ВАЖНО ! Запрет на регистрацию тюнингованых автомобилей
В этом форуме обсуждаем проблемы с МВД, ГИБДД, ДПС и другими госструктурами.
Конфликтные ситуации на дороге и не только, методы их решения.
Информация об изменениях в законодательстве.
Conflict situations on road and not only, methods of their decision.
The information on changes in the legislation.
Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Re: ВАЖНО ! Запрет на регистрацию тюнингованых автомобилей
Andrew_S
Андрей, смотри ЛС *GOOD*
Andrew_S
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
Непрочитанное сообщение Andrew_S »
Спасибо Алексей Подольск, всё получил.
Andrew_S
У нас новы клубный партнёр именно по вопросу легализации тюна.
viewtopic.php?f=34&t=23691
Сертификат на бампер arb н2 есть у кого ???
Пришло на почту обновление к петиции "Президент РФ: Внедорожное движение за упрощение системы внесения изменений в конструкцию автомобилей."
Тюнинговать или нет? ГИБДД запуталась в показаниях...
Бельченко Илья
Москва, Россия
6 февр. 2017 г. — В редакцию журнала OffRoadClub.Ru поступил интересный ответ из Центра регистрационно-экзаменационной работы, технического надзора и учета автомототранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, относительно регистрации изменений в конструкцию автомобиля Toyota Hilux. Попробуем разобраться в его сути, а главное, в технической грамотности обоснований.
Итак, на рассмотрении ЦРЭРТН УАМТС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (кто еще говорит, что только военные аббревиатуры умеют придумывать?) оказалось обращение о регистрации изменений в конструкцию ТС Toyota Hilux, а именно: передний силовой бампер «РИФ», задний силовой бампер «РИФ», силовые пороги «РИФ», экспедиционный багажник с дополнительной фарой и усиленной подвеской.
В части установки переднего бампера в ГИБДД считают, что он не соответствует положениям ТР по следующим основаниям: «запрещается установка на ТС категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками» (п.11 гл.IV Технического Регламента).
Попробуем разобраться. Технический Регламент четко определяет, что запрещена установка «...конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции ТС...». То есть, из этого следует, что запрещена установка каких-либо силовых элементов выступающих за пределы бампера.
Однако, конструкция силового бампера РИФ разработана с учетом требований ТР и все силовые элементы спроектированы и изготовлены так, чтобы они были «внутри» линии плоскости бампера. Соответствие продукции подтверждено сертификатом соответствия № TC RU.OC13.B.02159, выданным ООО НТЦ «Автоэксперт». То есть, официальный орган сертификации подтвердил, что указанный элемент соответствует требованиям ТР.
В части «защиты водителя и пассажиров при фронтальном столкновении» установка силовых бамперов касается только косвенно в части «влияния на поглощающую способность». Однако, в данном пункте не предусмотрен запрет, а предусмотрено «доведение до сведения административного органа, предоставившего официальное утверждение». Причем данный орган может выдать заключение, что транспортное средство удовлетворяет предписаниям и этот документ может быть выдан один раз для всех аналогичных случаев.
При этом, повторные испытания автомобиля требуются только в случае, если увеличение массы автомобиля происходит более, чем на 8%. Максимальный вес Toyota Hilux 2910 кг. Указанные 8% будут составлять 232 кг. Считаем увеличение массы автомобиля за счет бамперов, порогов и багажника и, если он не превышает указанное значение, значит вопрос повторных испытаний идет «боком». Не забываем, вычесть массу демонтированных элементов (штатных бамперов, порогов и т.п.).
Соответственно, однозначно говорить о том, что внесенные изменения «безусловно влияют на пассивную безопасность» может только компетентный орган и при этом данный пункт не является запретительным, но требует дополнительного согласования. Тут двоякая ситуация, ведь до этого был выдан сертификат соответствия ТР и если данный элемент и их комплекс не изменяет вес автомобиля более, чем на 8%, то испытания не требуются.
Идем дальше — на очереди задний силовой бампер «РИФ». По мнению ГИБДД топливный бак в Toyota Hilux устанавливается непосредственно за задним бампером и установка стального бампера может повлиять на безопасность при ударе сзади. Так ли это!?
Топливный бак на автомобиле Toyota Hilux устанавливается посередине автомобиля, т.к. непосредственно за задним бампером располагается запасное колесо. Тем самым, если данный пункт, вследствие упомянутого, априори не нарушен, а является только технической неграмотностью и фактом того, что инспектор не изучал вопрос досконально, значит претензий к установке заднего силового бампера «РИФ» на пикапы нет и они могут регистрироваться без замечаний.
Более того, ответ ГИБДД не учитывает, что автомобиль Toyota Hilux в задней части имеет не просто пластиковый бампер, а стальной бампер с дополнительно установленным «антиподкатным брусом» из прочной стали. Тем самым, наличие стального элемента бампера не противоречит ОТТС и ТР в принципе.
Более того, данное замечание о расположении бака непосредственно за задним бампером из стали может касаться различных заводских моделей автомобилей. Например, я лично владел автомобилем Hyundai Galloper 3-dr, где бак располагался сразу за стальным бампером. Тем самым, данное утверждение в ответе ГИБДД противоречит здравому смыслу положений о «противопожарной безопасности ТС».
