Текущее время: 14 дек 2025 02:41
 Адсорбер как правильно ампутировать
Откуда (Страна, Город): Россия, Уфа
MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer H2 дорестайл
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Адсорбер как правильно ампутировать
Собственно автомобиль достался уже без него - как результат горит чек. Можно как то сделать так чтоб чек не горел?
02 апр 2017 08:25
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Новое сообщение Re: Адсорбер как правильно ампутировать
Привет. Проще купить и поставить.
Изображение Изображение
02 апр 2017 08:29
Ошибку показывает Р0446 ?
02 апр 2017 14:21
ИМЯ (name): Николай
да дайте человеку тему про обманки и все...
я каталики давно вырезал, обманку по чертежу форума делал... сверлил на 6 мм
катаюсь, проблем нет, не с расходом не с динамикой...
чек как положено - горит, а как завелся тухнет... вобщем все ОК...
02 апр 2017 18:30
ИМЯ (name): Юрий
Ошибка не скажу какой номер. Считали и сказали что ошибка в отсутствии адсорбера. Щас опять вылезла. Ее интересно маленьким андроидным сканером можно увидеть и стереть?
03 апр 2017 10:48
Стереть можно,но опять вылезет. Посмотри номер ошибки. И начни с пробки бензобака,зачастую она бывает причиной горящего "Джеки чана"
03 апр 2017 16:36
Откуда (Страна, Город): ЯНАО г.Губкинский
ИМЯ (name): Abdulla
А как определить,неисправность пробки?
04 апр 2017 08:03
Если его нет, почему не купить и не поставить http://www.ebay.com/itm/ACDelco-214-214 ... 7T&vxp=mtr
04 апр 2017 17:02
ИМЯ (name): Юрий
Это разве не клапан?
04 апр 2017 17:55
ИМЯ (name): Юрий
Книги пока нет. Посему сложно пока разобраться. Вообще что должно быть в схеме адсорбера - насколько я понимаю :
1 сепаратор
2 адсорбер
3 клапан
Вопрос - прав ли я и что где стоит на машине?
04 апр 2017 18:11
Если речь идет именно о нем, то это он.
С чего вы решили, что это он. Надо знать точно какую ошибку показывает.
04 апр 2017 18:29
ИМЯ (name): Юрий
Сегодня ошибка снова вылезла - Р0446
06 апр 2017 06:34
Данная ошибка указывает на неисправность в системе EVAP,проще говоря в системе вентиляции бензобака есть проблемы. Страшного в принципе ничего нет,как я уже выше писал причиной может даже быть не плотно закрученная пробка бензобака или изношенное резиновое уплотнительное кольцо на этой самой пробке.
Ins13 » Вчера, 00:11
1 сепаратор
2 адсорбер
3 клапан
На фото схема,на которой видно где стоит аккумулятор паров бензина и электромагнитный клапан продувки этого аккумулятора.
p000052.jpg [ 42.88 Кб | Просмотров: 9549 ]
06 апр 2017 07:27
ИМЯ (name): Юрий
Серж, благодарю.
Понять только немогу - искал схему на хаммер, не нашел - на тех схемах что нашел есть три элемента, как уже писал - сепаратор где пары бензина конденсируются и стекают в бак, то что сепаратор не сконденсировал проходит через адсорбер (грубо банка с углем) и клапан который упоавляет продувкой. Цифра 6 на схеме я так понимаю клапан, цифра 1 это сепаратор. Поправьте меня если я ошибаюсь. А адсорбер то где? Или на хаммере он совмещен с сепаратором, или вообще схема без него, а адсорбером народ называет сепаратор?
Эх, книжку бы. В наличии в уфе не могу найти, придется заказывать по почте.
06 апр 2017 07:37
*UHU* Так и есть.
А адсорбер то где?
Цифра один и есть адсорбер
Юра,а бензонасос ты не менял случаем или предыдущий хозяин, или може чистили бензобак? Довольно часто бывает,что разгерметизация системы вентиляции бака приводит к этой выскакивающей ошибке ,как у тебя(Р0446)До конца может не закрутили крышку или поставили с перекосом,вот и подсос воздуха в этот самый EVAP. Ничего конечно не утверждаю ,но как вариант .Подумай на эту тему перед тем как менять адсорбер.
Кстати если бы клапан барахлил или если бы к нему питание не подходило(проводок отгнил например) то ошибка бы выскакивала Р0443, Р0449
p000043.jpg [ 38.89 Кб | Просмотров: 9528 ]
06 апр 2017 07:56
