A.E.
Зарегистрирован: 09 окт 2016 21:15 Сообщения: 23 Откуда (Страна, Город): Latvija Riga Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Alexe
 Тормозной цилиндр
Где заказать реокомплект ?
_________________ H 2 SUT 2005 год.
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:41, всего редактировалось 1 раз.
| 10 окт 2016 22:13 |
Алексей Подольск
 Re: Тормозной цилиндр
| 10 окт 2016 22:23 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
Боюсь это не цилиндр,а бустик. Жижа из гидроча не уходит?
| 11 окт 2016 01:05 |
Алексей Подольск
Alex83 писал(а): Боюсь это не цилиндр, а бустик. Лёш, у Алекса в салоне следы  только чего A.E. писал(а): Обмасленный тормозной шток , тот что соединён с педалью тормоза. А следы тормозухи???
| 11 окт 2016 07:36 |
Alex83
Цилиндр льет под капот,а в салоне шток бустера. Так же как и с вакумником, тормозуха из цилиндра льет в него, а не в салон. Как она через поршень бустера протекает? А вот бустик течь может. И жижу от гидравлики,впринципе можно перепутать с тормозной. Я когда покупал свой,было пятно на парковке,думали трансмиссионка и на диагностике сказали, что это передний сальник Акпп. А в результате,когда приехал в другой сервис все менять,оказалась текла трубка буста. А на неё не обратили внимание, так как ещё сопливился главный тормозной и думали, что все мокрое от него. А мне уже хотели коробку снимать. Можно позвонить Паше Пуфу,мы как раз недавно обсуждали замену главного тормозного,он лучше объяснит.
| 11 окт 2016 15:19 |
A.E.
Поздно освободился , на фото видно обмаслено , и эта шток идёт к педали.Так понимаю на нём должен быть и пыльник. Будет светло буду смотреть. И помою двигатель посмотрю что по трубкам может где течь. Это я так понял перебирается ?! Если шток не просажан !
2016-10-11-22-08-16.jpg [ 224.08 Кб | Просмотров: 5918 ]
| 11 окт 2016 22:09 |
Alex83
Ну это тоже к Паше, по поводу перебора. Кто то где-то писал,что из двух, один собрать хочет. Мы новый смотрели,как помнится, что то около 30, но могу и ошибаться. А при нажатии педали тормоза в пол,руль нормально крутится?
| 12 окт 2016 01:53 |
Fedor007
Зарегистрирован: 27 мар 2016 23:38 Сообщения: 479 Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О. Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005) ИМЯ (name): Андрей
Хорошо что сюда глянул... это я про вопрос Алексея про тормоз и руль... Сегодня заметил на авто подтек на левой передней части рамы, в месте крепления верхнего рычага, явно свежий, вчера на закрытии мотосезона не видел этого, жижа явно не тормозная, сочится прямо под тормозным бачком из фланцевого соединения. Попросил друга завести и понажимать на тормоз, а сам наблюдал через зеркальце, новых капель не появилось из фланца...так вот он мне и сказал, что при нажатии педали в пол она в конце как будто проваливается, и руль очень тугой становится. В чем проблема?
| 16 окт 2016 22:09 |
Alex83
Либо насос, либо бустер. Но для начала попробуйте заменить жидкость в гур. Мне помогло. Сначала руль даже на холостых не крутился.
| 17 окт 2016 09:36 |
Fedor007
Alex83 писал(а): Либо насос, либо бустер. Но для начала попробуйте заменить жидкость в гур. Мне помогло. Сначала руль даже на холостых не крутился. Понял, попробую..
| 22 окт 2016 11:06 |
A.E.
В сервисе мне сказали менять главный тормозной цилиндр. Типо не ремонтируется.
| 23 окт 2016 20:33 |
Алексей Подольск
Всё же течёт главный тормозной цилиндр?
| 23 окт 2016 21:44 |
A.E.
Особо не проверял поверил на слово.Но если не поможет то задам встречный вопрос,зачем меняли если проблема не в нём !!
| 24 окт 2016 08:45 |
Alex83
Не дешёвый вопросик
| 24 окт 2016 10:05 |
