Текущее время: 13 дек 2025 17:41
 Кондей не Морозит)))) ХЭЛП!
Откуда (Страна, Город): Россия,Саранск
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2009г. 3,7
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Кондей не Морозит)))) ХЭЛП!
Хотел не много охладить салон в +32 ,но нифига не получилось))))
Заехал в сервис,подключили что то и сказали,что хладогент есть но не запускается компрессор. Смотрим дальше....нет сигнала на разъеме компрессора.
Подскажите: 1- релюшку и предохранитель от управления кондеем.
2- почему оба контакта звонятся на массу и на плюс :?
3- может есть какие то штатные болячки по кондиционеру?
28 июл 2017 16:20
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Re: Кондей не Морозит)))) ХЭЛП!
Нашел в мануале схему блока предохранителей. У меня нет 90 диода(муфты компрессора кондиционера),фишка пустая.
Вопрос: можно ли его заменить обычным диодом,и если да то каким лучшее ????? :?
28 июл 2017 16:47
Конечно, маркировку и параметры диода не знаю *sorry , но могу предположить что что-то типа диодов Шотки, с малым падением напряжения. Из бывших Советских КД213 из современных не в курсе, давно этим не занимался. *sorry
А ещё можно написать в личку РМмаркету. Я думаю не откажут в консультации. *UHU* Меня консультировали. *GOOD*
29 июл 2017 00:01
ИМЯ (name): Юрий
Спасибо, диодов в шкафу полно))))) щас пойду пробовать!
29 июл 2017 09:28
ИМЯ (name): Юрий
И так, кроме диода из блока предохранителей вынули еще и предохранитель муфты компрессора кондиционера. Поставил диод ВЧ 1000в\ 10А ,предохранитель 10 А, при включении кондея горит предохранитель. Вопрос: Муфту под замену или есть варианты оживления?
31 июл 2017 13:47
Так ты сначала проверь муфту,срабатывает или нет. Может муфта в порядке,а где нибудь провод перетерся и "закоратил" на массу.
31 июл 2017 14:00
ИМЯ (name): Юрий
Муфту проверили,при подключении на прямую к аккумулятору все работает. Провод от релюхи до разъема коротит.
Может кто знает какого цвета он выходит с блока предохранителей? Или есть схема блока?
01 авг 2017 14:09
Посмотри здесь:
viewtopic.php?f=17&t=12845&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+Hummer
01 авг 2017 14:35
ИМЯ (name): Юрий
Схему нашел. Что лучше сделать :? ,кинуть новый провод между муфтой и реле?
01 авг 2017 15:48
Лучше найти где закоротило,причину почему закоротило и устранить.Где то же перетерло .Раз этот провод закоротил,не факт,что затем соседний в пучке так же не коротнет.
01 авг 2017 16:04
ИМЯ (name): Юрий
Хорошо,поищем.
01 авг 2017 16:25
ИМЯ (name): Юрий
При отключении аккумулятора не будет проблем с сигналкой,магнитолой или еще чем?
01 авг 2017 18:17
ИМЯ (name): Юрий
Парни,кто снимал блок предохранителей!!!! Подскажите с какой стороны начинать разбирать? :?
02 авг 2017 17:39
Юра,"коротыша" нашел? Кондей заработал?
06 авг 2017 15:42
ИМЯ (name): Юрий
Коротыш в проводе от разъема до предохранительной коробки. Пока не найду как снять предохранительную коробку,что бы добраться до жгута. Цвет провода и номер разъема нашел.
06 авг 2017 16:46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
