Текущее время: 22 ноя 2025 13:58
 Проблемы головного света...
Откуда (Страна, Город): Нарва, Эстония
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 6.2L 2008, Audi Q7 3.0 TDI 2007
ИМЯ (name): Дмитрий Егоров
Сообщение Проблемы головного света...
Здравствуйте. Проблемма в следующем: то левая фара горит, то правая, то обе вместе. На проводах ближнего света есть реле и какаято черная коробочка. Хотелось бы у вас спросить, что это? Либо схемкой поделиться. Н2 2008 года. Спасибо.
14 сен 2016 21:01
ИМЯ (name): Данила
Сообщение Re: Проблемы головного света...
А электрик хоть смотрел???
14 сен 2016 21:17
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Установлен ксенон?
14 сен 2016 21:31
Электрик у нас безрукий. Перепутал провода на реле и при включении дальнего света отрубало нахрен весь свет. Обнаружил сей сюрприз на трассе ночью :) Мне проще самому разобраться, благо руки не из задницы.
Стоит ксенон hella.
14 сен 2016 21:42
Но в цепи до ксенона есть реле и какой то блок со всем этим завязанный... хочется исключить все варианты. Вот схемка бы и пригодилась.
14 сен 2016 21:43
Блоки- балласт, маленькое кубик рэле- разгрузочное выключателя, квадратная таблетка- переключатель ближнего и дальнего. Стандартный набор би ксенона.
_20160823_004422.JPG [ 202.85 Кб | Просмотров: 6857 ]
_20160915_022650.JPG [ 202 Кб | Просмотров: 6863 ]
15 сен 2016 02:27
По схеме обратись к Андрею shaxoff viewtopic.php?f=17&t=18306&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Продублируй вопрос ему в личку *GOOD*
15 сен 2016 09:08
А тут схемку чего? Там не туда не подключить,все фишки разные. Тройная папа к родной тройной маме фары, правой или левой. Красный на плюс Акб, чёрный на минус. Дальше провода к блокам, от блока к лампам, там нечего не перепутать.
_20160915_093604.JPG [ 63.45 Кб | Просмотров: 6832 ]
_20160915_093550.JPG [ 126.26 Кб | Просмотров: 6824 ]
_20160915_093536.JPG [ 98.73 Кб | Просмотров: 6806 ]
15 сен 2016 09:30
Лёш, согласен схема не нужна *GOOD*
Только что там наколхозили :? вопрос :-||
Пробежаться от блока предохранителей до самих фар.
Возможно блоки розжига не правильно подключены, или обманки (если они есть)
15 сен 2016 09:39
Но я себе поставил такие,без лишних проводов.
_20160822_233834.JPG [ 155.04 Кб | Просмотров: 6851 ]
_20160822_233748.JPG [ 103.67 Кб | Просмотров: 6840 ]
15 сен 2016 09:39
Дело в том, что у меня не би ксенон стоит... для дальнего света шторки сдвигаются внутри фары. Лампа d2s.
15 сен 2016 14:15
Совсем запутали. D2S- ксеноновая лампа для линзованной оптики,a D2R для пароболического рефлектора и рефленой оптики. Точно такие и в би ксеноне лампы одни и те же,ничего нового.
15 сен 2016 18:12
В би,лампа просто перемещается относительно шторки,для этого и нужно рэле управления электро магнитом (таблетка) вот и получается эта куча проводов. Я то что я себе поставил, это закос под штатный ксенон. Там блоки розжига и управления вместе,на лампе. И подключается сразу к родной проводке. Все то же самое, просто избавился от кучи проводов и рэле. Вопрос эстетики.
Комментарий к файлу: Вот так может понятнее
_20160915_181539.JPG [ 224.57 Кб | Просмотров: 6772 ]
15 сен 2016 18:22
Лёш, лампа d2s 1 контактная *UHU* и шторка расположена внутри линзы *sorry
e15edd2s-960.jpg [ 29.34 Кб | Просмотров: 6747 ]
2015-12-10%2020_49_07.jpg [ 166.49 Кб | Просмотров: 6788 ]
15 сен 2016 19:09
Алексей приветствую! Мы об одном и том же. В Би ксеноне одноконтактная лампа. Лампы(колбы) практически все одинаковые,кроме укороченных под Птф и задний ход.
Комментарий к файлу: Мистер Би ксенон под фару с креплением лампы h4
_20160916_092517.JPG [ 147.74 Кб | Просмотров: 6735 ]
Комментарий к файлу: Снимаем шторки и крепление( можно снять или то или другое,смотря что не нужно)
_20160916_092700.JPG [ 100.75 Кб | Просмотров: 6682 ]
Комментарий к файлу: Шторка сделана съёмный,для таких случаев как у вас,когда шторка уже есть в самой фаре или линзе.
_20160916_080836.JPG [ 86.76 Кб | Просмотров: 6702 ]
Комментарий к файлу: Далее снимаем электромагнит,который перемещает лампу
_20160916_092811.JPG [ 63.7 Кб | Просмотров: 6677 ]
Комментарий к файлу: И получаем лампу D2S для линз
_20160916_080624.JPG [ 70.13 Кб | Просмотров: 6678 ]
Комментарий к файлу: Или D2R для обычной рефлекторной фары
_20160916_080717.JPG [ 31.7 Кб | Просмотров: 6691 ]
Комментарий к файлу: Различаются вот этой допшторкой.
_20160916_092951.JPG [ 28.18 Кб | Просмотров: 6674 ]
16 сен 2016 09:51
