Текущее время: 08 ноя 2025 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Проблема с климат-контролем.
ИМЯ (name): Николай
Новое сообщение Re: Проблема с климат-контролем.
у меня 2005 ... он как переходный и там нет фильтра салонного... просто версия такая ..
но печку разбирать всеже придется как я понимаю...
вообще реально ли радиатор печки вытащить не снимая консоль центральную и сильно не разбирая панель ??
а у переднего пассажира под ногами поделзть никак не получится ???
или по любасу как в мануале написано, сливать Фреон с кондея, снимать панель и центральную консоль...
и тогда доберешся до блока печки и целиком его вытаскивать и тогда радиатор вытащится ???
09 дек 2016 16:25
Не у кого фильтра нема. Надо поставить. Отверстие под него как вырезать сразу будет видно на сколько все там плохо.
09 дек 2016 17:35
ИМЯ (name): Николай
Вроде пришел к тому что вентилятор крутит хорошо а напор из воздухозаборников слабый....
но режимы перекдючает нормально...
грешу на радиатор, полезу вырезать дырку под фильтр... потом закрою полоской жести вырезаной по размеру..
Вопрос по салонному фильтру, он от какой тачки подходит ?? или у нас свой от GM ??? Дайте его номер или код кто подобное делал уже...
Вопрос второй, говорят должен быть внутри дренаж для слива конденсата, и если он забился то будет гнить внутри и запах появится, вот у меня так и есть... подскажите есть ли у нас дренаж кондиционера, где он находится и как его почистить если он забит ???
28 янв 2017 23:25
Offroader » Сегодня, 05:25
Николай,Олег(NewProkuror) к этой проблеме основательно подошел *good вот здесь можно глянуть viewtopic.php?f=8&t=22031&p=393690&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p393690
29 янв 2017 05:40
Есть оригинальная запчасть,но дорого. Мне фильтр, да ещё и угольный, ПУФФ доставал, цена около рубля.
29 янв 2017 09:02
ИМЯ (name): Николай
спасибо !
модель фильтра вычитал. найду китаезный аналог...
а вот с дренажем кто знает ?? есть он или нет ??
29 янв 2017 16:33
Конечно есть,трубка в моторный отсек выходит, с правой стороны..у меня была не правильно установлена и вода текла в салон.
29 янв 2017 22:28
ИМЯ (name): Николай
Опиши как неправильно ???
Мне щас тоже разборка предстоит, вот и хочу знать какие там подводные камни..???
И главное как правильно должна стоять ??
30 янв 2017 00:11
Фильтра нет ни у кого. Если кто то сам не ставил. Даже на эскалаторах нет. Но можно заказать как доп опцию. В природе он существует.
Комментарий к файлу: Типа вот такой- оригинальный. Но он дорогой.
_20170130_085052.JPG [ 186.11 Кб | Просмотров: 5613 ]
_20170130_085121.JPG [ 174.85 Кб | Просмотров: 5623 ]
_20170130_085148.JPG [ 181.77 Кб | Просмотров: 5618 ]
Комментарий к файлу: У меня вот такай
_20160913_160731.JPG [ 78.77 Кб | Просмотров: 5623 ]
_20170130_095640.JPG [ 127.83 Кб | Просмотров: 5611 ]
30 янв 2017 09:57
ИМЯ (name): Николай
ivengo писал(а):
Подходит прям по размеру от хонды одиссея, и стоит рубь денег, я его поставил герметиком все замазал и готово
Вопервых колись что имено за одисей ?? ну RB или RD или хотябы какого года одисейный фильтр подходит ???
Читал ссылку выше, там парень на 3D Принтере крышку делает, я тут врядли справлюсь, да и за разработку чертежа возьмут больше чем за саму крышку, а ждать ее доставки из Москвы тож неохото...
можеш хоть примерно показать как ты такую большую дыру умудрился герметиком замазать ???
ну фотка твоей конструкции не лишней была бы...
30 янв 2017 16:24
Какой герметик,бред и колхоз. Фильтр один раз поставил и на всю жизнь чтобы? Крышку можно изготовить из любой металлической пластины за 5 минут. А крышки нам делал Олег из Астрахани и отсылал всем желающим. Фильтр дольше искать будете, чем крышка дойдёт или сами изготовите.
_20160906_212633.JPG [ 104.99 Кб | Просмотров: 5582 ]
30 янв 2017 17:37
ИМЯ (name): Николай
а из жести по старинке пойдет ?? ну и скочь как изоляция...
и мне все невдомек как Вы промываете их все ??
1) бранзбойтом ?? типа снизу тазик поставил и напором давануть ?? (но тогда полные воздуховоды набьются воды ???)
2) Встаить шланг бранзбойта в воздуховод-сиську (подвести изнутри) и давануть напором ???
3) намазать "Аврой" или "Крот" (ну или блатнной зимией типа Манол... ) и подождать и смыть губкой ?? не вдувая внутрь ???
4) Тупо компресорным возухом дуть ?? но боюсь грязь тока протолкну внутырь, а там следующий радиатор забьется (первый кондер, второй печечный вроде так ??) хотя можно также изнутри компрессор подать ..
вобщем непойму с какой стороны дуть и чем ?? и дуть или мыть ?? *CRAZY*
вот этот процесс теперь опишите
30 янв 2017 17:39
