Текущее время: 22 ноя 2025 22:27
 Сервисные сообщения на приборной панели.
Откуда (Страна, Город): Россия ,Уфа
ИМЯ (name): Руслан
Новое сообщение Сервисные сообщения на приборной панели.
Привет всем! Кто нить сталкивался с таким вопросом. Существует ли полный список сервис сообщений те что отображаются на панели. К примеру "Открыта Задняя правая дверь". Не помню как это будет выглядеть на английском. Но меня заинтересовало а какие еще есть сервис сообщения. У меня парочка вылазиет сфоткаю выложу....
13 авг 2016 22:09
Новое сообщение Re: Сервисные сообщения на приборной панели.
Жанн, все сообщения описаны в руководстве по эксплуатации вроде. Открыта правая задняя дверь - right rear door ajar
*fighter
13 авг 2016 22:52
ИМЯ (name): Руслан
Да я вчера пытался их найти в английской версии книги но что то не нашел. Чтож покопаюсь еще может все же найду.
14 авг 2016 07:52
Жанн » Сегодня, 04:09
Жанн,так у тебя что за информация вылазит?
14 авг 2016 08:27
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Жанн держи из мануала *GOOD*
68.jpg [ 212.58 Кб | Просмотров: 6928 ]
69.jpg [ 212.45 Кб | Просмотров: 6926 ]
70.jpg [ 165.07 Кб | Просмотров: 6920 ]
71.jpg [ 161.45 Кб | Просмотров: 6920 ]
72.jpg [ 177.56 Кб | Просмотров: 6921 ]
73.jpg [ 159.96 Кб | Просмотров: 6918 ]
74.jpg [ 129.63 Кб | Просмотров: 6913 ]
75.jpg [ 113.48 Кб | Просмотров: 6914 ]
76.jpg [ 142.73 Кб | Просмотров: 6913 ]
77.jpg [ 159.58 Кб | Просмотров: 6912 ]
14 авг 2016 09:15
ИМЯ (name): Руслан
Огромное спасибо тебе Алексей теперь разобрался что же мне пытался сказать мой хомяк...)))
1. CHANGE ENGINE OIL - Замените моторное масло. Как правило это надпись может не корректно отображаться масло могло быть заменено недели две назад но борт.компьютер не заметил этого и пишет это сервис сообщение. Так что в моем понятии это спорный вопрос.
2. SERVISE 4WD - Неисправность системы полного привода. Это тоже спорный момент поскольку вылазит раз через раз. Как в мануале написано остановитесь и перезапустите систему. Если не исчезла обратитесь в сервис центр.
3. LOW COOLANT LEVEL - Низкий уровень охлаждающей жидкости. Ну это да)))) Вот это я профукал. Надо долить. Где то оно у меня уходит точно потому что пятна на асфальте есть.
14 авг 2016 17:00
После замены масла нужно сбрасывать данные,обнулять .Где то на форуме должна быть инструкция по этой процедуре,сложного ничего нет,только на кнопочки давить правильно :)
14 авг 2016 17:05
ИМЯ (name): Руслан
Серж выше описал что у меня вылазит на панели приборов. Это стандартные сообщения.
А вот не стандартные что читает каждый день мой борт.компьютер.
1. Р0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона.
2. Р0141 - Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен.
3. Р0449 - Неисправность цепи - Воздушный клапан / соленоид системы улавливания паров.
Я их конечно обнуляю, но стоит все же задуматься над ними. И на панели горит значок красный мол подушка безопасности чтоль. Бывший хозяин сказал что это блок под водительским сидением грешит мол влагу в себя впитал. Что мало вероятно но проверить не помешало бы.
пока вот такие только дилемки и проблемки.
Последний раз редактировалось Жанн 14 авг 2016 17:16, всего редактировалось 1 раз.
14 авг 2016 17:07
Если через раз нужно лезть под хомяка и смотреть фишки на раздатке ,скорей всего окисление где-то,вследствие чего плохой контакт в разьемах,вот и вылазит раз через раз.В общем смотри проводку.
14 авг 2016 17:10
ИМЯ (name): Руслан
Да Серж я на днях собирался его поднять посмотреть нормально что там. Почистить, зацинковать да покрасить местами.
14 авг 2016 17:21
По настройке компа вот тема *GOOD* viewtopic.php?f=84&t=740&start=0&st=0&sk=t&sd=a
14 авг 2016 19:53
ИМЯ (name): Руслан
Ой Леша еще раз тебе спасибо огромнейшее пару моментов можно поправить.
14 авг 2016 21:41
С подушками,это скорее всего датчик на раме снизу, или левый или правый. Либо окисление,либо каюк. С раздаткой, первое это разъёмы однозначно. Нормальная диагностика все покажет.
17 авг 2016 01:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
