угрюмый
 Re: Вопрос по H3
roman_wl писал(а): Впрочем особо гадать на кофейной гуще смысла нет. Машина мне понравилась. Состояние, кузов, пробег, полная комплектация и наличие единственного владельца также вопросов не оставили Вот это правильно  душа легла,бери,значит твоё,а остальное как говорится,наростет.Удачи
| 20 мар 2017 12:04 |
roman_wl
Зарегистрирован: 15 мар 2017 10:10 Сообщения: 22 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Subaru sti '06 ИМЯ (name): Роман
 Re: Вопрос по H3
Дима15675 писал(а): Оно то и понятно. Сколько патриот стоит пустой 750, а пожирней 900? Лучше хомы нет в таком ценовом диапазоне, а жрет патриот столько же Цены годичной давности. Топ 1050000+29 блокировка. предтоп помойму 990. угрюмый писал(а): roman_wl писал(а): Впрочем особо гадать на кофейной гуще смысла нет. Машина мне понравилась. Состояние, кузов, пробег, полная комплектация и наличие единственного владельца также вопросов не оставили Вот это правильно  душа легла,бери,значит твоё,а остальное как говорится,наростет.Удачи  Спасибо.
| 20 мар 2017 12:13 |
oleg0203
 Re: Вопрос по H3
угрюмый писал(а): Герметик тоже есть. Ау меня нет герметика.
IMG_20170320_083325.jpg [ 397.66 Кб | Просмотров: 13528 ]
| 20 мар 2017 17:27 |
oleg0203
 Re: Вопрос по H3
| 20 мар 2017 22:40 |
roman_wl
 Re: Вопрос по H3
Парни еще вопрос дилетанта, вспомнил. Хозяин менял лобовое стекло, заметил что у пластика на передних стойках на крыше довольно большие зазоры, примерно 2-5мм это нормально? Под пластиком коррозия не образуется? Вообще из коррозии заметил только сантиметровый кружок на внутренней стороне капота(где идет замок), какие места больные есть? Низ дверей, пороги и тд.
| 20 мар 2017 23:25 |
угрюмый
 Re: Вопрос по H3
roman_wl писал(а): Парни еще вопрос дилетанта, вспомнил. Хозяин менял лобовое стекло, заметил что у пластика на передних стойках на крыше довольно большие зазоры, примерно 2-5мм это нормально? Под пластиком коррозия не образуется? Вообще из коррозии заметил только сантиметровый кружок на внутренней стороне капота(где идет замок), какие места больные есть? Низ дверей, пороги и тд. Без фоток тяжело гадать,на капоте это скорей всего от крышки бачка омывателя пер.фар(калиненградский колхоз)упирается она в капот и протирает краску.Пластик тоже немного выгибается наружу,не критично,по ржавчине особых проблем не видел.На раму и кузов делал антикор.
| 20 мар 2017 23:55 |
угрюмый
 Re: Вопрос по H3
Вот здесь немного тоже отходит,не критично,ржавчину под ними не видел.
(2).jpg [ 345.07 Кб | Просмотров: 13466 ]
| 21 мар 2017 00:03 |
roman_wl
 Re: Вопрос по H3
А ну тогда норм. Спасибо. Как я понимаю там сливы есть? Простите парни за глупые вопросы, просто информацию перевариваю=)
| 21 мар 2017 00:18 |
Северянин
Зарегистрирован: 29 июн 2014 10:11 Сообщения: 61 Откуда (Страна, Город): г.Тюмень, Салехард
 Re: Вопрос по H3
да небольшие канальца есть..можеш легко ее снять, там сбоку под резинкой два самореза и отщелкивай
| 21 мар 2017 06:36 |
Дима15675
Зарегистрирован: 30 май 2013 08:23 Сообщения: 401 Откуда (Страна, Город): Питер MY GARAGE (Мой гараж).: H3 ИМЯ (name): Дмитрий
 Re: Вопрос по H3
Внизу задних дверей смотри, дверь багажника снизу и ручки открывании дверей( во круг них может краска вспучиватся)
| 21 мар 2017 08:57 |
roman_wl
 Re: Вопрос по H3
Хочу поменять масла во всех агрегатах, подскажите все ли верно и просьба дополнить знаки вопроса. Моторное масло: 6литров - GM Motor Oil Dexos 2 SAE 5W-30 Фильтр масляный-89017342 Шайба-12616850 Коробка+раздатка: 7 литров - GM ATF Dexron VI Фильтр в коробку? Прокладка? Мосты: ? литров -12378261 Жидкость гидроуселителя: ? литров - 89021184.
| 07 апр 2017 14:15 |
 Re: Вопрос по H3
roman_wl
Роман, Откройте отдельную тему или поищите поиском по форуму-19 тем вылезает сразу.
| 07 апр 2017 14:25 |
roman_wl
 Re: Вопрос по H3
Да поиск рулит=) уже нашел, спасибо. на всякий случай: Цитата: 1. Двигатель – требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л Фильтр ДВС: 89017342/19210285 Шайба: 12616850 2. Передний дифференциал – GM#89021677/12378261, синтетика 75w90, 1.7 л 3. Задний мост — GM#89021677/12378261, синтетика 75w90, 2.1 л 4. Раздатка – Dexron III, 1.5 л (с 08 г.в. – Dexron VI, 1.7 л) 5. АКПП – Dexron VI, частичная замена — 4.7 л; полная замена – 10.4 л -Фильтр/Прокладка АКПП- 24225323 7. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система — 1.2 л) 8. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 9.5 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly) 9. Тормозная жидкость – DOT3 (любая), до отметки в бачке 10. Кондёр – r134a, 0.7 кг
| 07 апр 2017 14:50 |
 Re: Вопрос по H3
roman_wl
| 07 апр 2017 19:51 |
