Текущее время: 16 июл 2025 19:26
[ Сообщений: 12 ] |
Пропали стоп сигналы на Н3
Автор |
Deemer
Зарегистрирован: 15 июн 2016 10:32 Сообщения: 58 Откуда (Страна, Город): Новосибирск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2007 гв, АКПП Honda Fury, 2012 гв ИМЯ (name): Максим
Уважаемые форумчане , доброго времени суток и с наступающими праздниками!!!
Поставил себе розетку для фаркопа под российские прицепы, подцепил один из них и пропали стоп сигналы. причем дублирующий на дверке с верху горит. прозвонил все предохранители доставал неоднократно весь блок, по ним никаких дополнительных реле нет. лампы в стопах целые. Осталось залезть только под руль к легушке на педали, но ведь верхний стоп горит... если кто сталкивался и знает где искать подскажите, буду очень признателен. были планы на длинные выходные и не как ни скитания по СТО)))
_________________ Этот день возврату и обмену не подлежит!
29 дек 2016 18:08 |
AndyGT
Зарегистрирован: 22 фев 2009 22:11 Сообщения: 82 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006 Lexus NX 200 2015 ИМЯ (name): Андрей
 Re: Пропали стоп сигналы на Н3
Калининградец или американец? Если американец, то провода на стопы идут от BCM(блок находится под обшивкой справа от ног переднего пассажира). Если калининградец,-то не знаю как они колхозили проводку.
29 дек 2016 18:23 |
Deemer
Калининградец..
30 дек 2016 05:21 |
Deemer
Калининградец..
30 дек 2016 05:21 |
pawka-nw
Зарегистрирован: 27 мар 2015 18:19 Сообщения: 235 Откуда (Страна, Город): Нижневартовск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3 тойота раф 4 ИМЯ (name): павел
Привет всем! Вот и меня такая же беда постигла, перестал работать автозапуск. Так и проездил два дня, пока не заехал где установили сегналку там и сказали стопаки не работают. Причем по середине работает, в чем же дело? Подскажите?
Предохранители все проверил... Спасибо!
06 янв 2017 22:49 |
SBшник
1. Смотрите сами лампы (у меня именно так было - сгорели сразу две) 2. Смотрите реле стоп-сигнала, "лягушка" напрямую включает только верхний стоп.
17 янв 2017 19:16 |
pawka-nw
у меня оказались лампочки, сгорели тоже сразу оби.
18 янв 2017 15:11 |
Deemer
У меня лампы были целы, лягушка тоже работала, зато пропал контакт в одном из двух белых больших штекерах под панелью предохранителей. Пластмасса стала сухая и хрупкая, разваливается. Собираюсь вынести реле от туда на верх, залить все гелем для контактов и забыть.
20 янв 2017 14:00 |
Deemer
20 янв 2017 14:00 |
German67
Зарегистрирован: 11 окт 2015 00:49 Сообщения: 782 Откуда (Страна, Город): Россия, Ессентуки Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3, МБ-310D, Пежо 308, Хонда Пан-Европеан ИМЯ (name): Герман
У меня подобный цирк был, когда пытались разобраться с "калиновскими" соплями сзади. Слегка коротнуло и пропали оба задних стопа, причём дополнительный, продолжал весело работать! Полезли, первым делом в предохранители, указанный №54 - целый, когда его вынимаешь, перестаёт работать и центральный стоп. Полезли к педальному разъёму (их там ,кстати, тоже два: отдельно на дополнительный и стопы в задних фонарях) - безрезультатно. Что мы только не делали, танцы с бубнами продолжались больше часа, пока тупо не стали по-очереди вытаскивать все предохранители. И, о чудо, наконец-то нашли сгоревший №50, поменяли его и стопы загорелись! Ради интереса полез в мануал, посмотреть, за что он отвечает, написано: "не задействован"... СЮПРАЙЗ !
15 ноя 2017 17:00 |
Hunter-88
Зарегистрирован: 09 мар 2017 20:31 Сообщения: 162 Откуда (Страна, Город): Россия,Саранск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2009г. 3,7 ИМЯ (name): Юрий
Deemer писал(а): У меня лампы были целы, лягушка тоже работала, зато пропал контакт в одном из двух белых больших штекерах под панелью предохранителей. Пластмасса стала сухая и хрупкая, разваливается. Собираюсь вынести реле от туда на верх, залить все гелем для контактов и забыть. Подскажи как снимал блок предохранителей????
15 ноя 2017 19:19 |
German67
Hunter-88Цитата: Подскажи как снимал блок предохранителей???? А в чём проблема? Массу скинул, два разъёма снял, две гайки открутил, шины пассатижами в стороны отвёл, с торцов блока на фиксаторы нажал и, высунув язык, тяни вверх! Когда будешь ставить, посмотри, чтобы нижние "ответки" ровно стояли, верхняя часть блока на них должна сама плотно защёлкнуться.
16 ноя 2017 00:16 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53 |
