Адсорбер как правильно ампутировать
Ins13
Зарегистрирован: 21 мар 2017 09:30 Сообщения: 10 Откуда (Страна, Город): Россия, Уфа Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer H2 дорестайл ИМЯ (name): Юрий
Собственно автомобиль достался уже без него - как результат горит чек. Можно как то сделать так чтоб чек не горел?
| 02 апр 2017 08:25 |
лимузин33
Зарегистрирован: 03 сен 2014 12:14 Сообщения: 188 Откуда (Страна, Город): Владимирская обл. г Вязники MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo, Lincoln Town Car 2003 Limo. ИМЯ (name): Алексей
 Re: Адсорбер как правильно ампутировать
Привет. Проще купить и поставить.
Я не жду милостыню от природы. Взять её Моя задача.
| 02 апр 2017 08:29 |
Ганнибал
Ошибку показывает Р0446 ?
| 02 апр 2017 14:21 |
Offroader
да дайте человеку тему про обманки и все...
я каталики давно вырезал, обманку по чертежу форума делал... сверлил на 6 мм катаюсь, проблем нет, не с расходом не с динамикой... чек как положено - горит, а как завелся тухнет... вобщем все ОК...
| 02 апр 2017 18:30 |
Ins13
Ошибка не скажу какой номер. Считали и сказали что ошибка в отсутствии адсорбера. Щас опять вылезла. Ее интересно маленьким андроидным сканером можно увидеть и стереть?
| 03 апр 2017 10:48 |
Ins13 писал(а): Ошибка не скажу какой номер. Считали и сказали что ошибка в отсутствии адсорбера. Щас опять вылезла. Ее интересно маленьким андроидным сканером можно увидеть и стереть? Стереть можно,но опять вылезет. Посмотри номер ошибки. И начни с пробки бензобака,зачастую она бывает причиной горящего "Джеки чана"
| 03 апр 2017 16:36 |
Абдулла
Зарегистрирован: 07 май 2016 20:36 Сообщения: 210 Откуда (Страна, Город): ЯНАО г.Губкинский Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008 ИМЯ (name): Abdulla
серж писал(а): Ins13 писал(а): Ошибка не скажу какой номер. Считали и сказали что ошибка в отсутствии адсорбера. Щас опять вылезла. Ее интересно маленьким андроидным сканером можно увидеть и стереть? Стереть можно,но опять вылезет. Посмотри номер ошибки. И начни с пробки бензобака,зачастую она бывает причиной горящего "Джеки чана" А как определить,неисправность пробки?
| 04 апр 2017 08:03 |
Ганнибал
| 04 апр 2017 17:02 |
Ins13
| 04 апр 2017 17:55 |
Ins13
Книги пока нет. Посему сложно пока разобраться. Вообще что должно быть в схеме адсорбера - насколько я понимаю : 1 сепаратор 2 адсорбер 3 клапан Вопрос - прав ли я и что где стоит на машине?
| 04 апр 2017 18:11 |
Ганнибал
Если речь идет именно о нем, то это он. С чего вы решили, что это он. Надо знать точно какую ошибку показывает.
| 04 апр 2017 18:29 |
Ins13
Сегодня ошибка снова вылезла - Р0446
| 06 апр 2017 06:34 |
Ins13 писал(а): Сегодня ошибка снова вылезла - Р0446 Данная ошибка указывает на неисправность в системе EVAP,проще говоря в системе вентиляции бензобака есть проблемы. Страшного в принципе ничего нет,как я уже выше писал причиной может даже быть не плотно закрученная пробка бензобака или изношенное резиновое уплотнительное кольцо на этой самой пробке. Цитата: Ins13 » Вчера, 00:11 Книги пока нет. Посему сложно пока разобраться. Вообще что должно быть в схеме адсорбера - насколько я понимаю : 1 сепаратор 2 адсорбер 3 клапан Вопрос - прав ли я и что где стоит на машине? На фото схема,на которой видно где стоит аккумулятор паров бензина и электромагнитный клапан продувки этого аккумулятора.
p000052.jpg [ 42.88 Кб | Просмотров: 9441 ]
| 06 апр 2017 07:27 |
Ins13
Серж, благодарю. Понять только немогу - искал схему на хаммер, не нашел - на тех схемах что нашел есть три элемента, как уже писал - сепаратор где пары бензина конденсируются и стекают в бак, то что сепаратор не сконденсировал проходит через адсорбер (грубо банка с углем) и клапан который упоавляет продувкой. Цифра 6 на схеме я так понимаю клапан, цифра 1 это сепаратор. Поправьте меня если я ошибаюсь. А адсорбер то где? Или на хаммере он совмещен с сепаратором, или вообще схема без него, а адсорбером народ называет сепаратор? Эх, книжку бы. В наличии в уфе не могу найти, придется заказывать по почте.
| 06 апр 2017 07:37 |
Цитата: Цифра 6 на схеме я так понимаю клапан  Так и есть. Цитата: А адсорбер то где? Цифра один и есть адсорбер Юра,а бензонасос ты не менял случаем или предыдущий хозяин, или може чистили бензобак? Довольно часто бывает,что разгерметизация системы вентиляции бака приводит к этой выскакивающей ошибке ,как у тебя(Р0446)До конца может не закрутили крышку или поставили с перекосом,вот и подсос воздуха в этот самый EVAP. Ничего конечно не утверждаю ,но как вариант .Подумай на эту тему перед тем как менять адсорбер. Кстати если бы клапан барахлил или если бы к нему питание не подходило(проводок отгнил например) то ошибка бы выскакивала Р0443, Р0449
p000043.jpg [ 38.89 Кб | Просмотров: 9420 ]
| 06 апр 2017 07:56 |
