Текущее время: 22 ноя 2025 09:20
 Не работает климат Hummer H2
Откуда (Страна, Город): Россия, Ростовская область, г. Азов
Новое сообщение Не работает климат Hummer H2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: не холодит климат, т.е. вентилятор дует, температура регулируется, а холода нет. Не включается компрессор. Скидываю клемму аккумулятора на пару часов,затем подсоединяю ее обратно, завожу двигатель и все нормально - дует холодный воздух, проходит минут пять, и компрессор вырубается и больше не включается до очередного отключения и подсоединения аккумулятора. Может кто знает, в чем причина???
21 июл 2016 09:31
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Новое сообщение Re: Не работает климат Hummer H2
Фреона возможно не хватает.
Изображение Изображение
21 июл 2016 11:49
Попробую в сервисе почитать ошибки, может что-нибудь это даст, может датчик давления, или действительно нехватка фреона...
21 июл 2016 12:01
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
А на дисплее климата снежинка моргает?
Если да, то система пустая и нужна дозаправка *UHU* *UHU* *GOOD*
21 июл 2016 20:04
Если нажать на снежинку, то она просто горит и не мигает. В тот момент, когда компрессор все-таки включается, двигатель начинает как-то неровно работать....а когда компрессор спустя пять-десять минут вырубается, движок работает ровно.
22 июл 2016 09:33
Начиная от датчика давления системы заканчивая отсутствием фриона. потому двигло подколбашивает.
Давай код ошибки, если возможно. И проверь давление в системе. это 5 минут делов.
22 июл 2016 16:16
Диагностика выявила проблему с 5-ти вольтовой шиной, а также выскакивает постоянно ошибка датчика давления
22 июл 2016 17:06
Что я и говорил)
22 июл 2016 17:35
Вот теперь не понятно, либо нет контакта на шине и соответственно все датчики, сидящие на ней глючат, (по мотору ошибка датчика давления топлива и соответственно горящий check), либо проблема с датчиком давления...
22 июл 2016 17:58
В приличных сервисах есть такая штукенция под названием "эмулятор силовых шин" или типа того.
Редкость, но есть.
В большенство случаев хороший электрик кидает отдельный провод с "сигналом" и массу сразу дублирует. Как то так.
На форуме на пальцах такие глюки сложно вычислить))
22 июл 2016 21:48
Спасибо, ребят,за советы! В среду отдаю машину во власть электрика - по итогам отпишусь))
23 июл 2016 09:24
Вот, что выяснили с электриком: не было контакта на датчике низкого давления, поджали контакты и ошибка ушла, и климат на какое-то время включился, но потом опят вырубился!!! Давление фреона в норме, все датчики тоже, а климат включается на холостых, только начинаю движение - вырубается...и больше не включается. Есть такое подозрение, что двигатель блокирует работу климата по причине горящего check. Возможно ли это???
28 июл 2016 11:19
Конечно возможно.
28 июл 2016 12:46
Но, думаю, всё равно дело в датчике.
28 июл 2016 12:48
Диагностика показывает низкое давление топлива, попробую заменить топливный фильтр, возможно check погаснет....
28 июл 2016 13:45
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
