Текущее время: 20 дек 2025 03:24
 Двигатель не развивает обороты
Откуда (Страна, Город): Россия,Оренбург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1+H2+H3
Новое сообщение Двигатель не развивает обороты
Народ,подскажите,мозг кипит..На лимузине заклинило один из генераторов и порвало ремень.Поставили другой в обход одного из генераторов и ремнем пропилило воздуховод где Дмрв.В итоге по дороге к гаражу загорелся чек и машина перестала развивать обороты.Генераторы поставили на место,дырку заделали но обороты так и не развивает.Простенький сканер перестал видеть,хотя до этого видел без проблем.
04 июл 2017 15:13
Новое сообщение Re: Двигатель не развивает обороты
Дим,как я понял дырка в воздуховоде была в районе дроссельной заслонки?
04 июл 2017 15:43
Ага. Теперь выплюнул букет ошибок 0120,0220,1516,1518
04 июл 2017 15:46
Все ошибки связанные с работой дроссельной заслонки.
Слушай,а кусочки воздуховода под дроссельную заслонку не попали? Не заклинило её ? Попробуй без воздуховода завести и газануть,что бы визуально убедиться что дроссельная заслонка открывается.
А ещё надо глянуть пучок проводов на дроссель,может там цепануло ремнем. *DONTKNOW*
04 июл 2017 15:52
0120-датчик положения дроссельной заслонки 1-цепь.
0220-датчик положения дроссельной заслонки 2-цепь.
1516-привод дроссельной заслоки - функционирование блока.
04 июл 2017 15:55
Спасибо,я что-то затупил и не подумал об этом)
04 июл 2017 16:06
Серж,спасибо твоей светлой голове ! Все в ажуре
04 июл 2017 20:31
Дим,не за что. Рад,что смог помочь.
05 июл 2017 02:17
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Пугачёв
ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
HELP ! Сегодня вылезли такие же ошибки!
Дроссельная Заслонка не управляется... :?
и провода смотрел, на заслонке, на БК, на педеле - все в норме *shok
Саму заслонку промыл.
Заводится как обычно, холостые обороты, педаль не слушается :?
Сброс ошибки не помогает!
При включенном зажигании после теста системы сразу эти же ошибки и заслонка так же не открывается...
_________
Где найти распиновку проводов к дроссельной заслонке ???
12 сен 2017 20:24
предохранители все целые.
ETC (модуль упр.дросс. заслонки) - под капотом, и VEH STOP(такой же модуль) в салоне. :(
12 сен 2017 21:21