В заключение, в ответе ГИБДД ни слова не сказано о том, что существуют претензии к установке усиленной подвески, силовых порогов «РИФ», экспедиционного багажника с дополнительной фарой, что означает, что эти элементы могут регистрироваться без каких-либо претензий. В случае возникновения вопросов, действия конкретных должностных лиц будут противоречить официальному ответу ГУ ГИБДД МВД РФ по г. Москве, что будет выглядеть как некомпетентность и несогласованность органов в части вопросов.
Остается надеяться, что присланный в редакцию ответ ГИБДД по заявлению о регистрации изменений является одной из «отписок», чтобы затянуть массовую регистрацию изменений с некими «корыстными» целями (корыстными в данном случае не просто в кавычках — подразумеваем некие запланированные цели и достижения благодаря этому). Одним из таких ответов, например, было требование подписать разграничительный акт с заводом УАЗ. Почему не с Мерседес и Тойота?
Если это именно так, то техническая неграмотность обоснований может быть прощена, так как всем понятно, что инспекторам эта лишняя «головная боль» совсем не нужна, но политически она сложилась и от них «требуют». Если не так, тогда становится немного страшно за то, какие специалисты отвечают за безопасность дорожного движения, что больше похоже на войну с ветряными мельницами, а не реальная забота о БДД.
Ждем продолжения...
У нас пока сквозь пальцы смотрят
Andrey S.
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Непрочитанное сообщение Andrey S. »
В Магадане хотели поставить на учёт Н2 с категорией "В", сказали или несите документ что он весит менее 3500 кг. или мы вам поставим категорию "С". Сказали что у них какая то новая программа в компе. Это так сейчас везде или только у нас?
Newman
Непрочитанное сообщение Newman »
Глупый конечно вопрос, но Н2 американский или калининградский? На калининградский же все документы есть, начиная с ПТС.
Andrey S.
Ну конечно америкос.
Andrey S. писал(а):В Магадане хотели поставить на учёт Н2 с категорией "В", сказали или несите документ что он весит менее 3500 кг. или мы вам поставим категорию "С". Сказали что у них какая то новая программа в компе. Это так сейчас везде или только у нас?
Андрей,а что хомяк ранее на учете в России не стоял ? :? Странные какие требования у гайцев появились :o есть же у них общая база данных,где все четко написано,есть в конце концов ПТС ,где то тоже все указано.
Пусть тогда пишут прочие грузовые налог и страховка будет маленькая
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Непрочитанное сообщение Boomber »
Так этж здорово, дешевле категорию прикупить и налог платить как за грузовую. Так что полицаи мне кажется преподносят бесплатный подарок :)
Мой Black Rhino на DRIVE2
https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/" target="_blank
Dushechka
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 (пока в мечтах)
Hyundai Solaris (в наличии)
ИМЯ (name): Дарья
Непрочитанное сообщение Dushechka »
На данный момент, что касается вопроса приведения авто в первоначальный вид, для легализации чего бы то ни было, есть только официальное письмо от Первого заместителя начальника В.В. Швецова на запрос от одной из лабораторий по поводу демонтажа ГБО, которое требуют произвести инспекторы ГИБДД, прежде чем его легализовать.
Данный ответ информирует: "что для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства приведение его в состояние, предшествующее внесению изменений. не требуется".
Правда В.В. Швецов, не говорит, что это конкретно про ГБО, но он отвечал на конкретно поставленный вопрос: "Необходимо ли демонтировать ГБО, при предоставлении транспортного средства в ГИБДД для оформления заявления на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, если оно установлено на транспортное средство до 2015 года".
И проблему с тем, что на местах в ГИБДД нет такой информации тоже никто не отменял.
ООО ЦСИ "МС-ТЕСТ" (никак не вернемся на форум под собой)
Напомню,ГИБДД начала проверятся тюнингованные автомобили с мая прошлого года, когда экс-начальник ведомства Виктор Нилов приказал следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись самодельные лимузины и другие транспортные средства, представляющие потенциальную опасность. После этого инспекторы стали штрафовать владельцев доработанных внедорожников и машины с газобаллонным оборудованием. После нескольких акций протеста в ГИБДД заявили о "перегибах на местах", а также пообещали установить четкие правила регистрации доработок.
И вот как бы ГИБДД придумала правила легализации изменений в конструкцию автомобиля,правда ещё проект .
В регламенте по согласованию изменений в автомобиль сказано, что само общение водителя с ГИБДД должно занимать не более часа, при этом максимум 15 минут отведено на очередь и еще 20 минут на осмотр транспортного средства. В том случае, если с машиной уже были проведены какие-либо доработки, то снимать их не нужно. Госпошлина за согласование составит 800 рублей.
Если ГИБДД откажет в регистрации тюнинга, то такой автомобиль будет снят с учета. Езда на незарегистрированных машинах наказывается штрафом в 800 рублей, а при повторном нарушении — лишением водительского удостоверения.
Кроме того, новый регламент, как уточняется, не избавит автовладельцев от сбора множества документов, получение которых обойдется в 10-15 тысяч рублей. Документ регулирует лишь этап общения водителя и инспекторов ГИБДД, которые ранее самостоятельно решали, в каких случаях отказать водителю и какие документы требовать.
В настоящее время требования к конструкции машин прописаны в техрегламенте Таможенного союза, который вступил в силу в 2015 году. Для согласования изменений необходимо пройти несколько этапов, включая обращения в испытательную лабораторию и автосервис за документом о проведенных работах, а также на техосмотр и только потом в ГИБДД на регистрацию.
Вернуться в «ПРАВОВОЙ РАЗДЕЛ. SECTION ABOUT LAWS.»
