Текущее время: 01 дек 2025 03:51
[ Сообщений: 8 ] |
Василий Юрьевич
Зарегистрирован: 19 дек 2013 06:07 Сообщения: 395 Откуда (Страна, Город): Россия, Р. Калмыкия с.Приютное MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 ИМЯ (name): Василий
 Потек радиатор на Н3
Привет, мужчины! Что то я изрыл поиск но ничего так и не нашел по моему вопросу, а он следующий. У меня хомячек на механике. Если заказывать радиатор новый, то есть ли в их конструкции различия для механики он или автомата? И посоветуйте, на какой аналог лучше сделать замену? Заранее благодарю за помощь!
| 22 авг 2016 23:17 |
SBшник
 Re: Потек радиатор на Н3
По применению не подскажу в чём отличие (или нет), но сам использую сакуру и вам рекомендую, как лучший аналог!
| 23 авг 2016 14:18 |
угрюмый
Скорей всего одинаковые,заглушки на охлаждении магистрали АКПП просто стоят.
| 23 авг 2016 14:33 |
NEO2
Зарегистрирован: 13 янв 2015 18:05 Сообщения: 1123 Откуда (Страна, Город): Самара MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (2002) & H3 (2008) "ЛОХУС" GX 460 для супруги любимой летом мотороллер Ямаха ИМЯ (name): Алексей
Одинаковые. Пользую САКУРа - четвертый год -- полет нормальный.. но надо следить за Крышкой радиатора (периодически чистить ультразвукам и откисать в химии)
_________________ ДА ПРЕБУДЕТ с ВАМИ СИЛА HUMMER
| 23 авг 2016 15:39 |
угрюмый
NEO2 писал(а): но надо следить за Крышкой радиатора (периодически чистить ультразвукам и откисать в химии) Звучит как-жестоко  по мне проще новую купить,стоит не дорого 500-900 рублей.
| 23 авг 2016 15:55 |
Василий Юрьевич
Благодарю, мужики! А вот еще я где то читал, что банки радиатора, из-за которых проблемы возникают меняют на алюминиевые! Так ли это или лучше не заморачиваться. И да, кстати, вычитал, что еще можно установить радиатор TERMAL, вроде и отзывы про него пишут неплохие.
| 23 авг 2016 17:23 |
угрюмый
Проблема не в бачках радиатора,а в крышке радиатора.Клинт клапан крышки,создается избыточное давление,а где тонко там и рвётся.
| 23 авг 2016 17:30 |
Василий Юрьевич
Так в том то и дело, что крышка была полностью в рабочем состоянии, но я все равно купил новую и поставил, на всякий случай
| 23 авг 2016 21:28 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
