Текущее время: 19 дек 2025 08:50
 Доработка фар H3
Откуда (Страна, Город): Россия, Екатеринбург
ИМЯ (name): Денис
Сообщение Доработка фар H3
Всем добрый день. Пока ждал запчасти от Павла Puff, решил "доработать" переднюю оптику, точнее разобрать и понять как жить дальше). Машина Калининградская, фары светили плохо, запотевали... в общем все как у всех. разобрал - как фильм ужасов посмотрел. То ли Калининград так делает, то ли у прошлого хозяина что то было с фарами, не знаю. Но это п****ц. На линзах слой пыли и грязи. Стало ясно почему плохо светит. Герметик ( или клей ) отваливался весь целиком, "колбасой" ( видно на фото ). Вообще в фарах болото, разве что жабы не прыгают. Все разобрал, почистил, приделал собрал. Вместо страшного Калининградского габарита сделал ангельские глазки, и воткнул дхо Philips led DayLightGuide. Цена вопроса: Ангельские глазки 1300, ДХО Philips 5900, пак пива и куча матерных слов)))
Фото фары до
Вложение:
11_1024x578.jpg [ 340.52 Кб | Просмотров: 20139 ]
Вложение:
22_1024x578.jpg [ 302.79 Кб | Просмотров: 20135 ]
Вложение:
33_1024x578.jpg [ 333.77 Кб | Просмотров: 20136 ]
Вложение:
44_1024x578.jpg [ 328.95 Кб | Просмотров: 20142 ]
Вложение:
55_1024x578.jpg [ 339.16 Кб | Просмотров: 20140 ]
И то что получилось
Вложение:
0_1024x578.jpg [ 337.35 Кб | Просмотров: 20149 ]
Вложение:
1_1024x578.jpg [ 376.5 Кб | Просмотров: 20122 ]
Вложение:
2_1024x578.jpg [ 291.05 Кб | Просмотров: 20112 ]
Осталось задние фары победить ( точнее проводку ), но там паком пива не обойтись))
19 фев 2017 17:14
Hummer H2
Сообщение Re: Доработка фар H3
они потеют не только из-за хренового герметика.
там вентиляция плохо организована, вот тут я писал об этом:
viewtopic.php?f=85&t=21530#p376623
ну а так - интересно получилось.
при обратном монтаже горизонт линзы не завалил?
интересно на автомобиле посмотреть.
19 фев 2017 17:41
Профиль WWW
ИМЯ (name): Денис
Именно Ваша тема меня и навела на мысли заморочиться с ними)) Трубочку я не смог вставить, потому как дхо мешает закрывая это отверстие. Сделал маленькие отверстия, в районе линзы, для воздушного сообщения передней и задней части фары. Если будут потеть дальше, сделаю дыру под трубку, но надеюсь минует) На авто пока не ставил. Соберу движок, загоню в бокс менять рулевые валы, ставить двигатель, и тогда установлю и все проверю. Выкину фото на авто позже, если интересно.
19 фев 2017 19:13
ИМЯ (name): Герман
У меня "калининградец", но стоЯт, почему-то, "америкосовские" галогенки, хотя блоки розжига и проводка под ксенон также присутствуют. То ли, предыдущий хозяин расстарался, то ли на Автоторе "я его слепила из того,что было...", но свет с включенными противотуманками - шикардос! А по туману, я, вообще - "самый быстрый индиан" ! *beee
19 фев 2017 20:36
Hummer H2
Это потому, что в своё время постоянно запотевшие фары не ремонтировали, а по гарантии стали менять на обычные галогенки.
19 фев 2017 20:56
Профиль WWW
ИМЯ (name): Денис
В общем после праздников выложу фото как в жизни смотрится) Передок победим, не страшно. Вот с задними фонарями у меня головняк, заезжал к 3 электрикам, все не хотят разбираться. Репу чешут и предлагают просто кинуть провода от передних поворотников к задним. У меня поворотники загораются вместе со стопами. Причем если включаешь рычажок на лево или направо, один моргает как положено, а второй все равно как стоп горит. Я подозреваю что раз авто калининградский, так быть не должно, и провода кидать не надо лишние... скорее какая то релюшка или типа этого ( я в электрике не силен, сам победить не смогу ). В общем запара))
20 фев 2017 10:48
ИМЯ (name): Oleg
Была где-то тема, в калине рядом с задним левым стопом поищи провода, а на них должны быть (толи рэле, толи сопротивления) может в них дело. Там только вроде надо обшивку снять.
Вот еще, у соседей украл.
"Сегодня наконец то сделал свои стопари!! В последнее время они у меня горели постоянно и не тухли, только скидывание клеммы помогало. Съездил к электрикам, все оказалось просто как 2 ру***! У нас в дверном проеме водительской двери, под пластиковым порогом идут провода вроде синий и зеленый (щас не вспомню) Так вот, один провод отвечает за верхний стоп сигнал, а другой за нижние стопы. Просто взяли откусили провод от нижних стопарей и прикрутили его к проводу верхнего стоп сигнала и все заработало! Электрик сказал, что у всех машин так сделано, по такой схеме, а не через реле, как у нас через задницу у калининградцев."
Удачи.
20 фев 2017 11:21
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Вот схема, на всякий случай.
_H3_Автотор.pdf [672.26 Кб]
20 фев 2017 15:56
Hummer H2
Угрюмый опередил *GOOD*
Калининградцы уже так и сделали - проложили отдельные провода от передних поворотников через релюшки.
Сами релюшки находятся в ногах переднего пассажира справа за накладкой (когда включаешь поворотник - их должно быть там слышно *UHU* ).
Я бы проверил провода и массу - судя по симптомам просто где-то что-то либо отвалилось, либо коротит.
Там действительно есть два сопротивления (на схеме - R1 и R2), но они тут не причём - как я выше написал калининградцы отключили штатный задний поворотник протянули новую линию от передних поворотников. А раз так, то отсутствие нагрузки вызывало бы частое моргание (как будто лампочка перегорела). Что бы такого не происходило, у нас сзади стоят эти самые два баластных резюка, чтобы мозги "думали", что лампочки целые. На эти резисторы надо смотреть только в одном случае - лампочки все целые, не диоды, а поворотник - частит.
20 фев 2017 16:57
Профиль WWW
ИМЯ (name): Денис
Спасибо за инфу, буду смотреть и искать.
20 фев 2017 22:46
Не знал куда сунуть :-|| пусть этот анос :lol: пока будет здесь *UHU*
Просматривая БЖ нашего нового соклубника vlaliv на другом ресурсе. Наткнулся на очень интересную и элементарную в исполнении доработку. Доработка касается совместной работы ДХО и дальнего света. Все в курсе, что при включении дальнего ДХО вырубается. Там же приведена простейшая модификация, не требующая оперативного вмешательства, которая позволяет устранить это досадное недоразумение. Причём выполнить её может любой, даже не обладающий какими-либо навыками. Но брать без спроса вроде бы и не комильфо *sorry . Поэтому хорошо бы получить согласие владельца информации на размещение на этом форуме и выделить отдельной темой. Чтобы всем было видно.
Подождём. Может увидит этот пост. *UHU*
08 июн 2017 01:43
Откуда (Страна, Город): Питер
На 8-9 год эта тема не подойдет
08 июн 2017 20:44
А что, большие различия по электрике и расположению реле?
08 июн 2017 23:39
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Почему,у меня восьмой год при включение дальнего ДХОвырубаются,или после 8го года схема изменилась?обоснуй пожалуйста!
09 июн 2017 10:53
Ща попробую по другому и отпишу
09 июн 2017 11:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
