Текущее время: 13 дек 2025 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Ошибка Р 0455.
Новое сообщение Re: Ошибка Р 0455.
Согласен, Сергей, 100% нет. Но крышку по любому надо новую покупать.
Кстати, есть два варианта крышек: оригинал и аналог. Как думаешь: есть смысл за оригинал переплачивать? Почти в 5 раз.
Morituri te salutant!
22 дек 2016 15:02
Бери аналог *UHU* и не парься,нафиг переплачивать за такой пустяк.
А насчет того.что машина не заводилась нужно голову поломать,должна быть по любому причина.
22 дек 2016 15:05
Знать бы куда соваться, не перебирать же всё подряд. Посмотрим, как себя в деле поведёт.
22 дек 2016 15:08
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Немного не по H2 *SORRY* На трёшке (3,7) периодически начала появляться данная ошибка, примерно раз в месяц. Не глохнет, заводится и ездит штатно. Началось зимой в сильные морозы. Сбрасываю ELM и езжу дальше. На всякий случай заказал новую пробку (оригинал). Так понял на трёшках этот клапан находится под впускным коллектором? Проверять тоже лампочкой? Почистить возможно его?
16 май 2017 07:27
Иван, привет!
Представляешь, давеча тоже приключилась подобная оказия. С утра всё норм, а ехать домой, загорелся чек. Я к диагносту. Выдало две ошибки: Р0442 и Р0455, то есть сначала утечка была маленькая, а потом стала большая. Ошибки скинули. Возможно просто дурацкая крышка бензобака, но если снова появится, то что первое менять, угольный клапан клапан EVAP или соленоид вентиляции. Номера (соответственно GM(12597567)(AcDelco - 2141680, Dorman - 911032) и GM 10386359 (AcDelco -2142149)
Сорри, что не в трёшках - чего плодить-то.
16 май 2017 12:49
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Крышку поменяю до конца месяца, а там посмотрим
16 май 2017 17:11
А я заказал у Паши Puff оба этих клапана. Ибо поразмыслив, подумал, что крышка бензобака это для самоуспокоения *UHU* Раз ошибка выскочила, значить, чуть погодя, выскочит ещё. Разумеется что надо трубки и шланги смотреть, но это основная причина этих ошибок, тем более, в моём случае, она накапливалась. А из-за крышки бензобака чек выскакивал, но за всё время один раз и она реально была плохо закрыта. *UHU*
17 май 2017 11:41
Да, и тут... :lol:
После многократных ошибок вентиляции топливной системы и сброса этих ошибок, стала появляться надпись FUEL CUP, причём довольно часто, хотя крышка была реально закрыта. *UHU* *UHU* Запали сомнения, а то ли я заказал Puffу?! :?
Но всё-равно прикупил у Паши два клапана. ...и... один, что EVAP - угольный, на движке который, поменял. Я вспомнил всё, давно забытые маты *hahahaha *hahahaha . Мама дорогая, какой *удила его туда запихнул :evil: Провозившись час, исцарапав все руки, о трубки и шланги и ещё непонятно какую хрень, перемазав всё брюхо о ступицу, я поменял эту *идерсию. :-D :-D
И всё! Ни надписи о незакрытой крышке, ни ошибок вентиляции больше не появлялось. *UHU* Да и когда на заправке открываешь крышку, она как-будто втянута, а не так как была до этого.
А тот клапан, что у адсорбера, пока не менял. Лежит.))
17 июл 2017 13:08
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
