Текущее время: 22 ноя 2025 12:24
 Ошибки 0101, 0171, 0174, 0300, 0420
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Сообщение Ошибки 0101, 0171, 0174, 0300, 0420
Проблема такова, может у кого было похожее, Хаммер Н 2, когда утром заводишь как будто заводится на 2-3 свечах, чихает, пердит, троит, из глушителя идёт белый дым и воняет бензином, попердит пол минуты и глохнет, после очень долго крутит не заводится, потом схватывает так же на пару свечей, начинаешь прогазовававать еде еле поддаётся, потом прогазуеш и нормально работает, после этого глушишь заводишь всё нормуль, такие танцы с бубнами только после долгой стоянки машины, и вроде водитель сказал машина и во время работы тоже иногда подёргивается. Прочитал ошибки, выдало следующее;
1. Р 0101 неправильный показатель/не отрегулирован расходомер воздуха
2. Р 0171 смесь бедная (банк 1)
3. Р 0174 смесь бедная (банк 2)
4. Р 0300 обнаружены случайные множественные пропуски зажигания
5. Р 0420 слишком низкая производительность катализатора (банк 1)
Я грешу на расходомер или лямбда зонд.
Я сейчас не в Москве и разбираться не кому с машиной, но расходомер сегодня водитель попробует поменять с другой машины, а вот если это лямбда зонд, куда лесть не знаю.
Буду благодарен за любую подсказку.
18 окт 2016 16:12
Профиль WWW
Администратор
Сообщение Re: Ошибки 0101, 0171, 0174, 0300, 0420
Юр, блин! Ну смотри внимательно, где размещаешь топик-старичок же!)
Перенёс.
18 окт 2016 16:56
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Юра, привет *TOOBIG*
Вот похожая проблема была у Валеры Boomber viewtopic.php?f=84&t=21002&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Хоть ошибка другая, но симптомы те же :-||
18 окт 2016 17:00
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Admin
Сори, вроде размещал где нужно, с телефона не особо удобно, мож тыкнул не туда.
Алексей Подольск
Лёш, спасибо за посказку, у меня тоже подазрения на лямдо зонд
18 окт 2016 17:16
Профиль WWW
Yurii.77
От лица админа прощаю))
18 окт 2016 18:30
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Привет. Юрий меняй первый кислородный датчик до катализатора с водительской стороны срочно. А то катализатор оплавится так как бензина поступает больше и он не сгорает полностью в камере. Я тебе присылал фото аналога.
Изображение Изображение
18 окт 2016 21:52
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Поменял лямда зонд с водительской стороны который до катализатора, часть ошибок пропала, заводится чуть получше, но тоже не очень хорошо.
Остались две ошибки
P 0300
P 0336
Вопрос в следующем, где стоит датчик положения коленвала, я понимаю что где то на маховике, но где именно, сверху, снизу, можно его без ямы снять?
И может ли от него плохо машина заводится?
23 окт 2016 16:17
Профиль WWW
Юр,снимается датчик снизу со стороны стартера.Но предварительно надо снять стартер,иначе не добраться.Точно не скажу,сам не снимал,но вроде как после снятия или замены датчика нужна обучать систему.
Юра,компрессию в цилиндрах замеряли?
23 окт 2016 16:45
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Серёг, компрессию не мерил, но он только плохо заводится, и то на холодную, едет потом нормально, масло двигатель не ест.
После замены датчика я думаю обучать не надо, он всего лиж считывает число зубцов на маховике
23 окт 2016 17:02
Профиль WWW
Не помню где,но точно читал,что обучать надо.
В принципе если бы глючил датчик положения коленвала,то должна бы вылезти одна из ошибок : P0385 , P0386 , P0387 , P0388, P0389
23 окт 2016 17:22
Остались две ошибки
P 0300
P 0336
:? Посмотрел на сканере коды ошибок, Р0336 показывает функционирование датчика положения коленвала. :-|| Но тогда почему на прогретом работа двигателя нормализуется???? :?
23 окт 2016 17:36
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
300 загорается из за 336 ошибки, а вот из за чего 336 загорается, не пойму.
Может плохо заводится и не из за этого, я сам не знаю, может правый катализатор забит, но ошибки больше никакие не вылазиют :?
23 окт 2016 17:51
Профиль WWW
