Текущее время: 21 ноя 2025 18:21
 Размер DIA на дисках, какая погрешность допустима
Откуда (Страна, Город): Российская Федерация, город Москва
Новое сообщение Размер DIA на дисках, какая погрешность допустима
Доброго дня Всем !
Возник такой вопрос. На хомяке третьем DIA ступицы 100.3. И на оригинальных дисках такой же. Хотел купить оригиналы, но даже pm-markete хромированные оригинальные под сорок с чем-то. Подобрал кик, но там стоит цифра 100.1, есть еще 108.5 и 110.1. Вот думаю взять 100.1 и вопрос насколько разница критична ? Налезут ли ? Или лучше взять с размером DIA 108.5 или 110.1 и поставить дюралевые кольца ? :(
03 фев 2017 16:11
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Новое сообщение Re: Размер DIA на дисках, какая погрешность допустима
У меня тоже К&К - Байконур,третий год стоят, размер центровочного отверстия чуть больше,не помню на сколько,дюралевые кольца не ставил ,смысл ,гайки и так конусные нормально центрируют.
03 фев 2017 16:26
Как без колец. Я пластиковые даже не хочу устанавливать, а метал. Хотя знаю бывают после зимы отодрать их тяжело. Смотрел еще скад, но там нагрузка на колесо максимум 500 кг, а у кик 925
03 фев 2017 18:05
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Гайки конусные при затяжке относительно шпилек сами отцентрируют.
03 фев 2017 18:28
Гайки родные подходят к этим дискам или необходимо что-то другое подкупать, чтобы вкрутить ?
03 фев 2017 22:07
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Подходят ,конусные гайки у них угол у всех одинаковый,но я докупал закрытого типа хромированные.
239636828_w640_h640_img_20160211_104329 (640x446).jpg [ 184.15 Кб | Просмотров: 5543 ]
03 фев 2017 23:17
Спасибо за информацию. Осталось только таких гаек красивых надыбать и будет мне счастье *MUSIC*
04 фев 2017 12:38
Откуда (Страна, Город): Нижний Новгород
MY GARAGE (Мой гараж).: 3.7, 5.3, 6.2
ИМЯ (name): Вова
У Н3 DIA ступицы 100,1мм.
05 фев 2017 20:35
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Самое интересное что на разных ресурсах разные данные :? но большинство склоняются к 100,3 :-|| "Истина где-то рядом" *sorry
0031.jpg [ 10.27 Кб | Просмотров: 5489 ]
0032.jpg [ 11.35 Кб | Просмотров: 5502 ]
05 фев 2017 21:07
ИМЯ (name): Вова
Ставил проставки на ступицу диаметром 100,3 мм (измерял штанген-циркулем) так вот она сидела неплотно. Посему сделал вывод, что ступица 100,1 мм
06 фев 2017 22:12
Получается все же ступица 100.1. Может и правда попробовать именно с такими параметрами взять, чтобы с кольцами не заморачиваться. С 100.1 размером можно найти с тем же вылетом 20 и иными оригинальными параметрами. :?
08 фев 2017 11:36
