STAN
Зарегистрирован: 13 ноя 2008 23:16 Сообщения: 67 Откуда (Страна, Город): Новосибирск
 Про выкидной ключ на Н2
Где то встречал аналогичную тему. Вот мой вариант решения. Делалось дремелем путем внедрения частей обычного брелока Н2... в заготовку ключа для Лексуса.
В комплекте с Хаммером идет два брелока. Один из них на полное уничтожение - изменение - переделку, включая ключ. Ребята выпиливали из брелока часть по контуру помеченному красным. Очень аккуратно дремелем. Затем анологичное отверстие в Лексусовской выкидухе. Резинку - кнопки обрезать по контуру, между собой кнопки не разрезать. Затем, приклеить со сдвигом вверх и вправо на клей расплав плату пульта, сзади, предварительно слегка подпилив сверху менее 1 мм , там выступ небольшой и конденсаторы, осторожно! Сам ключ - разобрав Хаммеровский (сняв черную пластмассу) оппиливается и вставляется вместо Лексусовской заготовки на шплинт. Луксусовская выкидуха изначально шла с двумя кнопками и с дыркой под светодиод, могу описать подробнее.
| 14 ноя 2010 02:10 |
pro-bus
Зарегистрирован: 21 ноя 2010 23:28 Сообщения: 399 Откуда (Страна, Город): Челябинск-Геленджик MY GARAGE (Мой гараж).: H1 Alpha 06' H2 SUT 08' MB W221 S320CDI 4Matic 08' ИМЯ (name): Александр
 Re: Про выкидной ключ на Н2
От Понтиака есть готовое решение выкидухи на РЕСТАЙЛИНГ.Необходимо только заготовку ключа подобрать.Программируется штатно, метка транспондер встроена нужно сделать привязку.Работают все штатные функции, автозапуск,управление стеклоподъемниками,плюсом доп опция (когда машина на охране нажатие дополнительной 5 кнопки с изображением багажника включает, выключает свет в салоне)Ссылку не даю  (админ ругается)Серийник ключа есть на фото.Покупал на Али.Брелок оригинал, соответственно качество изготовления отличное
_________________ l'T'|[___| ] [---T--L-OlllllllO-] ()_)"()_)/"**"\)_)
H1Alpha 06' HMDS B34 DMAX W1
H2 SUT 08' LIMITED WHITE EDITION
| 15 ноя 2015 04:20 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
А на 2007гв не подойдёт?
| 18 мар 2016 23:39 |
pro-bus
Если рестайлинг то подойдет.Доресайлинг только с переделкой, как у топикстартера.
| 19 мар 2016 07:08 |
Alex83
С ключами совсем беда,хотел личинки поменять и ключи,тоже неразбериха полная. Видно не видать мне выкидного ключа. А просто кто то вытачивал красивые ключи?
| 19 май 2016 23:10 |
v8-spb
Зарегистрирован: 03 янв 2015 16:13 Сообщения: 230 Откуда (Страна, Город): Cт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007 ИМЯ (name): Павел
| 20 май 2016 11:22 |
Алексей Подольск
v8-spb писал(а): а это разве не то ? Именно то Только подружить с Хомяком надо
| 20 май 2016 15:02 |
Alex83
Блин,оно! Я месяц назад все перерыл,все фирмы обвинил, были только на рестайл. Попробую заказать. А с подружить будем разбираться,здесь были описаны способы.
| 23 май 2016 08:27 |
Alex212
Зарегистрирован: 07 сен 2016 01:48 Сообщения: 59 Откуда (Страна, Город): Ростов-на-Дону Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, Range Rover Vogue 4.4, Toyota Camry 2.4, Mini Cooper Cabrio SideWalk ИМЯ (name): Александр
Приобрел себе вот такой ключик выкидной на дорестайл, ничего переставлять не надо, прошивается, выкидуха нарезается и готов!
IMG_20160909_195734_403.JPG [ 60.95 Кб | Просмотров: 19843 ]
IMG_20160909_195724_165.JPG [ 51.84 Кб | Просмотров: 19829 ]
| 09 сен 2016 19:58 |
Evgen550
Зарегистрирован: 14 ноя 2014 11:26 Сообщения: 97 Откуда (Страна, Город): Россия, Уфа MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer-H2, Mitsubishi Eclipse-4 ИМЯ (name): Evgen
А я помимо родной сигналки и Цезарь Саттелита воткнул Китайский Cardot с доступом без ключа и кнопкой, и вообще ключи не достаю ,электрики конечно получались что б понять эту хитрюгу но победили и теперь все работает ( пользуюсь в основном только Cardot а если оставляю машину на долго то включаю всё)
| 09 сен 2016 22:00 |
STORM24
Evgen550 а какую версию поставил? С брелком которая, или с карточкой? У них еще с браслетом есть.
| 10 сен 2016 06:41 |
Alex83
Alex212 писал(а): Приобрел себе вот такой ключик выкидной на дорестайл, ничего переставлять не надо, прошивается, выкидуха нарезается и готов! Супер ключ,я то же такой хочу! Подскажите пожалуйста где купили. Я на до рестайл вообще ничего найти не смог.
| 10 сен 2016 07:20 |
Alex83
Спасибо за наводку. Пришёл ключ быстро. Качество отличное. Есть варианты для выбора. С машиной подружился, без проблем. Только у именно этой модели, кнопки паникаотсутствует,но естькнопка задней фрамуги, что для нас бесполезно. В других моделях есть и паника, типа Аким:
Комментарий к файлу: Третья кнопка с боку
_20161119_012556.JPG [ 180 Кб | Просмотров: 19545 ]
| 19 ноя 2016 01:28 |
Алексей Подольск
| 19 ноя 2016 09:41 |
