Текущее время: 14 дек 2025 02:32
[ Сообщений: 15 ] |
 Трындец радиатору!
В общем... просто хочу поделиться. Вопросов не задаю. Информация из разряда "Будьте бдительны!" Такая хрень. Как уже писал промывали радиатор... - это пролог. Обслуживали передние тормозные суппорты, т.к. в правом закисли два внутренних поршня. И колодки издавали раздражающий меня чиркающий звук. Сначала грешил на задние, т.к. казалось, что звук от туда. Перебрал их и стояночный вдоль и поперёк, но звук всё-равно не исчезал. Был в полном недоумении, пока не прислушался по-внимательнее. Вроде звук, всё-таки, спереди. Снял колесо и ... Зараза!  Ну вы поняли. Всё сделали, езжу, радуюсь жизни.  Но у педали тормоза стал большой ход, это и понятно.  Отвык я. Но, думаю, погляжу - а тормозуху-то налили?!  Открыл капот. Не. Всё окейно! Ну и случайно обратил внимание, что в расширительном бачке антифриза стало меньше, литра на три. Ну, думаю, фигня, долью! А, вечером, перед сном, как током дёрнуло. А КУДА ОН ДЕЛСЯ-ТО!!!!! Под машиной лужи нет, значит.... либо в двигле, либо в коробасе. Утром, приехав на работу, сразу проверять щупы. В движке - всё отлично!  , а вот в коробке - эмульсия!  Твою ж мать! Значит лопнула масляная магистраль в радиаторе. Зараза! По-скорому заказал новый радиатор, алюминиевый, и новую крышку у P uffа. Заказал новый, не оригинальный фильтр в прокладкой за тыщу, всё равно менять. А комплект оригинального фильтра с прокладкой у меня есть, но для временных целей ставить жалко.  Заказал 5л антифриза-концентрата и 8л масла, на две замены. 1л...1,5л у меня есть. Согнал машину на СТО. Всё сняли и слили. Стоит у забора с разобранной мордой и обтекает. ... и я неделю, уже, хожу пешком, ноги качаю. Радиатор приехал в субботу, получил в воскресение. Фильтр в понедельник, а масло с антифризом, только сегодня. Всё свёз туда, жду. По идее, к вечеру должны сделать. Систему охлаждения промоют с какой-то о*у*тительной вюртовской присадкой. Масло в коробку зальют, 50...100км прокачу и снова поменяю. Двор... осиротел!  Пусто как-то стало без Гули.  Злопыхатели, наверное, ликуют, типа "Продал, наконец-то!" А хрен им! При езде на эмульсии какого-то изменения в поведении коробки, не было! Будто-бы всё хорошо там, а не бадяга. Я, на ней, откатал наверное км. 100, не больше. Это вся история к чему... Повторюсь. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!!!  НЕ НАДО ДАВАТЬ ВРАГАМ ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ!!!! ПУСТЬ ЛОПНУТ!!!
| 26 июл 2017 16:03 |
 Re: Трындец радиатору!
| 26 июл 2017 16:06 |
ak97
Зарегистрирован: 22 фев 2015 10:04 Сообщения: 728 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 Hummer H2 ИМЯ (name): Александр
А что за люминивый радиатор?
| 26 июл 2017 18:43 |
Алексей Подольск
| 26 июл 2017 20:11 |
oleg0203
Пусть это будет самая большая проблема. Удачи в ремонте. И чтоб хома больше так не расстраивал. P.S. Я тоже месяц жду блок управления раздаткой.
| 26 июл 2017 21:25 |
Ребяткиии.... Всё! Забрал! Только домой прикатил. Усё работает, усё урчит! Моя радоваться! Правильно сделал, что загнал на СТО пораньше и попросил снять поддон с коробаса, даже мастер с этим сегодня согласился. Этого говна, бадяги, слилось, наверное, %90. Потому-что обратно залили 6л масла. Обычно литра 3...3,5. Блин! На вторую замену пришлось ещё литруху до-заказать, теперь правда у них самих, что б не ждать. Итого будет 4,5л. Должно хватить. Систему охлаждения промыли два раза с этой "чудо" присадкой для промывки радиаторов. Ехал домой, как песню пел.  Соскучился. Жена по звуку мотора меня узнала и аж встречать на балкон вышла. Спасибо ребята за слова добрые! ak97 писал(а): А что за люминивый радиатор? Радиатор Sakura 3081-1009. Один-в-один как родной, только дешевле в три раза. Рассматривал ещё: Termal 690093j и Sat ST-HM0001, но отзывы о них, скажем так, не очень  , но стоят дешевле и ещё Spectra premium CU2855 и TYC 2855, но у них цена, я считаю, несколько завышена. Остановился на этом - оптимально цена-качество. Через пару недель поеду ещё раз масло поменяю.
