Текущее время: 19 авг 2025 00:33
 Радиатор Н2
Откуда (Страна, Город): Россия ,Уфа
ИМЯ (name): Руслан
Сообщение Радиатор Н2
Это трындец ребята я уже застрелиться готов уже вдоль и поперек просмотрел радиатор ну не где нет даже намека на неисправность и дефект. Но течет как из ведра уже 3 литра сожрал антифриза. Завтра уже хочу заказать радиатор у Павла но пока туды сюды и его привезут как то же надо передвигаться. Кто что может посоветовать реально может че залить склеивающее туда чтоб забило трещину или еще что. Грешу на то что течет в месте сочленение пластика и металла именно в прокладке. Такое ощущение что после того как разогревается расширяется и понеслась течь. По характеру следа от течи выходит с паром (брызги). И если мне память не изменяет избыточное давление должно сбрасываться через бачок ведь так? Сегодня примерно после остановки минут через 30-40 откручивая крышку из системы воздуха вышло прилично хотя должно быть буквальном смысле слова на пшик и все. Тут же как будто с фуры выпустили давление.... Вообщем ребят не знаю че делать у кого какие идеи....?
24 авг 2016 21:41
ИМЯ (name): Данила
Сообщение Re: Радиатор Н2
Избыток на горячую уходит в расширитель. И после остывания -обратно.
Если тебе не найти течь, но тупо переждать 2-3 дня купи стоп-течь.
Хотя я делал старыми дедовскими методами. Табак+горчица.
Не советую- надо знать что, сколько- дабы не переборщить.
Избыток воздуха в системе после основного остывания- может быть плохим знаком.
Антифриз чистый? Масла нет?
24 авг 2016 22:34
ИМЯ (name): Руслан
Абсолютно все чисто. Всю систему прогнал новый чистый красненький. А что ты имел ввиду под словами плохой знак? Случаем не радиатор ли забит?
24 авг 2016 22:49
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
НИЧЕГО корме антифриза и воды не заливать в систему!!!!
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
24 авг 2016 23:18
ИМЯ (name): Руслан
Ну я дистиллированную заливал до тех пор пока вся бяка не вышла.
24 авг 2016 23:24
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Руслан, никакие присыпки не сыпь, забъёш не только дырки в радиаторе, но и пол охлаждающей системы.
Может клапан в пробке расширительного бочка не сбрасывает давление.
Если вытекает сильно. Попробуй не до конца закручивать пробку расширительного бочка, давление в системе не будет и вытикать будет меньше.
25 авг 2016 07:33
Профиль WWW
Жанн » Сегодня, 03:41
Довольно часто бывает, что радиатор пропускает только при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в пластиковых бачках в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить.
1. необходимо снять радиатор.
2. заглушить все его выходы кроме одного.
3.К оставшемуся не заглушенному выходу подсоединить компрессор .
4.Опустить радиатор в емкость с водой и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха.
5.Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические "заделки",тобишь места где бачок радиатора обжат с блоком трубок,тобишь -сот.
Если так:
1. снимай радиатор
2.отгибай пластины удерживающие пластиковый бачок.
3.Снимай бачок.
4 Смотри целость прокладки.
5. Снимай прокладку,все стыки высушивай феном,зачищай аккуратно,обезжиривай.
6. Промазывай прокладку герметиком ( использовать термостойкий герметик) и на место.
7. Ставь бачок на место,сматывай стяжкой - стропой с натяжителем с зажимом,что бы был плотно придавлен к сотам.
8 Обжимай аккуратно пластины на место,можно использовать небольшую струбцину.
25 авг 2016 07:39
ИМЯ (name): Руслан
Спасибо Серж скорей всего так и сделаю сегодня. А радиатор же без разбора морды же можно снять? Извините ребят конечно за такие вопросы но в первые сталкиваюсь с такой проблемой!((((
25 авг 2016 13:32
ИМЯ (name): Данила
А почему не поступить разумно, без этих всех ненужных танцев с бубнамия?
Ездить есть на чем? Или без Хомы неделю жизнь станет?
Закажи новый и поменяй. Не хотелось бы перегреть движку...
25 авг 2016 14:27
Администратор
Тема перенесла в правильный подфорум.
Внимательнее рис замещении тем :evil:
26 авг 2016 19:45
ИМЯ (name): Руслан
*sorry Прости пожалуйста о великий админ. Тема была серьезной и очень срочной. И повсеместно еще открыта и не решена.
За понимание спасибо *good
26 авг 2016 20:56
ИМЯ (name): Николай
И мне бы знать куда перенесенА ????
ибо проблема вылезла...
не льет ручьем но капает лужица где бы не остановился...
что делать... алюминий сухой, а стык пластика и алюминия мокрый...
повторю ... снимается легко ?? без снятия "телевизора" и остальных радиаторов ???
02 ноя 2016 23:22
ИМЯ (name): Николай
Проблему победило СТО... за 150$ (цена нового радиатора на заказ) мне бачек из пластмассы лопнувший выкинули и повторили его из латуни, все пропаяли... сняли и поставили.. и дали год гарантии...
все равботает и держит и СУХО !!! *UHU*
09 ноя 2016 18:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 321
