У кого какая температура коробки в городском режиме?
Автор |
Trip
При 20С у меня при движении по городу без пробок (20-40км ч) температура доходит до 100. На сервисе говорят максимальная 150. Вот и думаю летом в пробке как оно будет?
15 май 2009 17:16 |
 Re: У кого какая температура коробки в городском режиме?
Будет без проблем, если масло в норме и всё работает. У меня такая-же температура. Прошлым летом по пробкам шастал-без проблем.
15 май 2009 17:19 |
Dimon
И у мня вроде похожая. Да и прблем вроде нет.
15 май 2009 17:23 |
Trip
Dimon писал(а): И у мня вроде похожая. Да и прблем вроде нет. Так для меня проблемма одна - указатель температуры коробки На остальных машинках отжигаю в пол и в жару и в мороз но прибора нет соответственно и проблемы нет Спасибо за отзывы- успокоился Пойду думать как подключить противотуманки....
15 май 2009 17:29 |
Dimon
Trip писал(а): Dimon писал(а): И у мня вроде похожая. Да и прблем вроде нет. Так для меня проблемма одна - указатель температуры коробки На остальных машинках отжигаю в пол и в жару и в мороз но прибора нет соответственно и проблемы нет Спасибо за отзывы- успокоился Пойду думать как подключить противотуманки.... так ты ж на хаммере ездиешь, а он не только на шоссе, как сам знаешь, но и на тяжелое бездорожье расчитан. А когда ты не едишь а обароты двигателядовольно высокие то и темпиратура на коробке будет рости. Главное во время осановится чтоб масло не закипело.
15 май 2009 17:34 |
Согласен на все 100. Но сколько гонял, ни разу не поднималась...
15 май 2009 17:36 |
Dimon
ZAGORANKA писал(а): Согласен на все 100. Но сколько гонял, ни разу не поднималась... Ну это потому что ты в Россие гонял а не в африке!
15 май 2009 17:37 |
Trip
Еще один вопрос. Стал замечать что периодически температура двигателя доходит до второй четверти указателя (110-115) и только потом срабатывает вентилятор. Как у Вас с этим или у меня термостату пипец?
06 июн 2009 11:41 |
Злой брат
По поводу температуры коробки при наличии масленого радиатора встроенного в большой водяной, и при близости коробки с самым двиглом - нормально что температура коробки будет близкой с температурой двигателя.......
По второму вопросу - проверьте термостат , пробку радиатора/если есть, и крышка разширительного бачка- последние две, при некоторых системах играют роль второго термостата...
06 июн 2009 13:13 |
Trip
То есть при остановке и работающем двигателе периодические подъемы температуры до 110-115гр -это ненормально?
06 июн 2009 14:09 |
Злой брат
Не нормально. А антифриз скоро не меняли? Похоже на воздух в системе. Кстати если давно не меняли - поменяйте, иногда помогает, желательно с промывкой системы....
06 июн 2009 14:17 |
Trip
У машины пробег 2500
06 июн 2009 22:38 |
Злой брат
А гарантия, а дилеры?!? Это их проблемы по презумпции, тебе зачем нужна чужая головная болъ?
06 июн 2009 23:06 |
Trip
Обзвонил 3 сервис центра с данным вопросом. Везде получил ответ, что данные температуры являются нормально-рабочими для данного автомобиля и причин для обращения в сервис нет (о том что авто гарантийный я не упоминал)
07 июн 2009 08:50 |
Злой брат
Данные температуры может быть и являются рабочими..... А вот их кратковременные колебания с +/- 10% не нормальны определенно  Кстати вопросный попелас где собирался? Если в странах третьего мира, типа Калининграда, имеет смысл проверить качество сборки...... Типа проводка насколько качественно выполнена.
07 июн 2009 22:15 |
