Текущее время: 05 ноя 2025 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Оil pressure low
Новое сообщение Re: Оil pressure low
Точно не помню. Кажется, когда газ полностью бросал уже на светофоре... на малых оборотах вроде. Когда обороты набирал при разгоне кажется тоже один раз так стрелка глюканула с таким же страшным сообщением.
Вполне возможно из за маслянного фильтра может быть проблема ,а также из за забитого редукционного клапана .Надо на прогретом двигателе проверить механическим датчиком давление ,что бы исключить или подтвердить глюки электрической части и датчика давления масла.
25 авг 2016 02:48
Откуда (Страна, Город): Столица третьего мира
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
ИМЯ (name): GGG
STORM24
Спасибо! Понял.
Сегодня поменял масло. Залил чисто американское GM-5w30.
Давление вроде выше стало. Пока сообщений тревожных не было.
Держу пальцы крестиком. :lol:
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
25 авг 2016 19:14
ИМЯ (name): GGG
Сегодня при замене масла и соответственно масленого фильтра хотел после слива старого масла открутить поддон и глянуть на сам насос, убедиться в чистоте маслозаборника, а потом специальной промывкой промыть все каналы двигателя. Однако, меня переубедили вскрывать поддон с моими симптомами и посоветовали ограничиться промывкой и заменой масла с фильтром. Вроде пока всё хорошо. *GOOD*
Защиту не снимали, поэтому ни датчик, ни провода к нему не увидел. :(
25 авг 2016 19:19
Азамат, датчик сверху на корпусе двигателя, за впускным коллектором находится
*fighter
26 авг 2016 20:38
ИМЯ (name): GGG
Спасибо!
Сверху? Справа-слева?
26 авг 2016 20:41
Со стороны водителя. Зря не снял поддон, помнишь, я тебе давно говорил меняй масло, машина долго стояла! Хотя похоже, и вправду на контакт или датчик
*fighter
26 авг 2016 20:44
Картинка из сервисного мануала, стрелка это направление движения машины.
oil sensor.jpg [ 122.5 Кб | Просмотров: 5249 ]
26 авг 2016 22:36
ИМЯ (name): GGG
*GOOD*
27 авг 2016 19:00
Еще нашел в мануале:
На прогретом движке минимальное давление масла должно быть:
41 kPa at 1,000 engine RPM
124 kPa at 2,000 engine RPM
165 kPa at 4,000 engine RPM
27 авг 2016 21:30
Откуда (Страна, Город): Latvija Riga
ИМЯ (name): Alexe
*TSSS*
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:46, всего редактировалось 1 раз.
10 окт 2016 21:39
У меня на горячую как у тебя на холодную косяк у тебя какой-то
10 окт 2016 22:07
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
A.E. писал(а):
Вопрос следующий.
Масло фильтр заменен. Но как то себя странно ведёт стрелка. 1 фото на холодную 2 фото на горячем и может ещё чуть ниже опустится.
До красного сектора не доходила. В простом сервисе сказали всё нормально . Что скажете !??
Масло какое залил? Давленице конечно слабовато. А сообщение Оil pressure low выскакивало?
Может конечно дело тоже в датчике. Вот ещё тема Vadimki viewtopic.php?f=84&t=21686&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Но у него стрелка правда зашкаливала :-||
A.E. писал(а):
Щуп доставал но по какой метки ориентироваться ?
Не выше верхней и не ниже нижней. В общем чуть ниже верхней *UHU* *UHU* *GOOD*
10 окт 2016 22:12
Вообще между метками почти сантиметр лей не промахнешся меня учили заливать так чтоб до верхней метки расстояние оставалось с спичечную головку так и лью заходит в систему 5.5-5.7 л
10 окт 2016 22:26
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
У меня на горячую на всех машинах на 40 стрелка стоит, по моему какой то косяк с давлением, я бы померил давление масла
10 окт 2016 22:59
Профиль WWW
Традиционно у америкосов и японцев шкалы спроектированы так, что оптимальные значение находятся по середине.
На это и стоит ориентироваться.
10 окт 2016 23:35
