Текущее время: 01 дек 2025 03:51
 Потек радиатор на Н3
Откуда (Страна, Город): Россия, Р. Калмыкия с.Приютное
ИМЯ (name): Василий
Сообщение Потек радиатор на Н3
Привет, мужчины! Что то я изрыл поиск но ничего так и не нашел по моему вопросу, а он следующий. У меня хомячек на механике. Если заказывать радиатор новый, то есть ли в их конструкции различия для механики он или автомата? И посоветуйте, на какой аналог лучше сделать замену? Заранее благодарю за помощь!
22 авг 2016 23:17
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Сообщение Re: Потек радиатор на Н3
По применению не подскажу в чём отличие (или нет), но сам использую сакуру и вам рекомендую, как лучший аналог!
23 авг 2016 14:18
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Скорей всего одинаковые,заглушки на охлаждении магистрали АКПП просто стоят.
23 авг 2016 14:33
летом мотороллер Ямаха
Одинаковые. Пользую САКУРа - четвертый год -- полет нормальный.. но надо следить за Крышкой радиатора (периодически чистить ультразвукам и откисать в химии)
23 авг 2016 15:39
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Звучит как-жестоко :-D по мне проще новую купить,стоит не дорого 500-900 рублей.
23 авг 2016 15:55
ИМЯ (name): Василий
Благодарю, мужики! А вот еще я где то читал, что банки радиатора, из-за которых проблемы возникают меняют на алюминиевые! Так ли это или лучше не заморачиваться. И да, кстати, вычитал, что еще можно установить радиатор TERMAL, вроде и отзывы про него пишут неплохие.
23 авг 2016 17:23
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Проблема не в бачках радиатора,а в крышке радиатора.Клинт клапан крышки,создается избыточное давление,а где тонко там и рвётся.
23 авг 2016 17:30
ИМЯ (name): Василий
Так в том то и дело, что крышка была полностью в рабочем состоянии, но я все равно купил новую и поставил, на всякий случай
23 авг 2016 21:28
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
