Вырубается магнитола на Hummer H2 2003
Deterokus
Зарегистрирован: 27 мар 2016 10:15 Сообщения: 2 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Игорь
Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: поставили новую музыку на Hummer H2 2003, После вытаскивания ключа зажигания и отключения магнитолы, через минут 10-15(бездействия), она больше не включается при зажигании и при заведённом двигателе. Т.е. если до этого времени завести зажигание - включается, вроде всё работает, непонятно, через какое время бездействия при отключении она больше не включится... Когда магнитола вырубилась,(при этом мигает индикатор на ней) масса на музыке пропадает, также не пищит бортовой компьютер при включении зажигания, не знаю, связано это или нет, ещё перестало гореть информационное табло бортовика под экраном с передачами на приборке. При этом, если отсоединить магнитолу и заново подключить - бортовик пищит и магнитола врубается. Магнитолла Kenwood DDX5055BT Подключена на работу от зажигания
| 27 мар 2016 10:48 |
 Re: Вырубается магнитола на Hummer H2 2003
Напиши в личку Александру ( AEL) ,правда у него сегодня днюха.Но думаю завтра точно ответит,он отзывчивый мужик и в этой теме отлично рубит, советом точно поможет.
| 27 мар 2016 11:40 |
AEL
Масса ни при каких условиях не должна пропадать. Что-то вы неправильно подключили. Что такое "бортовик"? Все сервисные звуки идут через штатную магнитолу, или через доп. модуль, который устанавливается при замене магнитолы на не штатную.
| 28 мар 2016 10:38 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
А, что за доп модуль,для звуков? Если можно по подробнее, как раз привожу музыку в порядок,после предыдущих вандалов. Пока только сочленитель с рулём приобрёл и камеру. Но все в процессе подключения,разбираюсь с проводами. И подскажите, кто и куда подключал провод АСС. А то он у меня висит на подсветке приборов, подсветку выключил или авто режим днем сработал, магнитола отключилась.
| 19 май 2016 22:50 |
Alex83
Братва,дайте совет, пока авто разобран.
| 29 авг 2016 23:44 |
SPEKULYANT
Зарегистрирован: 05 май 2016 07:40 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург, Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Николай
Игорь, съезди на Школьную в автозвук, там работает Игнат. Он тебе все починит. Денег берут по минимому. У меня Хомяк 2007 года, он единственный разобрался с заменой магнитолы...
Загугли точный адрес.
_________________ В жизни каждого человека может настyпить момент, когда любая бyмага становится ценной))
| 29 авг 2016 23:58 |
Алексей Подольск
| 30 авг 2016 07:40 |
Alex83
Алексей, благодарствую!
| 30 авг 2016 11:17 |
Alex83
Магнитолу с камерой подключили, но кнопки на руле не пашут. Так и не нашел к каким проводам подключать этот коннектор.
| 05 сен 2016 19:30 |
AEL
Alex83 писал(а): Магнитолу с камерой подключили, но кнопки на руле не пашут. Так и не нашел к каким проводам подключать этот коннектор. О каком коннекторе идёт речь?
| 05 сен 2016 20:33 |
Alex83
Добрый вечер Александр! Вот такой. Покупал в Кузнеца звука,но они съехали.
_20160905_203624.JPG [ 102.96 Кб | Просмотров: 7589 ]
| 05 сен 2016 20:39 |
AEL
Какая магнитола?
| 05 сен 2016 20:44 |
Alex83
Доппровод с миниджеком дали
_20160905_204626.JPG [ 17.32 Кб | Просмотров: 7576 ]
| 05 сен 2016 20:48 |
AEL
На оф.сайте нет информации о поддержке "наших" машин, скорее всего он(адаптер) не подойдёт.
| 05 сен 2016 20:53 |
Alex83
Да я читал,но они его на Хаммер ставили. Он типа универсальный,на много машин подходит,даже которых в списке нет,на доме их много кто ставил. Но, что то я видимо упустил,когда они говорили куда его цеплять. Купил уже давно,все руки не доходили,а тут всю панель вскрыли, вот и вспомнил о нем,а не тут то было. А эти ребята свалили с Волгоградского проспекта. Я так понял,что он должен цепляться к розовом и зелёном проводу в родном хамеровском разъёме и чёрный общая масса кнопок.
Последний раз редактировалось Alex83 05 сен 2016 21:03, всего редактировалось 1 раз.
| 05 сен 2016 21:01 |
