Люфт в переднем мосту / люфт в раздатке. Нужен совет.
 Re: Люфт в переднем мосту / люфт в раздатке. Нужен совет.
Цитата: Puff » Сегодня, 21:19 Может подшипник хвостовика разбит или ещё чего. Паш,если бы подшипник хвостовика был бы разбит,то грохот бы стоял на ходу машины мама не горюй.Как впрочем бы если накрылся бы любой из подшипников редуктора. Скорей всего большой зазор в зацепление пары,устраняется поджимом подшипников дифа. Цитата: Boomber » Сегодня, 21:31 серж да есть, а там есть какая то инфа по подобным болячкам? Конечно есть,дай своему механику,пусть тот прочтет и правильно замеряет люфт.Он кстати измеряется в миллиметрах,а не в градусах.
| 13 июл 2016 15:47 |
Offroader
В довершении скажу... все собрал, поставил, налил свеженькое маслицо Кастрол... и все супер... правда в первый день пробка сливная моста сопливила... выкрутил и хотел ее на фомленту засодить, но масло было сливать лень... и заткнув дыру одним пальцем не смог намотать фом-ленту на пробку... потом психанул обмазал пробку герметиком и закрутил нафиг... теперь сухо  ... вот так..
| 13 июл 2016 15:49 |
Boomber
Зарегистрирован: 07 фев 2015 02:05 Сообщения: 206 Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 Black Rhino 2004 / Harley Davidson VRSCA V-Rod ИМЯ (name): Валерий
Спасибо Вам огромное за советы, все советы и рекомендации отправил механику, надеюсь поможет. Еще раз спасибо что участвуйте и помогаете.
_________________ Мой Black Rhino на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/
| 13 июл 2016 16:11 |
Offroader
напиши чем кончилось.?? так ли страшен черт ??
| 14 июл 2016 20:42 |
Ага купи блокировку и скоро будет тема куплю корпус моста тема известная
| 15 июл 2016 01:47 |
Offroader
поясни почему ?? от АРБ болкировок корпуса потом ломает ???
| 15 июл 2016 07:44 |
Да слабые они силумин Дима Wind на своем свернул фото поищи так что лучше лебедку вкрячить
| 15 июл 2016 11:06 |
Boomber
Конечно отпишу, машина на выходных идет на ремонт. Жду свободного подъемника на долго))
| 19 июл 2016 14:22 |
Boomber
Проблема решена: Заменил цепь в раздатке, цепь была растянута на 1,5 см. (проблема звонких пинков при переключении ушла) Устранил люфт в мосту, подробностей не знаю, так как механик заказывал какие то втулки у местных токарей (уточнять не стал, ибо свято доверяю) Весь ремонт обошелся с запчастями 34 000 р.
| 29 сен 2016 15:37 |
Offroader
вот у меня снова всплыла проблема...
правда сам еще не заглядывал...
но появился ГЛУХОЙ - тоесть НЕ ЗВОНКИЙ стук на ходу...
ну скажем плавно газу дал - разогнался, потом газ отпустил , катишся себе по инерции.. снова даеш газу в пол и тут раздоется БУМ... ну и тачка едет... и при том стало это недавно...
БУМ идет вроде как из под брюха с района АКПП или раздатки... а может и карданов...
полагаю пока не залезеш под брюхо на яме не поймеш что это...
но просто раньше этого небыло... и не сказать бы что сильный БУМ... но такой же ОДИН В ОДИН как при переключении с D на R ,.. просто раньше его небыло на ходу... а теперь и на ходу появился...
| 11 ноя 2016 20:57 |
Николай,посмотри болт под номером 5 на схеме,скорей его нужно его подтянуть.
p000174.jpg [ 52.74 Кб | Просмотров: 5351 ]
| 12 ноя 2016 02:20 |
Offroader
Сегодня загнал на яму...
АКПП поставил сначало на парковку...
слез в яму ... качал, пробовал крутить за карданы... полная тишина... ни малейшего люфта..
потом поставил АКПП в нейтраль... снова слез... и вот тут появился люфт в обоих карданах с характерыми ударами внутри раздатки...
похоже всетаки цепь ослабла....
позвонил в магаз, озвучили ценник 14500 руб и две недели ожидания....
а у этой цепи никаких натяжителей нет ???
потом как понять большой люфт или нет.. ну карданы может какраз градусов на 30 на 40 крутятся туда-назад..
| 12 ноя 2016 14:35 |
Алексей Подольск
Offroader писал(а): а у этой цепи никаких натяжителей нет ??? К сожалению не предусмотрено конструкцией  Лечится только заменой
| 12 ноя 2016 18:55 |
Offroader
Ясно...
а вообще при моих симптомах там тока цепь могла накрыться ??
ну просто если заказывать и ждать, то может чтото еще сразу заказывать ???
кроме цепи там что-нить накрывается обычно ??
| 12 ноя 2016 20:04 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
А вы же вроде цепь меняли?
| 12 ноя 2016 20:07 |
