Текущее время: 14 дек 2025 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1042 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70  След.
Новое сообщение Re: Короткие вопросы - быстрые ответы
Ганнибал писал(а):
AEL писал(а):
Спасибо всем кто откликнулся. В МРЭО пишут что хотят.
Почему что хотят пишут?
Это лишь моё предположение. И нулевого класса, как указанно у STORM24, в принципе быть не может.
Ганнибал писал(а):
07г класс 3. Да и комп об этом говорит.
В седьмом году это возможно. Какой комп об этом говорит? Можно подробнее?
Ганнибал писал(а):
При удалении катов, что бы не было ошибки мозги прошивают на 2 класс.
Это заблуждение. Где вы видели хомяка без задних лямбд, в штатном исполнении? Там всего лишь "маскируют" ошибки этих датчиков. А они всё также продолжают работать, просто РСМ игнорирует их показания.
07 июл 2017 15:43
Алексей Подольск писал(а):
У меня в СТС напечатано 3 класс тоже 2007 года *UHU* *UHU*
Надо ещё будет в ПТС глянуть :)
В ПТСе будет тоже самое, расхождений быть не может))
07 июл 2017 15:53
При удаление катов ошибку маскируют обманкой, это работает до 07г.
а вот что бы у 07г не выскакивала ошибка, прошивают мозги до 2 класса.
07 июл 2017 22:34
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Саш, всё верно, тоже 3 класс *GOOD* Иначе откуда в СТС такие циферки взялись))) :-D :-D
08 июл 2017 09:14
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Пугачёв
ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Сдохло втягивающее реле. Оторван был проводок, видно на фото, ну и при попытке развольцовки корпуса, раскололся изолятор
Какие есть аналоги втягивающих есть?
viber imaеоge.jpg [ 44.56 Кб | Просмотров: 6921 ]
09 июл 2017 13:30
сам нашёл ответ на поставленный мной же вопрос выше,
отвечаю: втягивающее реле от ВАЗ 2109 !!!!
Если в него вставит отпиленный якорь-сердечник от хаммеровского реле, то всё реально!
Езжу , тестирую уже 2ой день. Никаких проблем и никаких изменений в работе не вижу 8-)
10 июл 2017 14:41
ИМЯ (name): Oleg
Фото передлки в студию. Думаю многим интересно будет.
10 июл 2017 14:58
Корпус оригинального реле (у меня оно было Бразильское) как 2 капли воды схож в ВАЗовским 2109.
3 отличия:
- другой якорь
- отверстия для крепления в корпусу стартера
- другое сопротивление обмоток рэле
Комментарий к файлу: якорь 2109
IMG_20170709_192408.jpg [ 193.89 Кб | Просмотров: 6828 ]
Комментарий к файлу: срезаем оригинальный якорь до ВАЗовского
IMG_20170709_192131.jpg [ 171.8 Кб | Просмотров: 6834 ]
Комментарий к файлу: обрезанный родной якорь
IMG_20170709_194814.jpg [ 239.35 Кб | Просмотров: 6830 ]
Комментарий к файлу: аккуратно сверлим 2 дырки(третью задействуем имеющуюся)
IMG_20170709_192506.jpg [ 143.23 Кб | Просмотров: 6842 ]
Комментарий к файлу: в корпусе стартера досверливаем одно отверстие под Русский болт на 6мм
IMG_20170709_201407.jpg [ 162.36 Кб | Просмотров: 6835 ]
Комментарий к файлу: к контакту управления припаял такую клемму
IMG_20170709_204526.jpg [ 165.04 Кб | Просмотров: 6832 ]
Комментарий к файлу: стартер в сборе
IMG_20170709_204721.jpg [ 201.04 Кб | Просмотров: 6853 ]
Комментарий к файлу: на месте.
IMG_20170710_093236.jpg [ 160.51 Кб | Просмотров: 6840 ]
10 июл 2017 22:27
ездил день,
посчитал, 15 раз заводил, 2 из них были осечки (щелчёк реле и стартер молчит) - это большие контакты. Приработаются или отгорят - покажет время.
Поэтому пака не советую повторять этот подвиг .
Для страховки всё же ищу родное втягивающее реле . Ни у кого не завалялось?
10 июл 2017 22:41
*GOOD*
10 июл 2017 23:00
вот ещё что я раскопал:
ОПЕЛевское реле 138217 или ERA ZM1860
era_zm1860.jpg [ 16.22 Кб | Просмотров: 6793 ]
11 июл 2017 10:24
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Всем примет! Что может издавать треск в районе левого колёса когда вывернут руль и только задним ходом? Когда вперёд едешь вывернут руль то нет такого звука. Похож на треск шруса, но тогда бы и вперёд было тоже самое. Правильно?
30 июл 2017 10:40
Andrey S., Не насос ГУР ли?
*fighter
30 июл 2017 12:32
Нет, насос просто гудит, а тут треск какой то.
31 июл 2017 00:13
проверяй датчик abs
*fighter
01 авг 2017 13:35
