Текущее время: 22 ноя 2025 17:59
Низкое давление масла двигателя Н2 2003г
zerban
Зарегистрирован: 27 июн 2016 09:47 Сообщения: 59 Откуда (Страна, Город): Краснодар Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Был Н2, теперь Н3 ИМЯ (name): Роман
Всем доброго дня! Машину приобрел пару месяцев назад, вроде все ехало, не гремело, не стучало, двигатель работал достаточно ровно, были конечно косяки их и стал потихоньку исправлять... одной из проблем были неработающие стрелки панели приборов, заменил моторчики этих стрелок и все заработало кроме стрелки давления масла , которая замирала посередине шкалы и не двигалась. Заменил датчик давления масла...и тут началось. После прогрева на холостых оборотах появлялась надпись oil low pressure, ну и все сопровождалось писком зуммера. Легких путей я не искал, снял поддон двигателя, помыл приемную трубу масла, собрал....то же самое. В итоге поставил новый масляный насос, поменял уплотнительное кольцо приемной трубы масла, собрал. ....то же самое. Померил давление механическим манометром 0,8 бар холостые холодная, 0,3 бар прогретая на хх, при оборотах 3000- 2,6 bar прогретая... Что самое интересное, гидрокомпенсаторы вроде не стучат на хх, мотор работает как и раньше. Когда сканер подключал обратил внимание что холостые обороты 540- 560. Если держать на нейтрали обороты 650-700, то зуммер не пищит и ошибка низкое давление не появляется , но механическим манометром при таких оборотах давление не мерил.... Подскажите, где дальше копать? Или может проблема в низких холостых и с ними нужно разбираться.
_________________ Hummer h2
| 28 авг 2016 17:44 |
zerban
 Re: Низкое давление масла двигателя Н2 2003г
Из магистрали на масляный радиатор убрал клапан. .. ничего не изменилось. ..кстати, как он работает?
2016-08-28 18.04.47.jpg [ 191.75 Кб | Просмотров: 13039 ]
| 28 авг 2016 18:09 |
zerban
И еще, для чего нужен клапан 111 на схеме?
2016-08-28 18.10.48.png [ 165.57 Кб | Просмотров: 13111 ]
2016-08-28 18.10.48.png [ 165.57 Кб | Просмотров: 13122 ]
| 28 авг 2016 18:14 |
STORM24
Вот из внутреннего мануала GM по H2 дорестайл. Oil Pressure - Minimum - Hot (Минимально допустимое давление масла на прогретом двигателе) 41 kPa at 1,000 engine RPM 124 kPa at 2,000 engine RPM 165 kPa at 4,000 engine RPM 6 psig at 1,000 engine RPM 18 psig at 2,000 engine RPM 24 psig at 4,000 engine RPM Датчик давления масла должен показывать 1.5 вольта и выше (сам не измерял, потому не поручюсь, в мануале стоит "1.5V/Varies" ). На него приходит питание 5 вольт. Вот схема смазывания двигателя, стрелками показано направление движения масла. Вложение:
oil flow.jpg [ 92.94 Кб | Просмотров: 13013 ]
Вот мануал по правильному измерению давления масла, обратите внимание, что датчик накручивается на место масляного фильтра. Вложение:
oil pressure test1.jpg [ 182.12 Кб | Просмотров: 13006 ]
Вложение:
oil pressure test2.jpg [ 142.62 Кб | Просмотров: 13001 ]
Тот клапан (111), нужен для того, чтобы перепускать масло мимо фильтра на тот случай, если фильтр забит наглухо и через него по каким либо причинам не идет масло. Этот клапан очень спасает в морозы, если в фильтре масло замерзло. Он расположен как раз на правой нижней стороне рисунка номер один, в виде такой пробочки, которая живет в перепускной трубке между входом в фильтр и магистралью на выходе, которая поднимает масло наверх. Если убрать клапан, то масло будет миновать фильтр и масляный радиатор, и уходить наверх. Это вернейший путь к перегреву и забитию каналов смазки посторонней дрянью, т.к. масло не будет охлаждаться в радиаторе и очищаться фильтром. Клапан работает примитивно, он подпружинен, и когда масло не может пройти фильтр, то давление его повышается и пересиливает пружину, она поддается и поршень уходит по своей трубке в сторону, открывая дырку в магистраль, которая идет наверх. Пружина выставлена на определенное давление, лень рыться искать на какое.
| 28 авг 2016 18:28 |
zerban
Спасибо огромное! Это я уже практически все нашел. . . Единственный ньюанс, какие все таки обороты хх в норме?
| 28 авг 2016 19:01 |
STORM24
zerban 500-700 RPM
PCM может повышать холостые обороты даже до 800, если аккум разряжен или высота над уровнем моря большая.
| 28 авг 2016 19:20 |
zerban
STORM24 писал(а): zerban 500-700 RPM
PCM может повышать холостые обороты даже до 800, если аккум разряжен или высота над уровнем моря большая. У меня 550+-, свечи новые, ошибок нет... а при 650-700 об ошибок по давлению уже не выскакивает )))
| 28 авг 2016 20:24 |
700-это нормальные обороты У меня даже 900 были-никаких проблем. 500-маловато однозначно, хотя GM виднее конечно. Думаю на новой машине это может и так, но для неновой 800 норм.
| 29 авг 2016 17:54 |
STORM24
ZAGORANKAсканером дилерским можно холостые обороты выставлять какие захочется в пределах 350-1200 Так гласит священный мануал от GM  Вообще у всех джипов что у меня были, холостые всегда 700-750, и на дизелях и на бензинках. Да и на вольво всех моих тоже 700.
| 29 авг 2016 18:19 |
zerban
О, насчет сканера спасибо, попробую launch. ..
| 29 авг 2016 18:35 |
Admin
Администратор
Там перенесена в соответствующий раздел. Внимательнее!
| 29 авг 2016 19:49 |
STORM24 писал(а): ZAGORANKAсканером дилерским можно холостые обороты выставлять какие захочется в пределах 350-1200 Так гласит священный мануал от GM  Вообще у всех джипов что у меня были, холостые всегда 700-750, и на дизелях и на бензинках. Да и на вольво всех моих тоже 700. Так и спорить не буду)
| 29 авг 2016 19:50 |
AEL
Даже при 300 об/мин давление не должно падать ниже 0,5. Смотри вкладыши распредвала.
| 30 авг 2016 13:59 |
Надо смотреть коренные вкладыши и замерять шейки коленвала,именно из за их износа бывает низкое давление масла .А судя по описанным выше симптомах у двигателя низкое давление.
| 30 авг 2016 14:44 |
Надо смотреть коренные вкладыши и замерять шейки коленвала,именно из за их износа бывает низкое давление масла .А судя по описанным выше симптомах у двигателя низкое давление. Кстати,что за масло залито?
| 30 авг 2016 14:45 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
