Текущее время: 13 дек 2025 21:34
[ Сообщений: 8 ] |
Кнопка включения огней на крыше
Водкинайду
Зарегистрирован: 19 окт 2016 12:16 Сообщения: 28 Откуда (Страна, Город): Казахстан, г Семипалатинск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Прошу подсказать номер кнопки включения маркерных огней на крыше Н3. Кнопка расположена на центральной панели в нижней части (сейчас у меня в том месте 2 заглушки круглые, между кнопкой "задний дворник" и прикуривателем), как раз напротив рычага переключения передач. Хочу купить эту кнопку, но не знаю её каталожный номер, чтобы заказать.
В инструкции от Н3 "ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ И КОНСОЛИ" она называется как "12.Выключатель фар для вождения по бездорожью (дополнительное оборудование)"
Прошу подсказать
| 26 мар 2017 13:28 |
AndyGT
Зарегистрирован: 22 фев 2009 22:11 Сообщения: 82 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006 Lexus NX 200 2015 ИМЯ (name): Андрей
 Re: Кнопка включения огней на крыше
Маркерные огни на крыше включаются параллельно с габаритами. Отдельного выключателя нет. А кнопка включения фар для бездорожья поставляется вместе с "Ушками Микки"(фары на крыше) и допсветом в нижнюю решетку радиатора. Отдельно, к сожалению, не продается ( во всяком случае я не нашел).
| 26 мар 2017 14:04 |
угрюмый
88963884 продается отдельно от ушек микки,Андрей прав  маркерные огни включаются вместе с габаритами,но в принцепе это не мешает поставить кнопку от ушек микки но надо тогда ставить реле,кнопка боюсь не выдержит нагрузки
0020.jpg [ 20.03 Кб | Просмотров: 6722 ]
| 26 мар 2017 14:27 |
AndyGT
Вот спасибо! Я нигде не мог найти партнамбер. Думал кнопки только в комплекте идут.
| 26 мар 2017 15:40 |
ak97
Зарегистрирован: 22 фев 2015 10:04 Сообщения: 728 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 Hummer H2 ИМЯ (name): Александр
Более того, эти кнопочки разные бывают: для люстры (стрелка вверх) и для противотуманок (стрелка вниз) 88963884 и 88963885  я про них писал: https://www.drive2.ru/l/10335797/
| 26 мар 2017 16:16 |
Водкинайду
Кстати, у этих кнопок и ценник разный, одна из них дороже на 40% чем другая. Кнопка мне нужны, чтобы на неё запитать блокировку дифференциала заднего моста. Я блокировку дифа с донора снял и себе установил, а электрическую часть никто не берётся делать, придётся самому провод запитать (пустить на кнопку) ............ Вот и вопрос - провод дифлока соединить напрямую с кнопкой ??? или реле (соленоид) надо ставить? Какая нагрузка ..?
Обратится не куда, мастеров по Хомякам у нас в городе нет, я сам стал "мастером" . В заводских установках, я так понял, соединение идёт через компьютер(мозги), но туда я не полезу, и другие "мастера" отказываются. Поэтому вывод - включение дифлока сделаю вручную, единственное и обязательное, надо запитать ееё черз что-то или вместе с чем-то, например, от случайного включения..............
Подскажите
| 27 мар 2017 06:16 |
Цитата: вывод - включение дифлока сделаю вручную, единственное и обязательное, надо запитать ееё черз что-то или вместе с чем-то, например, от случайного включения.............. А почему не хочешь запитать на понижайку? Это исключит забывчивость на отключение блокировки,при пониженной будет работать блокировка дифа,а при переключении на повышенную будет отключаться. PS.Если забудешь отключить заднюю блокировку ,то при высокой скорости на повороте велик шанс улететь с дороги.
| 27 мар 2017 07:00 |
Водкинайду
Тоже вариант, согласен, можно запитать на понижайку. Но нашёл выход, поставил верхнюю панельку с донора, как раз с кнопкой блокировки заднего дифа, отогнал электрику, через сутки забрал. Электрик сказал, что натрахался, но сделал как положено, через 3-ю кнопку (блокировку обоих мостов), она(блокировка заднего дифа) включается только при включении блокировки раздатки.
Наконец-то по-русски победил америкосов.
| 29 мар 2017 05:16 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
