 июн 2016 23:43
ИМЯ (name): Николай
Вроде как так и есть... тока у меня меж половинок потело...
поэтому решил чутка герметика положить...
вчера тока сняли, сегодня отмываем и раскалываем, попутно меняем оба сальника сразу, хотя течет тока левый почемуто... но чтобы потом не разбирать...
17 июн 2016 10:39
ИМЯ (name): Николай
Ну что сказать...
вчера мост отмыли Карчер-ом...
раскрыли половинки... там было некое подобие вроде как заводского герметика...
промыли все карбом...
поменяли сальники...
намазали тонким слоем герметика и собрали...
разбирается он давольно просто...
снимали на яме...
управились вдвоем с пьяным работягой...
без домкратов и спец приспособ...
вытащился немнго сложновато ибо был грязный...
а ставился легко и без проблем...
масло вчера не заливал... ибо устали и ремонт всеравно отложили на сегодня...
так что решил пусть герметик полностью встанет...
вот както так...
DSC03064.JPG [ 384.7 Кб | Просмотров: 10793 ]
IMG_20160617_194441_616.jpg [ 151.11 Кб | Просмотров: 10779 ]
IMG_20160617_200454_830.jpg [ 155.69 Кб | Просмотров: 10785 ]
18 июн 2016 08:00
