Текущее время: 07 дек 2025 10:57
 Re: Рулевая рейка Н3
Antonio96
Чудеса.
| 21 мар 2017 17:58 |
Antonio96 писал(а): Всем привет. что-то беда прям какая-то. сегодня заглянул под защиту. правая сторона рейки опять моркая. пробегу 110 nrv/ за это время стоит уже 4 рейка ..... прошлую поставил на 97000 т, новую !!!! Господа подскажите с чем связано, что их-рейки убивает ? Такая же фигня Сопливит малость. Поставлена была новая. Да и хрен с ней! Я забил на это!  Не течёт, не капает, не стучит, жижа не убывает - и *уй с ней! И вам того же советую - ЗАБИТЬ!!!! (тапками не кидаться  )
| 25 мар 2017 12:23 |
Дабы не плодить тем... Давно хотел, но с этой работой... В общем поменял в гидроусилителе жижу с родной GM 89021182 (AC Delco 10-5030) на масло трансмиссионное Dexron VI от Wolf OFFICIAL TECH ATF D VI 8305504 1L. Были сомнения, т.к. некоторые клубни говорили, что от дектрона ГУР воет, пищит... в общем издаёт посторонние звуки, как например от Петроканады. Но читав отзывы о масле, да и прочитав рекомендации производителя, пишет что подходит для гидроусилителей, рискнул... и, не промахнулся. Всё отлично!  Ни воет, ни гудит, ни пищит. Всё как и было до этого. В управляемости ничего не изменилось. Знать подходит. Почему менял? И потому-что время подошло да и мёрзло в мороз -25° и это напрягало, приходилось ждать пока ГУР прогреется, а это утомительно. Есть правда оригинальная жижа для холодного климата General Motors 12345867, но ценнег на неё конский, за 0,948л что-то в районе 1,5тыр. Да ну нафиг. Кстати масло в ДВС я тоже залил от этой фирмы и оно соответствует спецификации GM Dexos 1. Посмотрим... Ну это так, для информации.
| 27 дек 2017 20:34 |
Что это за такой производитель интересный? Никогда не слышал. Может лицензионник чей-то?
| 28 дек 2017 13:29 |
Игорь Сам не слышал до того момента как попал на ремонт коробаса. Просто его залили после ремонта и дали в догонку, на долив, одну банку. Которую я благополучно бросил в угол по-приезду. А тут оно мне на глаза попалось.  да и всплыл вопрос о замене масла в гуре... тут я вспомнил про то, как говорили за декстрон и как он себя там ведёт. Ну и... стало интересно, кто производитель, отзывы, как о трансмиссионном, так и о моторном, ибо выскочила надпись заменить масло. А был залит мобил, но отходил чёта мало :  Пришла мысль, что "палёный", всего 8000 пробега, обычно и на 10 и даже 11 не загоралась, просто один раз хотел проверить, но не выдержал. Вот и встал извечный вопрос, как из рекламы, если нет разницы, то зачем платить дороже? Нашёл сайт производителя, выбрал подходящее и купил. Дешевле мобила в два раза - 1400р за 4л. и ATF 500р за 1л. (написано, что подходит для гидроусилителей, в отличие от AC Delco) Производитель вроде Бельгия WolfOil вот сайт wolflubes.com/ru_ru По отзывам в нэте, ничего плохого не нашёл, скорее положительные. Марка малоразрекламированная. Алексей Alex83 сказал, что раньше они его из-за бугра таскали и было лучше мобила или шела. Посмотрим. Сам, пока ничего сказать не могу.  Время покажет.
| 28 дек 2017 16:00 |
Полазил по инету...хоть какие-то упоминания о своём производстве не нашёл. Плохо искал?
