AEL
Ганнибал писал(а): AEL писал(а): Спасибо всем кто откликнулся. В МРЭО пишут что хотят. Почему что хотят пишут? Это лишь моё предположение. И нулевого класса, как указанно у STORM24, в принципе быть не может. Ганнибал писал(а): 07г класс 3. Да и комп об этом говорит. В седьмом году это возможно. Какой комп об этом говорит? Можно подробнее? Ганнибал писал(а): При удалении катов, что бы не было ошибки мозги прошивают на 2 класс. Это заблуждение. Где вы видели хомяка без задних лямбд, в штатном исполнении? Там всего лишь "маскируют" ошибки этих датчиков. А они всё также продолжают работать, просто РСМ игнорирует их показания.
| 07 июл 2017 15:43 |
AEL
Алексей Подольск писал(а): У меня в СТС напечатано 3 класс тоже 2007 года Надо ещё будет в ПТС глянуть  В ПТСе будет тоже самое, расхождений быть не может))
| 07 июл 2017 15:53 |
Ганнибал
При удаление катов ошибку маскируют обманкой, это работает до 07г. а вот что бы у 07г не выскакивала ошибка, прошивают мозги до 2 класса.
| 07 июл 2017 22:34 |
Алексей Подольск
AEL писал(а): В ПТСе будет тоже самое, расхождений быть не может)) Саш, всё верно, тоже 3 класс  Иначе откуда в СТС такие циферки взялись)))
| 08 июл 2017 09:14 |
Дмитрий TER
Зарегистрирован: 25 фев 2017 21:34 Сообщения: 94 Откуда (Страна, Город): Россия, г. Пугачёв Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Сдохло втягивающее реле. Оторван был проводок, видно на фото, ну и при попытке развольцовки корпуса, раскололся изолятор Какие есть аналоги втягивающих есть?
viber imaеоge.jpg [ 44.56 Кб | Просмотров: 6910 ]
| 09 июл 2017 13:30 |
Дмитрий TER
сам нашёл ответ на поставленный мной же вопрос выше, отвечаю: втягивающее реле от ВАЗ 2109 !!!!Если в него вставит отпиленный якорь-сердечник от хаммеровского реле, то всё реально! Езжу , тестирую уже 2ой день. Никаких проблем и никаких изменений в работе не вижу
| 10 июл 2017 14:41 |
oleg0203
Фото передлки в студию. Думаю многим интересно будет.
| 10 июл 2017 14:58 |
Дмитрий TER
Корпус оригинального реле (у меня оно было Бразильское) как 2 капли воды схож в ВАЗовским 2109. 3 отличия: - другой якорь - отверстия для крепления в корпусу стартера - другое сопротивление обмоток рэле
| 10 июл 2017 22:27 |
Дмитрий TER
ездил день, посчитал, 15 раз заводил, 2 из них были осечки (щелчёк реле и стартер молчит) - это большие контакты. Приработаются или отгорят - покажет время. Поэтому пака не советую повторять этот подвиг . Для страховки всё же ищу родное втягивающее реле . Ни у кого не завалялось?
| 10 июл 2017 22:41 |
| 10 июл 2017 23:00 |
Дмитрий TER
вот ещё что я раскопал: ОПЕЛевское реле 138217 или ERA ZM1860
era_zm1860.jpg [ 16.22 Кб | Просмотров: 6782 ]
| 11 июл 2017 10:24 |
Andrey S.
Зарегистрирован: 02 апр 2011 08:43 Сообщения: 705 Откуда (Страна, Город): Россия. Магадан MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2 ИМЯ (name): Андрей
Всем примет! Что может издавать треск в районе левого колёса когда вывернут руль и только задним ходом? Когда вперёд едешь вывернут руль то нет такого звука. Похож на треск шруса, но тогда бы и вперёд было тоже самое. Правильно?
| 30 июл 2017 10:40 |
MrAndrew
Andrey S., Не насос ГУР ли?
| 30 июл 2017 12:32 |
Andrey S.
Нет, насос просто гудит, а тут треск какой то.
| 31 июл 2017 00:13 |
MrAndrew
проверяй датчик abs
| 01 авг 2017 13:35 |
