Текущее время: 22 ноя 2025 12:22
[ Сообщений: 12 ] |
Ошибки 0101, 0171, 0174, 0300, 0420
Yurii.77
Проблема такова, может у кого было похожее, Хаммер Н 2, когда утром заводишь как будто заводится на 2-3 свечах, чихает, пердит, троит, из глушителя идёт белый дым и воняет бензином, попердит пол минуты и глохнет, после очень долго крутит не заводится, потом схватывает так же на пару свечей, начинаешь прогазовававать еде еле поддаётся, потом прогазуеш и нормально работает, после этого глушишь заводишь всё нормуль, такие танцы с бубнами только после долгой стоянки машины, и вроде водитель сказал машина и во время работы тоже иногда подёргивается. Прочитал ошибки, выдало следующее; 1. Р 0101 неправильный показатель/не отрегулирован расходомер воздуха 2. Р 0171 смесь бедная (банк 1) 3. Р 0174 смесь бедная (банк 2) 4. Р 0300 обнаружены случайные множественные пропуски зажигания 5. Р 0420 слишком низкая производительность катализатора (банк 1) Я грешу на расходомер или лямбда зонд. Я сейчас не в Москве и разбираться не кому с машиной, но расходомер сегодня водитель попробует поменять с другой машины, а вот если это лямбда зонд, куда лесть не знаю. Буду благодарен за любую подсказку.
| 18 окт 2016 16:12 |
Admin
Администратор
 Re: Ошибки 0101, 0171, 0174, 0300, 0420
Юр, блин! Ну смотри внимательно, где размещаешь топик-старичок же!) Перенёс.
| 18 окт 2016 16:56 |
Алексей Подольск
Юра, привет Вот похожая проблема была у Валеры Boomber viewtopic.php?f=84&t=21002&start=0&st=0&sk=t&sd=aХоть ошибка другая, но симптомы те же
| 18 окт 2016 17:00 |
Yurii.77
Admin Сори, вроде размещал где нужно, с телефона не особо удобно, мож тыкнул не туда. Алексей Подольск Лёш, спасибо за посказку, у меня тоже подазрения на лямдо зонд
| 18 окт 2016 17:16 |
Yurii.77
От лица админа прощаю))
| 18 окт 2016 18:30 |
лимузин33
Зарегистрирован: 03 сен 2014 12:14 Сообщения: 188 Откуда (Страна, Город): Владимирская обл. г Вязники MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo, Lincoln Town Car 2003 Limo. ИМЯ (name): Алексей
Привет. Юрий меняй первый кислородный датчик до катализатора с водительской стороны срочно. А то катализатор оплавится так как бензина поступает больше и он не сгорает полностью в камере. Я тебе присылал фото аналога.
Я не жду милостыню от природы. Взять её Моя задача.
| 18 окт 2016 21:52 |
Yurii.77
Поменял лямда зонд с водительской стороны который до катализатора, часть ошибок пропала, заводится чуть получше, но тоже не очень хорошо. Остались две ошибки P 0300 P 0336 Вопрос в следующем, где стоит датчик положения коленвала, я понимаю что где то на маховике, но где именно, сверху, снизу, можно его без ямы снять? И может ли от него плохо машина заводится?
| 23 окт 2016 16:17 |
Цитата: Вопрос в следующем, где стоит датчик положения коленвала, я понимаю что где то на маховике, но где именно, сверху, снизу, можно его без ямы снять? Юр,снимается датчик снизу со стороны стартера.Но предварительно надо снять стартер,иначе не добраться.Точно не скажу,сам не снимал,но вроде как после снятия или замены датчика нужна обучать систему. Юра,компрессию в цилиндрах замеряли?
| 23 окт 2016 16:45 |
Yurii.77
Серёг, компрессию не мерил, но он только плохо заводится, и то на холодную, едет потом нормально, масло двигатель не ест. После замены датчика я думаю обучать не надо, он всего лиж считывает число зубцов на маховике
| 23 окт 2016 17:02 |
Цитата: После замены датчика я думаю обучать не надо, он всего лиж считывает число зубцов на маховике Не помню где,но точно читал,что обучать надо. В принципе если бы глючил датчик положения коленвала,то должна бы вылезти одна из ошибок : P0385 , P0386 , P0387 , P0388, P0389
| 23 окт 2016 17:22 |
Цитата: Остались две ошибки P 0300 P 0336  Посмотрел на сканере коды ошибок, Р0336 показывает функционирование датчика положения коленвала.  Но тогда почему на прогретом работа двигателя нормализуется????
| 23 окт 2016 17:36 |
Yurii.77
300 загорается из за 336 ошибки, а вот из за чего 336 загорается, не пойму. Может плохо заводится и не из за этого, я сам не знаю, может правый катализатор забит, но ошибки больше никакие не вылазиют
| 23 окт 2016 17:51 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
