Текущее время: 18 ноя 2025 05:48
Схемы и инструкции по ремонту H1 H2 H3 (по запросу)
 Re: Схемы и инструкции по ремонту H1 H2 H3 (по запросу)
Oleg_G писал(а): Добрый день! Подскажите межсервисные интервалы на жидкости. С маслом понятно, с воздушным фильтром тоже. А вот мост и коробка. когда менять? Тормозную заменил после 8 лет эксплуатации. Хорошо хоть добрые люди подсказали. viewtopic.php?f=84&t=2869&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
| 12 июл 2016 19:08 |
угрюмый писал(а): Поиском найди тему"Замена рабочих жидкостей" Блин))))) С языка снял)))))
| 12 июл 2016 19:12 |
Oleg_G
Зарегистрирован: 18 сен 2010 13:52 Сообщения: 32 Откуда (Страна, Город): Россия, Самара MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007) ИМЯ (name): Oleg
Спасибо. Поиском пробовал не всегда попадает, это как из пушки по площадям, иногда сразу, а иной раз начитаешся до не могу. Еще раз спасибо!
_________________ "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
| 13 июл 2016 14:26 |
Oleg_G
| 13 июл 2016 15:03 |
pawka-nw
Зарегистрирован: 27 мар 2015 18:19 Сообщения: 235 Откуда (Страна, Город): Нижневартовск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3 тойота раф 4 ИМЯ (name): павел
Здравствуйте!
Можно мануал по раздатке на н3 5.3
| 17 сен 2016 07:43 |
Алексей Подольск
| 10 окт 2016 22:28 |
Водкинайду
Зарегистрирован: 19 окт 2016 12:16 Сообщения: 28 Откуда (Страна, Город): Казахстан, г Семипалатинск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Всех приветствую. Я новичок на вашем сайте, проживаю в Казахстане, город Семипалатинск (ядерный полигон, может слышали), катаюсь на хомяке Н3 уже 3 месяца. 2006 производитель Америка, (или Мексика). Комплектность по блокировкам исходя из панели над магнитолой: стандартная 4-ка, повышайка 4-ка и понижайка-4-ка, больше нету. На данный момент, имеется возможность снять с аналогичного (Н3)донора на котором установлена блокировка колёс заднего моста, вот и хочу её снять и установить себе. Спросите зачем? отвечу, что по моему мнению, принудительная блокировка колёс просто необходима на таких автомобилях в целях проходимости. Ход работ Работы - установка кнопки и установка блокировки (вместе с редуктором). На панеле кнопку уже поставил, при включении зажигания, кнопка загорается и тухнет, т.е. электричество подходит, всё нормально. Если установлю блокировку в мост, скорее всего поставлю вместе с редуктором, а хвостовик надо переставлять? вроде как парные шестерни ? просверлю отверстие в корпусе редуктора( в мосту), выведу резинку, уплотню и вот самое интересное - Вопрос - куда я подключю этот провод ? Мне придётся дополнительно прокладывать провод ? в какой разъём он должен войти ? в каком месте ? Мне потребуется наверняка эл/схема , вот и прошу совета и схему. С уважением Андрей.
H3HummerDifferntialLock.jpg [ 188.29 Кб | Просмотров: 28256 ]
| 19 окт 2016 12:44 |
Водкинайду
Прошу выслать схему по подключению блокировки дифа заднего моста Hummer H3 2006, т.е. меня интересует провод с заднего моста куда идёт? в какой разъём(штекер?) Интересуюсь в целях установки блокировки колёс заднего моста, в мост на автомобиле в котором она(блокировка) не предусмотрена. Это та что управляется этой кнопочкой, см ниже
H3HummerDifferntialLock.jpg [ 188.29 Кб | Просмотров: 28212 ]
| 20 окт 2016 12:16 |
Водкинайду
Вот тут http://schwarttzy.com/h3-hummer/ полно профессиональной информации на английском только я нихрена не понимаю, помогите разобраться, картинка ниже отсюда http://schwarttzy.com/wp-content/upload ... ents-1.pdf
.jpg [ 69.91 Кб | Просмотров: 28191 ]
| 20 окт 2016 12:31 |
Людмила366
Зарегистрирован: 04 фев 2017 12:11 Сообщения: 10 Откуда (Страна, Город): город Тверь Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Людмила
Добрый вечер а не подскажите какое масло лучше в гидроусилитель залить-потек по цвету вроди красное а какой марки? Н2 2005г.
| 06 фев 2017 20:48 |
Людмила366viewtopic.php?f=84&t=2869&st=0&sk=t&sd=a&hilit=замена+рабочих+жидкостей&start=90 H2 1. Двигатель - требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л 2. Передний дифференциал - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 1.7 л (до 2.2 л) 3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 2.6 л 4. Раздатка - Dextron III, 1.4 л (до 1.6 л) 5. АКПП - Dexron VI, частичная замена - 5.7 л; полная замена – 10.4 л 6. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л) 7. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 15.8 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly) 8. Тормозная жидкость - DOT3 (любая), до отметки в бачке 9. Кондёр – r134a, перед - 0.7 кг, корма - 0.4 кг 10. Топливный бачок – 121.1 л
| 08 фев 2017 08:48 |
Алексей Подольск
| 08 фев 2017 08:55 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97 |