| 28 дек 2017 16:12 |
Игорь, не знаю  то или не, но вот, хотя и не подробно ruschemical.com/proekty/wolf
| 28 дек 2017 16:18 |
Да, невнимательно прочитал. Похоже, реально производители, которые льют в том чтсле и для ко-пакеров. Записал))
| 28 дек 2017 16:30 |
| 28 дек 2017 16:34 |
RUD229
Зарегистрирован: 24 мар 2018 07:32 Сообщения: 61 Откуда (Страна, Город): РОССИЯ Магнитогорск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 ИМЯ (name): Александр
Приветствую ! Подскажите, встал вопрос по замене рулевой рейки, кто ставил себе такую, ACDelco 94725465, какой диаметр рулевых тяг, как она показала себя в эксплуатации ? Второй вопрос, есть ли смысл покупать ремкомплект, и восстанавливать старую рейку (чуть покатаешься, и когда на асфальте на месте разворачиваюсь, руль становится тугим, в обе стороны) Читал, что проблема может быть в тефлоновых кольцах, золотника и поршня, а так же есть выработка под этими кольцами, что собственно больше всего и беспокоит. Масло в гуре менял, при замене, в старом масле было видно присутствие алюминиевой пудры.
| 19 апр 2018 19:14 |
RUD229
Ура ! Наконец то пришла рейка, первый раз заказывал за 27, отказали, перезаказал за 28500, тоже думал откажут, а нет, пришла, за 6 дней доставили. на коробке, по мимо GM, красуется надпись ACDelco, на рейке MONDO. Производство 2017г. На днях буду менять. Встал вопрос по маслу в ГУР, какое залить ? Склоняюсь к оригинальному 93165414, и ещё смотрю в сторону AMSOIL Multi-Vehicle Synthetic Power Steering. За последнее, кто нить может что хорошего сказать ? А то на просторах тырнета, про него мало отзывов. То что по букварю идет, (89021184, 89020661) (89021186, 89021183) отсутствует или долго жждать
| 08 май 2018 21:25 |
RUD229
Всем привет ! В общем заменил рейку, залил AMSOIL для ГУРа, и блин, теперь ещё насос завыл, а проблема так и не ушла, разобрал насос, обнаружил на статоре сильный износ, и "ступеньки" чего там в принципе не должно быть, пришлось ещё заказывать новый насос, 94732038, под этим номером был самый дешевый и сроки до нас, всего 3 дня. Поставил, полет, нормальный ! Так что если что, не спешите рейку менять, хотя у меня она текла, с восстановлением некогда возиться, может потом, когда нибудь, делать нечего будет, куплю ремкомплект, попробую восстановить. Пы, сы, пытался найти ремкомплект статор-ротор, на наш насос, фигушки, на VAG, KIA, да на много чего есть, на наш нет. Может я плохо искал, если кто в курсе где это можно заказать, поделитесь ссылкой, стоит ведь копейки по сравнению с целым насосом.
| 18 июн 2018 19:40 |
dimm48
Зарегистрирован: 04 май 2010 21:16 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): россия краснодар
Всем доброго здравия! Вопрос к бывалым , стал туго крутится руль понизу все гуд, есть подозрение на насос гура . Вопрос он ремонтируется или менять?
| 27 май 2019 19:38 |
sergei190
Зарегистрирован: 13 фев 2017 12:10 Сообщения: 206 Откуда (Страна, Город): Московская обл. г. Наро-фоминск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3. Honda Accord 9 ИМЯ (name): Сергей
Было тоже в прошлом году, что стал туго крутиться руль, тоже подумал на гур, но умерла крестовина на рулевом. Заменили, поставили от Тойоты, проблема ушла! Год полёт нормальный-)
| 03 июн 2019 11:26 |
Слепень
Зарегистрирован: 31 янв 2010 23:59 Сообщения: 221 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008 ИМЯ (name): Андрей
dimm48 писал(а): Всем доброго здравия! Вопрос к бывалым , стал туго крутится руль понизу все гуд, есть подозрение на насос гура . Вопрос он ремонтируется или менять? Если при добавлении газа в момент поворота крутится лучше,то скорее всего гур
| 03 июн 2019 13:49 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
