Текущее время: 14 окт 2025 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Помогите Советом ! загорелся check engine что делать?
ИМЯ (name): Илья
Сообщение Помогите Советом ! загорелся check engine что делать?
Владею машинкой около 3 месяцев 2005 год двигатель 3.5 , ни знал не бед не горя, но последнее время начал досаждать check enginie . Появился он после заправки 92 бензином на газпроме ( только залили его с бензовоза имеет это значение нет не знаю ) , потом где то на трассе при постоянной скорости 130-140 загорелся этот волшебный знак check , как по совету владельцев уже такой машиной сказали сбросить клему + на 5 минут мол она пройдет что бензин плохой попался , так вот сбрасываю уже 3 так ошибку + появился fuel cup вообще не пойму что это, хочу спросить уже владельцев ? стоит ли бить тревогу ? что это может быть? И самый главный вопрос где можно продиагностировать машину в Москве Качественно?Поделитесь контактами хорошего мастера прошу вас)! очень ломят цены за диагностику до 6 тысяч и узкий профиль у всех работ . То так в неведении не могу больше ездить , может что то серьезное ,или подкрадывается что то.....
Очень прошу помощи!
15 авг 2016 15:23
Сообщение Re: Помогите Советом ! загорелся check engine что делать?
Посмотри пробку заливной горловины,скорей всего проблема там :) сейчас похожие темы найду и здесь выложу.
15 авг 2016 15:26
вот здесь почитай viewtopic.php?f=85&t=14842&p=276557&hilit=Fuel+CAP#p276541
15 авг 2016 15:28
ИМЯ (name): Илья
посмотрю конечно ) что там может быть не так интересно.... а по check сказать не можешь не чего? только диагностика скажет что то? в москве нету контактов хороший мастеров?
15 авг 2016 15:30
Джеки чак тоже будет гореть,если fuel cup выскакивает.
Вот здесь коды ошибок для трехи viewtopic.php?f=85&t=19443&p=340925&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA#p340925
15 авг 2016 15:34
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
На диагностику обращайся в РМ-Маркет.С верху страницы рекламка есть.
15 авг 2016 15:34
Вот сюда обращайся viewtopic.php?f=8&t=16965&start=0
15 авг 2016 15:36
ИМЯ (name): Илья
Серж спасибо за столь быстрые ответы и за помощь в поисках их, не думал что плохо закрытая крыша может служить для появления джеки чанов ) это полностью ее менять надо ? и по кодам же, надо ее на диагностику свозить как я узнаю код какой ошибки........
15 авг 2016 15:38
ИМЯ (name): Илья
спасибо большое позвонил все узнал) по цене устраивает ) как появиться джеки чан поеду сразу к ним, потому что сбросил опять его сбросив клему на 5 минут .
15 авг 2016 15:45
gurinone
на большинстве американских машин стоит система адсорбции и конденсирования паров бензина.
На некоторых машинах она умеет проверять давление в баке, и если есть утечки, то загорается джекичан.
Причин там может быть масса, забитая канистра адсорбера, западающий клапан, старая резинка уплотнительная на крышке бензобака, потеря контакта с клапаном или датчиком давления.
Например вольво для американского рынка, показывает джекичана, если заправляешься с работающим двигателем.
Сам сталкивался.
15 авг 2016 15:46
Так установи Multitronics и будет тебе счастье :)
gurinone » Сегодня, 21:23
На треху как раз около шести тысяч стоит Multitronics
15 авг 2016 15:49
ИМЯ (name): Илья
STORM24 писал(а):
gurinone
Сам сталкивался.
Очень ценный совет ! спасибо большое , как интересно...... для начала мне лучше диагностику сделать все таки стоит ? и уже танцевать от ошибки? я уже как то могу разочаровываться что ремонт выйдет в хорошую сумму или обойдется может какими то не серьезными моментами?
15 авг 2016 15:50
ИМЯ (name): Илья
вот тут получше расскажите что за система, она в торпеду встраивается или это как независимое устройство по поиску ошибок , не слышал о таких хоть и из Москвы где хоть краем уха и должен был слышать) какая польза от него если смотреть на будущее , что может дать мне он, и где его заказать или купить именно под своего хомяка
15 авг 2016 15:55
Вот здесь глянь http://www.multitronics.ru/hummer/
15 авг 2016 15:57
ИМЯ (name): Илья
посмотрел , там в списке нету h3 2005 года с 3.5 ...или это не имеет значение ?
15 авг 2016 16:00
