Текущее время: 18 июл 2025 17:18
 датчики давления
Новое сообщение датчики давления
здравствуйте, уважаемые форумчане.
подскажите пожалуйста по прописке датчиков давления. я сегодня переобулся с новыми дисками и датчиками.
у меня есть вот такая инструкция, но она не работает... крутил колесо управления светом из положения авто во все положения. и габаритов и ближнего света и даже отключения освещения... звуковой сигнал не раздается и заветная надпись не мигает... зато горит чек и надпись low tire... что я сделал не так?
инструкция ниже...
При проведении данной процедуры вы должны потратить не более одной минуты на ввод положения каждой шины, а вся процедура должна занять не более пяти минут, в противном
случае вам придется начать всю процедуру сначала.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3. В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения AUTO в положение "ON". Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления. На дисплее информационного центра водителя также появится сообщение SERV TPM (Неисправность монитора давления воздуха в шинах).
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля. В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите предыдущий шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина.
7. После того как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения последней шины, и если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает, выключите зажигание.
26 окт 2016 15:54
Новое сообщение Re: датчики давления
попробовал еще несколько раз. звукового сигнала клаксона добился. но надпись serv tpm так и не загорелась. спускал воздух из каждой шины по 10 сек. одиночные звуковые сигналы клаксона услышал. затем выключил зажигание и включил снова. чек все равно горит и надпись low tire тоже...
пляски с бубном... блин...
26 окт 2016 16:20
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
А при чем здесь чек,невяжется с колесами.
26 окт 2016 20:20
ну я так понимаю, что чек - это общее предупреждение на приборной панели, а надпись low tire - это уже конкретная расшифровка этого предупреждения...
я правда еще масло поменял сегодня, но из-за этого чек не должен был загореться...
26 окт 2016 20:23
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Так у тебя чек горит или самая верхния пинктограма в виде колёса.
26 окт 2016 20:28
ИМЯ (name): Герман
Ждёт переобувки комплект зимы без датчиков,тоже интересует, чего ждать?
- Сигнализатор давления будет гореть постоянно?
- После замены обратно на летние колёса с датчиками, ждут ли меня такие же, как у ТС, танцы с бубном?
- При снятии-установке колёс с датчиками нужно их метить, чтобы соблюсти порядок установки "как было" или пофиг..?
Отпишитесь, кто сталкивался...
26 окт 2016 20:34
у меня горит восклицательный знак (как бы внутри подковы) сверху в центре, желтым цветом... это разве не чек? :?
Последний раз редактировалось avk_77 26 окт 2016 20:39, всего редактировалось 1 раз.
26 окт 2016 20:37
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Найдите в поиске тему:LOW TRIP.
26 окт 2016 20:38
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
,,Нет.Чеком называют пинктограму ввиде двигателя,в левом нижнем углу.
26 окт 2016 20:41
ну дык чайник я ...
26 окт 2016 20:43
я собственно и с этой цветомузыкой ездить могу, если на ходовые не влияет...
вот только если чего еще произойдет, на табло дополнительная надпись будет отображаться? строка то одна и она уже занята сообщением low tire... или надписи будут последовательно мигать, если добавится еще какое то сообщение?
26 окт 2016 20:48
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Мигать будут последовательно,у меня горит я на ние давно забил,попробуй скинь клему минут на десять,должно помочь или сканером в любом сервисе по идее должны убрать. При условии что до этого последовательность прописки датчиков была правильная
26 окт 2016 21:03
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Пара тем есть, но особо полезного не увидел *CRAZZZY* *DONTKNOW*
viewtopic.php?f=85&t=1987&start=0&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=85&t=4562&start=0&st=0&sk=t&sd=a
26 окт 2016 21:25
ИМЯ (name): Денис
У мну колеса без датчиков (не становятся, заразы) Я когда надпись появляется нажимаю кнопку сброса на приборке и усе, до следующего зажигания езжу спокойно. *SORRY* *DONTKNOW*
26 окт 2016 23:21
в общем хомяк отстоял ночь и надпись low tire пропала... правда на пару минут загорелась гребанная надпись serv tpm, которую я так ждал вчера и не увидел :-D
потом пропала и она... покатаюсь сегодня и если больше ничего не загорится, значит датчики все таки прописались...
27 окт 2016 09:43