| 26 июл 2017 22:13 |
А почему сразу все масло не поменял ведь там все равно эмульсия думаю только масло перевёл
| 26 июл 2017 22:56 |
Дима, всю эмульсию менять - это коробку снимать, разбирать и промывать. А так..., говна осталось только %10. Всё переболтается, промоется. Вот и сменю ещё раз. Если чего и останется, то совсем мизерный %. Снять-поставить коробку, просят 12000 + работа по промывке, а масло 8л - 3600. Считаем...
| 26 июл 2017 23:03 |
Зачем так сложно не проще после радиатора трубку на коробку от соединить один конец в канистру с маслом другую в ёмкость прозрачную для слива масла и прогоняй пока чистое не пойдёт
| 26 июл 2017 23:11 |
Дим. Ну во-первых: не хотел этим говном новый радиатор марать. , а во-вторых - всё-равно снимать поддон и менять фильтр и в третьих: так делать побоялись.
| 26 июл 2017 23:16 |
ak97
mihas писал(а): ak97 писал(а): А что за люминивый радиатор? Радиатор Sakura 3081-1009. Один-в-один как родной, только дешевле в три раза. А, про сакуру я знаю! у самого такой стоит)) я думал ты про такой))))): http://www.ebay.com/itm/CSF-PERFORMANCE ... r7&vxp=mtr
| 26 июл 2017 23:32 |
mihas писал(а): Дим. Ну во-первых: не хотел этим говном новый радиатор марать. , а во-вторых - всё-равно снимать поддон и менять фильтр и в третьих: так делать побоялись.  Так без радиатора ещё проще ))
| 26 июл 2017 23:37 |
ak97 писал(а): А, про сакуру я знаю! у самого такой стоит))
я думал ты про такой))))): Саш, я его тоже видел.))) Так он стОит как полёт на Луну.  С доставкой сорокет. Неее  За его цену можно четыре сакуры впердолить. Кстати, после недельного стекания масла из коробки, такое ощущение, что оно стекло всё  Ну, или 99%, так как залили 6л и мало, после пробега доливал 0,8л. Итого, почти 7л. Масло чистое и прозрачное. Возникает мысля, а нужно ли менять ещё раз? Но подумав, решил всё-таки сменить.  Что б уж наверняка. Да и прокладка поддона втоит говённая, дешёвая, резиновая. Нужно менять и фильтр такой же. Дима, твой метод, безусловно хорош!  Но масла на прогон, тогда нужно было бы не 8, а 20л.  Чёт, как то многовасто. ps: а тему так и не перенесли.  Ну да ладно.  Модераторам виднее. )))
| 28 июл 2017 23:54 |
SBшник
Тоже Сакуру ставил два года назад. Заодно менял трубки масляные обе, так как одна потела. Мастер до конца не вставил одну в коробку, день ездил медленно - всё нормально. На следующий день ехал по объездной, вокруг города (Северный объезд - аналог московского МКАДа))), от давления вылетела трубка, начала дёргаться коробка, бросил взгляд в зеркало заднего вида, а там облако декстрона за машиной  . Сразу остановился, вызвал эвакуатор, до сервиса, где всё менял. Трубку вставили, залили около 7 литров декстрона (оригинал), все затраты, естественно, за счёт сервиса. Позвонил в Шеви+, сказали, если не газовал и немного проехал без масла, то ничего подгореть не должно. Третий год пошёл, всё хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу  . Но в тот сервис я больше не ногой, как и все местные клубни... Вот так я "сделал" почти полную смену жидкости в АКПП)
| 03 авг 2017 09:27 |
Иван, привет! Не, у меня декстрон по сторонам не мечет  , но обращу внимание.  Трубки, кстати, не потели и не потеют. Так значит - около 7л. В результате недельного стояния со снятым поддоном получается, что стекло ВСЁ! Это радует! Через неделю поеду масло повторно заменю. Можно было бы и раньше, но пообщавшись с соседом, тех. директором сервиса... Он сказал, что смены их, его и мастера, совпадут только в указанные дни. Он сказал, что лучше, когда машиной занимается один мастер. И машину будет лучше знать и "в случае чего" свалить на кого-нибудь будет не возможно. И я с ним согласен.
| 03 авг 2017 13:10 |
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
