Проблемы головного света...
powernolimit
Зарегистрирован: 12 ноя 2015 21:37 Сообщения: 34 Откуда (Страна, Город): Нарва, Эстония Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 6.2L 2008, Audi Q7 3.0 TDI 2007 ИМЯ (name): Дмитрий Егоров
Здравствуйте. Проблемма в следующем: то левая фара горит, то правая, то обе вместе. На проводах ближнего света есть реле и какаято черная коробочка. Хотелось бы у вас спросить, что это? Либо схемкой поделиться. Н2 2008 года. Спасибо.
| 14 сен 2016 21:01 |
MagadaneC
Зарегистрирован: 15 мар 2014 09:20 Сообщения: 2522 Откуда (Страна, Город): Россия, Зеленоград MY GARAGE (Мой гараж).: Велосипед. ИМЯ (name): Данила
 Re: Проблемы головного света...
А электрик хоть смотрел???
_________________ Делай что должен и будь что будет...
| 14 сен 2016 21:17 |
Алексей Подольск
Установлен ксенон?
| 14 сен 2016 21:31 |
powernolimit
Электрик у нас безрукий. Перепутал провода на реле и при включении дальнего света отрубало нахрен весь свет. Обнаружил сей сюрприз на трассе ночью  Мне проще самому разобраться, благо руки не из задницы. Стоит ксенон hella.
| 14 сен 2016 21:42 |
powernolimit
Но в цепи до ксенона есть реле и какой то блок со всем этим завязанный... хочется исключить все варианты. Вот схемка бы и пригодилась.
| 14 сен 2016 21:43 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
Блоки- балласт, маленькое кубик рэле- разгрузочное выключателя, квадратная таблетка- переключатель ближнего и дальнего. Стандартный набор би ксенона.
_20160823_004422.JPG [ 202.85 Кб | Просмотров: 6859 ]
_20160915_022650.JPG [ 202 Кб | Просмотров: 6865 ]
| 15 сен 2016 02:27 |
Алексей Подольск
powernolimit писал(а): Вот схемка бы и пригодилась. По схеме обратись к Андрею shaxoff viewtopic.php?f=17&t=18306&start=0&st=0&sk=t&sd=aПродублируй вопрос ему в личку
| 15 сен 2016 09:08 |
Alex83
А тут схемку чего? Там не туда не подключить,все фишки разные. Тройная папа к родной тройной маме фары, правой или левой. Красный на плюс Акб, чёрный на минус. Дальше провода к блокам, от блока к лампам, там нечего не перепутать.
| 15 сен 2016 09:30 |
Алексей Подольск
Лёш, согласен схема не нужна Только что там наколхозили  вопрос Пробежаться от блока предохранителей до самих фар. Возможно блоки розжига не правильно подключены, или обманки (если они есть)
| 15 сен 2016 09:39 |
Alex83
Но я себе поставил такие,без лишних проводов.
_20160822_233834.JPG [ 155.04 Кб | Просмотров: 6853 ]
_20160822_233748.JPG [ 103.67 Кб | Просмотров: 6842 ]
| 15 сен 2016 09:39 |
powernolimit
Дело в том, что у меня не би ксенон стоит... для дальнего света шторки сдвигаются внутри фары. Лампа d2s.
| 15 сен 2016 14:15 |
Alex83
Совсем запутали. D2S- ксеноновая лампа для линзованной оптики,a D2R для пароболического рефлектора и рефленой оптики. Точно такие и в би ксеноне лампы одни и те же,ничего нового.
| 15 сен 2016 18:12 |
Alex83
В би,лампа просто перемещается относительно шторки,для этого и нужно рэле управления электро магнитом (таблетка) вот и получается эта куча проводов. Я то что я себе поставил, это закос под штатный ксенон. Там блоки розжига и управления вместе,на лампе. И подключается сразу к родной проводке. Все то же самое, просто избавился от кучи проводов и рэле. Вопрос эстетики.
Комментарий к файлу: Вот так может понятнее
_20160915_181539.JPG [ 224.57 Кб | Просмотров: 6774 ]
| 15 сен 2016 18:22 |
Алексей Подольск
Лёш, лампа d2s 1 контактная  и шторка расположена внутри линзы
e15edd2s-960.jpg [ 29.34 Кб | Просмотров: 6749 ]
2015-12-10%2020_49_07.jpg [ 166.49 Кб | Просмотров: 6790 ]
| 15 сен 2016 19:09 |
Alex83
Алексей приветствую! Мы об одном и том же. В Би ксеноне одноконтактная лампа. Лампы(колбы) практически все одинаковые,кроме укороченных под Птф и задний ход.
| 16 сен 2016 09:51 |
