Текущее время: 14 дек 2025 00:45
 Трапеция стеклоочистителя сломалась
Новое сообщение Трапеция стеклоочистителя сломалась
Здравствуйте друзья! Случилась беда! Как всегда,далеко от дома,в пути, ночью и под дождём. Перестала работать левая щётка. Потихоньку дотянул до места стоянки, произвёл вскрытие. Естественно стерся пластиковый наконечник,был областной сухой. Есть какие нибудь соображения по ремонту? Пока видится засверлить шар и наконечник,нарезать в шаре резьбу, смазать шар и вкрутить маленький болтик с шайбой. Болт поставить на резьбовой герметик. Думаю ещё немного прослужит. Б/у думаю будет не на много живее,хотя нужно смотреть. Мотор в идеале. Новая в сборе, говорят 45000 где то. Нужно у Паши уточнить. Есть ещё мнения и предложения?
_20160728_003836.JPG [ 133.42 Кб | Просмотров: 8355 ]
_20160728_004246.JPG [ 130.8 Кб | Просмотров: 8330 ]
_20160728_004224.JPG [ 108.12 Кб | Просмотров: 8341 ]
_20160728_004129.JPG [ 134.3 Кб | Просмотров: 8340 ]
_20160728_003946.JPG [ 154.33 Кб | Просмотров: 8331 ]
_20160728_003912.JPG [ 116.03 Кб | Просмотров: 8328 ]
28 июл 2016 00:46
Hummer H2
Новое сообщение Re: Трапеция стеклоочистителя сломалась
Ну так это самая распространённая поломка у H3. Правый дворник! ))) на трёхе лечится именно так как ты говоришь. Служит не чуть-чуть, а долго и счастливо.
Думаю, что с двушкой - аналогично будет.
28 июл 2016 10:27
Профиль WWW
Спасибо, сейчас народ проснется в мастерских,будем пробовать. В Москву приеду,обязательно озадачусь,приобретением в запас,этой детали. А у трешки,получается более грамотно сделано,перестаёт работать правый,а левый чистит и можно двигаться. А у двух наоборот,100км провел лёжа на подлокотнике,заглядывая в правую половину стекла. Хотя там можно попробовать,тяги местами поменять,на двух,по идее должно получиться и будет очень грамотно. Но это при сборке попробуем. Иду сверлить.
28 июл 2016 10:57
Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
На прадике так же лечиться, по моему у всех все одинаково в трапециях)
Если чайка летит жопой вперед, значит ветер сильный...
28 июл 2016 11:13
ИМЯ (name): Oleg
Сверли, ставь болт и забудь про это навсегда.
Удачи!
28 июл 2016 12:18
На Ауди ку7 и ку3 та же песня.
Лечил жене заменой-там фиг засверлишься(
28 июл 2016 12:43
Сейчас поставлю и опросу,все ли правильно сделал. Кстати, токаря сказали,что готовы выточить новые шарниры,типа мини разборных рулевых и переделать либо к этим трубкам,либо к новым. Ну это как вариант,если что-то не получится.
_20160728_142917.JPG [ 141.72 Кб | Просмотров: 8288 ]
28 июл 2016 14:05
И так,что сделано:
Комментарий к файлу: Просверлено отверстие в пальце, сверлом 3,2мм,на глубину 10мм. Сверлится очень легко.Нарезана резьба метчиком 4
IMG-20160728-WA0000.jpg [ 73.57 Кб | Просмотров: 8267 ]
Комментарий к файлу: Просверлен четвёртой,пластиковый наконечник
IMG-20160728-WA0005.jpg [ 76.97 Кб | Просмотров: 8261 ]
Комментарий к файлу: Болт четверга с шайбой
IMG-20160728-WA0007.jpg [ 118.92 Кб | Просмотров: 8268 ]
Комментарий к файлу: Резьбовой герметик
IMG-20160728-WA0004.jpg [ 93.07 Кб | Просмотров: 8265 ]
Комментарий к файлу: Смазка
IMG-20160728-WA0001.jpg [ 68.37 Кб | Просмотров: 8268 ]
Комментарий к файлу: И сборка
IMG-20160728-WA0002.jpg [ 59.92 Кб | Просмотров: 8276 ]
28 июл 2016 19:20
Ещё небыло одного резинового уплотнения,на штанги,на которую одевается щётка. Подошло от водопровода на 3/4". Разбирать и выпресовывать ничего не нужно,наткнулась через рычаг и встало в паз. Оно убирает осевой люфт и стук,при махе щётки. Все работает,тихо,без люфта. Ночью в путь, время и испытания покажут надёжность. Но этот звоночек,дал пищу для обдумывания приобретения детали в запас. Всем спасибо за помощь!
Комментарий к файлу: Кольцо от крана из хозяйственного
IMG-20160728-WA0003.jpg [ 98.68 Кб | Просмотров: 8262 ]
Комментарий к файлу: Вот тут оно стоит
_20160728_192902.JPG [ 121.46 Кб | Просмотров: 8261 ]
28 июл 2016 19:35
ИМЯ (name): Oleg
Отлично получилось. *GOOD*
28 июл 2016 20:01
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Денис
скажу проше, более 2 лет по такой же схеме работает,только смазать я забыл сам шарнир.
29 июл 2016 03:46
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Alex83
Алексей, молоток *GOOD* *GOOD* *GOOD*
29 июл 2016 07:07
Там такое впечатление создаётся,что на центральный шарнир, через решетку, все время вода попадает. Он ржавый и сухой(без смазки),а два крайних,в идеальном состоянии и смазаны. Есть мнение,что за данным узлом, требуется присмотр :?
29 июл 2016 07:15
Спасибо тёзка
29 июл 2016 07:19
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
а много гемора снимать трапецию?
29 июл 2016 11:45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
