Текущее время: 22 июн 2025 14:17
Не работает климат Hummer H2
Автор |
Тарелов А.В.
Зарегистрирован: 29 сен 2015 11:14 Сообщения: 10 Откуда (Страна, Город): Россия, Ростовская область, г. Азов Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 ИМЯ (name): Александр
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: не холодит климат, т.е. вентилятор дует, температура регулируется, а холода нет. Не включается компрессор. Скидываю клемму аккумулятора на пару часов,затем подсоединяю ее обратно, завожу двигатель и все нормально - дует холодный воздух, проходит минут пять, и компрессор вырубается и больше не включается до очередного отключения и подсоединения аккумулятора. Может кто знает, в чем причина???
21 июл 2016 09:31 |
лимузин33
Зарегистрирован: 03 сен 2014 12:14 Сообщения: 188 Откуда (Страна, Город): Владимирская обл. г Вязники MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo, Lincoln Town Car 2003 Limo. ИМЯ (name): Алексей
 Re: Не работает климат Hummer H2
Фреона возможно не хватает.
Я не жду милостыню от природы. Взять её Моя задача.
21 июл 2016 11:49 |
Тарелов А.В.
Попробую в сервисе почитать ошибки, может что-нибудь это даст, может датчик давления, или действительно нехватка фреона...
21 июл 2016 12:01 |
Алексей Подольск
А на дисплее климата снежинка моргает? Если да, то система пустая и нужна дозаправка
21 июл 2016 20:04 |
Тарелов А.В.
Если нажать на снежинку, то она просто горит и не мигает. В тот момент, когда компрессор все-таки включается, двигатель начинает как-то неровно работать....а когда компрессор спустя пять-десять минут вырубается, движок работает ровно.
22 июл 2016 09:33 |
Начиная от датчика давления системы заканчивая отсутствием фриона. потому двигло подколбашивает. Давай код ошибки, если возможно. И проверь давление в системе. это 5 минут делов.
22 июл 2016 16:16 |
Тарелов А.В.
Диагностика выявила проблему с 5-ти вольтовой шиной, а также выскакивает постоянно ошибка датчика давления
22 июл 2016 17:06 |
Что я и говорил)
22 июл 2016 17:35 |
Тарелов А.В.
Вот теперь не понятно, либо нет контакта на шине и соответственно все датчики, сидящие на ней глючат, (по мотору ошибка датчика давления топлива и соответственно горящий check), либо проблема с датчиком давления...
22 июл 2016 17:58 |
В приличных сервисах есть такая штукенция под названием "эмулятор силовых шин" или типа того. Редкость, но есть. В большенство случаев хороший электрик кидает отдельный провод с "сигналом" и массу сразу дублирует. Как то так. На форуме на пальцах такие глюки сложно вычислить))
22 июл 2016 21:48 |
Тарелов А.В.
Спасибо, ребят,за советы! В среду отдаю машину во власть электрика - по итогам отпишусь))
23 июл 2016 09:24 |
Тарелов А.В.
Вот, что выяснили с электриком: не было контакта на датчике низкого давления, поджали контакты и ошибка ушла, и климат на какое-то время включился, но потом опят вырубился!!! Давление фреона в норме, все датчики тоже, а климат включается на холостых, только начинаю движение - вырубается...и больше не включается. Есть такое подозрение, что двигатель блокирует работу климата по причине горящего check. Возможно ли это???
28 июл 2016 11:19 |
Конечно возможно.
28 июл 2016 12:46 |
Но, думаю, всё равно дело в датчике.
28 июл 2016 12:48 |
Тарелов А.В.
Диагностика показывает низкое давление топлива, попробую заменить топливный фильтр, возможно check погаснет....
28 июл 2016 13:45 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
