Текущее время: 24 ноя 2025 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Нужен совет. На горячем двигателе не заводится!
Новое сообщение Re: Нужен совет. На горячем двигателе не заводится!
Старк писал(а):
Серег, но чудес то не бывает, это что-то от старой топливной системы. что ты НЕ менял ? электроклапан старый или тоже новый ? что еще ?
обратку сдернуть в любом случае правильная мысль, хоть посмотришь идет с нее что нибудь когда движок НЕ заводится на горячую, а то может сухо там.
пиши как развиваются исследования.
Андрей,электроклапан -соленоид отсечки топлива встроен в ТНВД,поэтому тоже новый.
07 май 2009 12:08
Серж, при всем уважении 2 замечания:
1. Я почему то всегда думал, что горячий движок крутить легче (может и не прав)
2. Ты же сам писал, что если плеснуть водой на тнвд - заведется. а уж тнвд 100% не может в зависимости от температуры создать такую нагрузку, чтобы стартеру трудно крутить было.
07 май 2009 12:13
Андрей, сам подумай.Когда двигатель горячий,все расширяется( зазор в вкладышах уменьшается,компрессионные кольца расширяются,естественно компрессия увеличивается) согласись что компрессия на холодном двигателе и на горячем разная. А насчет плеснуть воды на ТНВД воды,плескал по две 1,5 литровых бутылки,бывало и три,естественно двигатель тоже охлаждался,вода то и на блок стекала.
07 май 2009 12:23
Если тяга двигателя не изменилась и он работает нормально во всех температурных режимах, но не заводится в прогретом состоянии, то мне кажется "смесь" слишком обогощенная... на холодную детонация есть, а на горячуу при старте ее "много" и не детонирует... может я и не прав, но к размышлению мысль подкинул...
07 май 2009 14:10
Неее!!! Если бы смесь была обогощенная,хомяк дымил бы белым дымом,а он вообще не дымит. Насчет белого дыма обьясню, при слишком большом поступлении соляры в камеру сжигания,она естественно вся не успевает сгорать,и выкидывается в выхлопной коллектор,а при попадании соляры на разогретый металл и создает эффект белого дыма.В армии раньше это применялось при создании дымовой занавесы.
07 май 2009 14:18
А эта неисправнось проявилась до замены старого ТНВД на новый? С прокладками все впорядке? С герметичностью?
07 май 2009 14:25
Заводится на горячую перестал на старом ТНВД,вот я и подумал что плунжеру хана,а так как прокатать на стенде у меня нет возможности,я заказал новый.После установки нового ТНВД симптомы повторились,но сегодня сделал чуть пораньше угол опережения впрыска,появились улучшения.Думаю на днях методом тыка добьюсь истины.
07 май 2009 14:30
Сегодня вечером снял стартер,разобрал.Все детали перемыл бензином,смазал три подшипника,щетки в нормальном состоянии,замены не требуют. Думаю заменить втулку,а так как родной в наличии нет,буду подгонять что нибудь подходящее.Думаю завтра к обеду закончу.
09 май 2009 18:30
Проблема состоит в следующем.Обычный атмосферный дизель,без всякой электроники.На ТНВД подходит только два провода:1- на соленоид отсечки топлива,2- при заводке холодного двигателя прибавление оборотов( я так думаю,хотя точно не знаю,отсутсвует литература). Так вот на холодную заводится без проблем, а на горячий не завести пока не остынет или пока ТНВД не польешь холодной водой.
Что произходит, если убрать второй провод? На прогретом движке? Если датчик температуры чудит, и рассматривает ДВГ как всегда холодный, и соответственно давит движок топливом? В случае меняет угол регулировки ТНВД...... Насколько я понял, при выставлении другого угла машина начинает заводиться...... Пробовали или как?
10 май 2009 11:27
*NO* Нее,не пробывал, чего то не дотумкался.Обязательно попробую,мысль хорошая.Спасибо за совет. *GOOD*
10 май 2009 11:41
В общем после переборки стартера и изменения угла впрыска топлива,проблема решена. *YAHOO* Ураааааааа,заводимся на горячую без проблем. *GOOD*
12 май 2009 15:28
Серж, поздравляем! *YAHOO* *BEER* *BEER* *GOOD*
Теперь ждемс фото установленной Клубной рамки под номер, Клубную одежду на тебе... ;)
12 май 2009 15:36
СПАСИБО всем кто советовал и переживал. *GOOD* Рамки установлю на днях,время не хватает,у меня же хомяк ежедневный (все время езжу только на нем) а в клубной ветровке уже зажигаю, поселок в шоке. :D Короче первый парень на деревне,а в деревне один дом. :lol: *PACTULOM*
12 май 2009 15:42
Вот это по нашему!!! *DANCE*
12 май 2009 16:27
Сегодня на радостях,опять лед топтали. :lol: *GOOD*
P1010004.JPG [ 461.45 Кб | Просмотров: 17 ]
12 май 2009 16:39
